» Стендовые доклады » Стендовая Секция IV. Хроматографические методы » ... Капиллярные колонки с монолитным сорбентом для газо-адсорбционной хроматографииЮ.В.Патрушев, И.В. Козлов, В.Н.Сидельников Институт катализа им. Г.К.Борескова, Новосибирск Обычно классические насадочные колонки имеют удельную эффективность 1-1,5 тысяч теор. тарелок на метр при перепаде давления 1,5-3 атм. на метр. Столь низкие значения эффективности связаны с качеством упаковки сорбента или носителя, плохая упорядоченность которого приводит к высоким значениям вихревой диффузии, и, следовательно, к низким значениям эффективности. Возможным путем уменьшения вихревой диффузии является уменьшение диаметра колонки. Колонки, заполненные насадкой, которые имеют диаметр сходный с капиллярными, называются микронасадочными. Технология их приготовления предполагает заполнение капилляров сорбентом с малыми размерами: 10-50 микрон. Действительно в этом случае получаются достаточно эффективные колонки (1-2 тыс. теор. тарелок), но эти колонки имеют малую длину (20-40 см)из за высокого гидродинамического сопротивления. Интерес к микронасадочным колонкам обусловлен тем, что они, во-первых, обладают более высокими загрузочными характеристиками по сравнению с капиллярными, а во-вторых их применение позволяет использовать самые различные неподвижные жидкие фазы, даже те, которые не могут быть использованы в капиллярной хроматографии на кварцевых колонках (например сквалан или низкомолекулярные фазы на основе полиэтиленгликолей) В данной работе приведен
пример того, как можно создать
микронасадочную колонку не путем
использования готового сорбента, а
путем синтеза сорбента внутри самой
колонки. Для приготовления такой
колонки использована методика,
позволяющая проводить синтез
монолитного сорбента с развитыми
транспортными порами на основе золь-гель
реакций. Приготовленные таким образом
монолитные колонки в капилляре 200
микрон обладают в газо – адсорбционном
варианте эффективностью 1200 – 2000 теор.тарелок
на метр при длине до 3 метров. Времена
разделения смесей углеводородов С3-С4
составляет 1-2 минуты. В работе
рассмотрены хроматографические
параметры колонок в зависимости от
состава исходных реагентов и методик
приготовления. |
Назад | Содержание |
