» Стендовые доклады » Стендовая Секция VI. Анализ объектов окружающей среды » ... Мышьяк и другие тяжёлые металлы в техногенных потоках (Приморский край, Дальнегорский р-н)Стрельбицкая С.Б. Дальневосточный
Геологический Институт ДВО РАН,
Владивосток 690000. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, 159 Тел.(4232)318-750
Факс (4232)317-847 e-mail: svetik_stb Горнорудная промышленность является основной отраслью Приморского края, здесь сосредоточены значительные запасы сульфидных руд, переработка которых, сопровождается образованием поверхностные техногенных литоаккумуляций с высоким содержанием мышьяка и других тяжёлых элементов. Исследованы закономерности перераспределения и концентрирования As, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Ni в техногенных водах хвостохранилища Краснореченской обогатительной фабрики, которая перерабатывала руды месторождений Верхне-Уссурского рудного района. Отбор и консервация проб проводились по общепринятой стандартной методике. Не стабильные параметры (pH, t0С) измерялись на месте отбора, используя портативный pH метр (HI 8314). Количественный химический анализ проб воды осуществлялся в лаборатории аналитической химии Дальневосточного Геологического Института ДВО РАН. Пробы анализировались методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на следующие элементы: Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Co и Ni. С целью увеличения чувствительности определения мышьяка использовалась гидридная установка в сочетании с атомно-эмиссионным спектрометром. Стандартное отклонение не превышало 2% для каждой пробы. В результате проведённого исследования установлено, что в толще хвостохранилища, формируются воды с высоким содержанием всех исследуемых элементов, по сравнению с поверхностными водотоками. Максимальные содержания As, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Co и Ni были зафиксированы в кислых (pH=2,6), сульфатно-железистых водах. Снижение концентраций элементов происходит в результате процессов осаждения и вторичного минералообразования. Однако, содержание элементов в дренажных водах при впадении в природные водотоки остаётся высокой и составляет для Fe — 37 ПДК , Mn — 700 ПДК и Zn — 230 ПДК [1]. Таким образом, созданные при обогащении руд техногенные объекты, под воздействием гипергенных процессов, становятся постоянным источником элементов, изменяющих химический состав природных вод. Литература: Перечень рыбохозяйственных
нормативов: ПДК, ОБУВ вредных веществ
для водных объектов, имеющих
рыбохозяйственное значение. М.:ВНИРО,
1997 |
Назад | Содержание |
