» Стендовые доклады » Стендовая Секция VI. Анализ объектов окружающей среды » ... Анализ состава и выделение солей легких, редких и тяжелых металлов из золыН.П. Шапкин *, Н.В. Маслова *, С.В. Иванов *, Н.А. Катуркин *, В.В. Иванов **, Т.А. Иванова **, Л.Н. Куриленко *** * Дальневосточный государственный университет, Владивосток ** Дальневосточный геологический институт, Владивосток *** Институт химии ДВО РАН 690000.
Владивосток, Океанский проспект 41/48 e-mail:
shapkin В последнее время возрос интерес к извлечению металлов из нетрадиционных источников сырья, к которым следует отнести пыли, возгоны, золы различных производств, в частности энергетику [ 1,2] . Объектом настоящего исследования стала зола ТЭЦ-2 г. Владивостока, золоотвал которой составляет порядка 25-30 миллионов тонн и представляет значительную экологическую угрозу для биоты Уссурийского залива. Ситовой анализ сухой золы показал наличие двух фракций, крупная (I фракция) 1-2 мм диаметром и мелкая (II фракция) диаметром 0,1-0,08 мм, содержание которых составляет 10-30 % и 90-70 % соответственно. Первая фракция содержит 3-4 % угля и 97-98 % кварцевого песка, разделение этих фракций проводили по плотности. Полный анализ второй фракции проводили разложением смеси кислот и щелочным сплавлением. Сравнение данных кислотного озоления с данными щелочного сплавления показало, что кислотное озоление не позволяет полностью разложить навеску и соответственно с достаточной точностью определить состав, разница при анализе для ионов алюминия и германия составляла в 2 и 10 раз соответственно. Извлечение элементов из тонкой фракции золы проводили в различных условиях: а) действием 15 % серной кислоты в течение 22 часов, б) действием 10 % соляной кислоты в течении 10 часов при комнатной температуре. Было показано, что извлечение алюминия в виде сульфата протекает гораздо глубже после одного часа обработки , увеличение времени обработки практически не влияло на степень извлечения и составило 460 на 1 тонну в пересчете на шестиводный сульфат алюминия. При обработке 10 % соляной кислотой извлечение алюминия, магния, лития, рубидия, цезия составило соответственно в 5,1; 7,0; 5,2; 2,2; 1.5 раза меньше, а кальция, ванадия - соответственно в 1400; 1,5 раза больше, чем при извлечении тех же элементов серной кислотой. Извлечение германия составило 24 % от исходного , а природа , время и концентрация кислоты практически не влияли на выход. 1.С.Б. Леонов, К.В. Федотов, А.Е. Сенченко // Горный журнал, 1998, № 5.с 67-68. 2.Шпирт М.Я. Утилизация
отходов, добыча и переработка твердых
горючих ископаемых. М. Недра 1986. 382с. |
Назад | Содержание |
