» Стендовые доклады » Стендовая Секция VII. Метрология и стандартизация методик анализа, базы данных » ... Методические проблемы использования ускоренного метода определения серы по ГОСТ 1437-75О.В. Арапов, А.В. Булатов, А.С. Роготнев, В.А. Роготнев, Е.Б. Роготнева, П.В. Гущин ЗАО «НПО Экрос»,
лаборатория нефтехимических
стандартных образцов 199106, Санкт-Петербург,
Среднегаванский пр., д. 13 E-mail: ecroslab Одной из важнейших задач контроля качества нефти и продуктов ее переработки является определение в них серы. Сернистые соединения затрудняют процессы переработки нефти и способствуют коррозии металлов, соприкасающихся с нефтепродуктами, что вызывает необходимость строгого контроля содержания серы в данных объектах. В России в качестве арбитражного метода определения серы в нефти и темных нефтепродуктах принят так называемый ускоренный метод сжигания в трубке по ГОСТ 1437-75, в основе которого лежит сжигание образца при температуре 950 єС с последующим газожидкостным поглощением окислов серы, содержание последних определяется кислотно-основным титрованием. Однако литературные данные и экспериментальные результаты, полученные в ЗАО «НПО Экрос», свидетельствуют о том, что сгорание серосодержащих веществ при данной температуре не происходит полностью. При определении серы в приготовленных растворах различных серосодержащих веществ в вазелиновом масле, а также в государственных стандартных образцах типа СУ (ИНТЕГРСО, г. Уфа) и СН (ЗАО «НПО Экрос», СПб) наблюдается занижение результатов, полученных ускоренным методом, по сравнению с результатами рентгенофлуоресцентного определения на 7-25 % в зависимости от природы сероорганического соединения, что связано с неполнотой сгорания серы. Увеличение температуры сжигания до 1200 0С позволило добиться полноты сгорания до 98 %. Результаты определения
содержания серы в реальных образцах
нефти также подтвердили закономерное
ускоренным методом по сравнению с
рентгенофлуоресцентным методом, что
ставит под сомнение правомерность
использования ускоренного метода по
ГОСТ 1437-75 в качестве арбитражного. |
Назад | Содержание |
