| Российский химико-аналитический портал | ::: портал химиков-аналитиков ::: химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: |
» Устные доклады » Секция 2. Спектрометрические методы » ... Регрессионный учет фоновой составляющей аналитического сигнала при реализации способа фундаментальных параметров в РФАВладимирова Л.И., Павлинский Г.В., Портной А.Ю. Иркутский государственный университет Способ фундаментальных параметров (СФП) в рентгенофлуоресцентном анализе является одним из наиболее совершенных и основан на использовании теоретических представлений о формировании интенсивности рентгеновского аналитического сигнала. Его применение наиболее эффективно при использовании многоканальной рентгеноспектральной аппаратуры. В такой аппаратуре аналитический сигнал измеряется вместе с фоновой его составляющей, в то время как СФП предполагает, что указанный сигнал очищен от фона. Широко распространен вариант учета фона в СФП введением для каждого определяемого элемента поправок на его величину. Такой подход трудоемок, поскольку предполагает градуировку для всех элементов фоновой составляющей с помощью большого числа специальных фоновых образцов. Предлагается вариант учета величины фона, основанный на сопоставлении рассчитанных теоретически и измеренных интенсивностей аналитических линий рентгеновской флуоресценции. Если расчет интенсивностей (выполненный в условных единицах) точен, то они должны отличаться от измеренных интенсивностей на некоторый постоянный коэффициент при условии, что в измеренных интенсивностях отсутствует фоновая составляющая. Поскольку это условие не выполняется, то измеренную интенсивность следует дополнить слагаемыми для учета величины фона и факторов, на нее влияющих. Простейшими факторами являются интенсивности линий элементов, формирующих анализируемую пробу. Значимость этих факторов определяется корреляционным методом, а величины коэффициентов – регрессионным путем. Предложенный способ
опробован на аппаратуре с волновой
дисперсией при различных вариантах
рентгенофлуоресцентного СФП,
примененного к стандартным образцам
горных пород и высоколегированных
сталей. Объяснены причины наблюдаемых
корреляционных зависимостей. Точность
результатов СФП с использованием
регрессии не уступает точности
практикуемого в настоящее время
варианта с предварительным
построением фоновых зависимостей. |
« Назад | Содержание |
