Устные доклады » Секция 3. Электрохимические методы » ...
Влияние индифферентного электролита
на чувствительность метода ИВА
Шипунов Б.П., Ускова Н.Н.
Алтайский государственный университет, Барнаул
    Метод инверсионной вольтамперометрии (ИВА), как метод качественного и количественного анализа, нашел широкое применение. Поэтому увеличение чувствительности и достоверности метода представляет большой интерес. Целью данной работы являлось уменьшение вклада помехи (емкостного тока) в общий аналитический сигнал определяемых элементов, приводящее к увеличению чувствительности метода ИВА. Было изучено влияние природы и концентрации фонового электролита на величину емкостного тока. Изучены растворы LiCl, NaCl, KCl, KI, NaF, NaCl, NaI, KF, KBr, KClO4, RbClO4, Mg(ClO4)2, в диапазоне концентраций 0.1-0.0001 моль/л. Показано, что с уменьшением концентрации фонового электролита линейно уменьшается и величина емкостного тока. Влияние природы аниона сказывается в большей степени, чем природы катиона. А именно, емкостной ток изменяется в ряду :LiCl< NaCl< KCl; RbClO4< KClO4=Mg(ClO4)2< KF< KCl< KBr< KI. Что хорошо согласуется с существующими представлениями о структуре водных растворов электролитов. Так, коэффициенты активности воды в растворах электролитов с гидратирующимися катионами (Li+, Na+, Mg2+) меньше, чем в случае ионов с отрицательной гидратацией (K+, Cl-, Br-, I-). Когда имеет место отрицательная гидратация, ближайшие к ионам молекулы воды раствора более подвижны, чем в чистой воде (1). При переходе от фторида к иодиду калия возрастает склонность аниона к специфической сорбции, что вызывает увеличение абсолютных значений емкостного тока. Исходя из изложенных данных, уменьшение концентрации фона должно приводить к увеличению чувствительности метода ИВА. Что и было подтверждено изучением зависимости величины аналитического сигнала определяемого элемента (Pb, Cd, Zn) от концентрации раствора фонового электролита. Показано, что при уменьшении концентрации фонового раствора от 0.1 до 0.0001 моль/л величина аналитического сигнала возрастает в 4 и более раз. Дополнительно было изучено влияние температуры от 5 до 50 С на емкостной ток. Показано, что при увеличении температуры до 25-27С емкостной ток уменьшается. Дальнейшее увеличение температуры не сказывается на его величине. Это, по нашему мнению, указывает на происходящие изменения структуры воды, при изменении температуры. Ряд исследований последних лет находится в согласии с полученными нами результатами (2). Что подтверждает актуальность проводимых работ.
Литература:
1. Самойлов О.Я. Структура водных растворов электролитов и гидратация ионов. М.: Наука, 1957. 252 с.
2. Грибков А.А., Федотова М.В., Тростин В.Н.//Журн.физ.химии.2002. Т.76.№12. С.2172.
