Спектрофотометрический метод определения no в водных растворах
 Гусева Л. Ж1., Пуховская С. Г1., Макаров С. В.2, Найденко Е. В.2
 1Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия. E-mail: sgpisc-ras.ru.
2Ивановский государственнй химико-технологический университет, Иваново, Россия.
 Оксид азота(II) обладает многоплановым воздействием на организм человека. Для исследования термодинамического равновесия процесса экстракоординации оксида азота (II) металлопорфиринами разработан спектрофотометрический способ определения концентрации оксида азота (II) в водных растворах, моделирующих кровь. Большая часть методов определения NO основана на электрохимическом анализе избытка кислорода после его реакции с оксидом азота (II). Нами установлено, что для определения концентрации кислорода может быть использован щелочной раствор диоксида тиомочевины (ДОТМ). Разложение насыщенных воздухом щелочных растворов диоксида тиомочевины сопровождается образованием дитионита S2O42-, которому предшествует индукционный период. Спектрофотометрическое измерение оптической плотности раствора при l max = 315 нм (молярный коэффициент поглощения дитионита при данной длине волны равен 8043 л/(моль·см)) позволяет контролировать содержание S2O42-. При [ДОТМ]0 >> [O2]0 ([O2]0 = 2,4·10-4 моль/л в насыщенных воздухом водных растворах и 2,15·10-4 моль/л в 0,5 моль/л NaOH при 298 К) максимальная концентрация дитионита достигает постоянного значения 1,4·10-4 моль/л и не зависит от [ДОТМ]0. При варьировании начальной концентрации кислорода установлено, что между [O2]0 и максимальной концентрацией дитионита, образующегося в щелочных растворах ДОТМ, существует линейная зависимость, которая соблюдается в интервале 3·10-6 – 2,15·10-4 моль/л. Поскольку стехиометрия реакции NO и O2 известна (4:1), то по количеству оставшегося кислорода можно рассчитать концентрацию NO в исходном растворе. Параллельное использование спектрофотометрического и электрохимического (полярографического) методов показало, что спектрофотометрический метод не уступает полярографическому по воспроизводимости и точности получаемых результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 03-03-96458-р2003цчр_а)
