Оценка количественных изменений основных параметров палеоклимата Горного Алтая в последнее тысячелетие на основе исследования осадочных летописей оз.Телецкое методом сканирующего рентгенофлуоресцентного анализа с использованием синхротронного излучения (скан. РФА СИ) из накопителя ВЭПП-3
Дарьин А.В.а, Золотарев К.В.б, Калугин И.А.а, Максимова Н.В.а
а) Институт геологии ОИГГМ СО РАН, 630090, Новосибирск, пр.ак.Коптюга, 3, avduiggm.nsc.ru; ikaluginuiggm.nsc.ru; maxyuiggm.nsc.ru
б) Институт ядерной физики СО РАН, 630090, Новосибирск, пр.ак.Лаврентьева, 11, Zolotarevinp.nsk.su
С целью поиска климатических палеосигналов методом сканирующего рентгенофлуоресцентного анализа на пучках синхротронного излучения (РФА-СИ) изучены образцы глубоководных осадков оз. Телецкое. Влажный керн длиной 100 см разрезался по продольной оси в лабораторных условиях. Из одной половинки вырезались блоки длиной 150 мм, шириной 7 мм и толщиной 5 мм и без нарушения последовательности слоев переносились в кювету из оргстекла с боковыми и задней стенками толщиной 1.0 мм. Передняя (рабочая) поверхность образца изолировалась слоем лавсановой пленки толщиной 10 мкм. Для уменьшения потерь воды образец до измерения хранился в холодильнике при температуре +5° С. Сканирование образцов донных осадков осуществлялось в Сибирском центре синхротронного излучения с использованием монохроматизированного излучения с энергиями 20 и 40 кэВ. Пучок попадал на образец через горизонтальную щель шириной 0.75 мм. Образец перемещался в вертикальном направлении. Шаг сканирования был также равен 0.75 мм. Измеряемой величиной было отношение площадей пиков упругого (coh) и неупругого (inc) рассеяний. Это отношение (Kр/к = Scoh / Sinc) зависит от состава осадка (эффективного заряда исследуемого образца - Zэфф). Таким образом получалась непрерывная запись Kр/к-сигнала вдоль всего исследованного интервала колонки с частотой опробования ~ 1 мм, что соответствует временному разрешению в осадках оз. Телецкое ~ 1 года. Было проведено сопоставление измеряемых параметров донного осадка с метеонаблюдениями в исторический период 1880-1996 гг., в первую очередь с количеством среднегодовых атмосферных выпадений. Показано, что отношение Kр/к хорошо коррелирует с данными метеонаблюдений о среднегодовом количестве атмосферных осадков в период 1880-1996 гг. Полученные результаты позволяют оценить изменение климата в Алтайском регионе в последние 800 - 1000 лет.
Поддержка гранта РФФИ №03-05-64949.
