компрессор для ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 24
19.10.2012 // 8:39:09
Ольга_Арб пишет:
Уважаемый varban, вам отдельное человеческое СПАСИБО за подробнешее препарирование Sparmaxa.
Рад, что мой постинг оказался кому-то полезным
Ольга_Арб пишет:
Посоветовали Sramax, сходили в соседнюю лабораторию, НЕ ШУМИТ, да еще и воздух даёт!!! да еще и 4 атм.!!!!
4 наш не дасть - нижняя граница прессостата у нас - 3 атмосферы.
А так - все еще работает. И вероятно, будет работать долго.
Но все, что о нем писал, в силе: это не компрессор для хроматографа, а без замены регулятора не годится даже для аэрографа
Флаг
Ранг: 61
24.10.2012 // 11:09:09
PANDA пишет:
дорогие коллеги, подскажите пожалуйста какой лучше приобрести компрессор для ГХ? а то нам приобрели MCA 200-025 Ranger 25M-он ужасно гудит, т.к. стоит в кабинете(некуда больше поставить), может есть которые работают потише, цена любая! спасибо заранее
Для хроматографов надо обязательно брать безмасляннный компрессор, (чтобы не вспоминать о фильтрах). Строительные компрессоры дешовые, но очень сильно шумят. Слышал, что есть компрессоры очень малошумные, марку не подскажу, но стоят они соответственно дороже, примерно 700-1000 евро и давление вроде до 8 атмосфер держат.
24.10.2012 // 11:58:54
Я писал, что безмаслянный != бессмазочный. Тот, что описал на anchem.ru/forum/read.asp?id=11601&recordnum=5 , как раз безмаслянный. Однако фонит, как и с маслом, что не удивительно.
Нужно убедиться, что компрессор мембранный. И то, если мембрана полимерная, на пределе все равно будет органика.
А влага - она никуда не денется. Конденсат будет, куда ему деваться-то?
14.05.2013 // 15:08:12
Редактировано 4 раз(а)
Второй дубль.
Повод - фраза Xenofil'а:
+Xenofil пишет:
По себе помню, как едва не упал со стула в хроматографии при неожиданном включении
компрессора Атлас Копко.
// anchem.ru/forum/read.asp?id=15372
А причина - вот она:
Картинку выдрал отсюда:
www.agro-teh.bg/product/2144/kompresor-24-litra-powx1725.html
Только у нас не желтый, а красный ресивер, и не Бельгия, а какая-то Италия.
А по факту - кетай.
Компрессор стоит порядка 150 евротугрика.
Почему именно он - offtopic. Скажу для смеха, что в качестве замены подобного:
Конечно, ничего общего.
Но подумалось, что можно этой агрегатиной запитать все в лабораторию кроме хроматографов.
Включил... какая тут очередь! Рев разъяреннного носорога!
Ну и достал отвертки. И понял, что
с первой странице - шедевр!
Протокол вскрытия, по шаблону:
varban> Шел в комплекте к...
... Ши 2100+. И не подумали подключать к хроматографам.
varban> Получили его, осмотрели. Вроде все чин-чинарем, есть ресивер, есть манометр давления в ресивере, есть регулятор со своим манометром, есть реле давления. Есть клапан выпуска конденсата, как раз под регулятора. В нижней части ресивера есть отверстие с пробкой для слива того, что нельзя выдуть из вентиля.
У носорога есть реле давления, регулятор выходного давления и один манометр - на выходе.
Сколько в ресивере - ХЗ. Померить можно, конечно. Автогеном, через жёппу.
Проверку регулятора не делали - незачем.
varban> Тем не менее компрессор работал сравнительно бесшумно и только слегка нагревался, что сподвинуло на его доработку
А этот греется, как калорифер и ревет, как Jumo лаптёжкика с убитым пилотом.
varban> Оказывается, Sun Huj v Chaj изобрел...
... психотронное оружие.
varban> Приступил к контрольной разборке компрессора. И уже совсем не удивился, не обнаружив никаких мембран, а циллиндры и поршни.
Однако если думаете, что там все конвенционально...
Поршни - цинково-алюминиевые. Шатун зацело отлит вместе с поршнем. Соответственно, поршень качается в циллиндре.
Чтобы не клинил и хоть как-то сжимал воздух, ход раза в два меньше диаметра.
На поршне есть какое-то уплотняющее колечко.
Циллиндр - дюралевый, СМАЗАННЫЙ ИЗНУТРИ техническим вазелином.
ППКС.
varban> Впрочем, всасывающий клапан...
Не искал вообще его.
Зато электродвигатель убил на месте.
Там киловаттный двигатель! От болгарки! ОТ КЕТАЙСКОЙ БОЛГАРКИ!
Да-да!
Универсальный коллекторный двигатель на 10 тыщ оборотов, кетайской конструкции, сбацанный индусами в вьетнамском гараже.
На валу прикреплен (не рассматривал особо как... уверен, что как ведущее колесо в угловом редукторе) шкив... ремень подозрительный, а шкив компрессора - хлипкий. Но обороты агрегатины явно выше 3000, оттуда и вой пикировщика.
И тряска жуткая.
varban> Короче, матерясь, собрал компрессор...
Не матерился, да и не разбирал особо.
Решил предать лютой смерти.
Отрубил питание воздуха лаборатории, настроил 4 атмосфер на регуляторе и подсоединил.
На наборе давления работает минут 15...20, пока доберет до 10 атмосфер в ресивере, а через полчасика, как давление упадет до 7, накачивает 3 атмосферы за несколько минут.
Утечек не искал и не устранял.
Через неделю полетела соединительная трубка между ресивером и компрессором.
Я был в отпуске, заменили без меня. Но лопнувшая трубка - интереснейшая.
С виду медь, а на самом деле - алюминий с медным покрытием.
varban> В свете вышеизложенного цена в
300 лева (примерно 150 евро)
varban> выглядит грабительской.
А указанная цена в 299 лева, да еще 10 стотинок - неприкрытая наглость.
