компрессор для ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 24
19.10.2010 // 18:43:36
Волгин> Лучше конечно брать безмасляный...
Ага. Но, как оказалось, безмасленный не означает бессмазочный
Наша лаборатория недавно заимела вот такую агрегатину:
Компрессор Sparmax AC-500, мейд ин Тайван
Харакртеристики - на artcompas.ru/i58-sparmax-ac-500.html
Ну что тебе сказать про Сахалин...
Появился этот компрессор у нас, потому как оказался лишним в цехе - исполнение - не Ex, а в цехе Ex обязателен.
Безмасленный, типа. Шел в комплекте к аэрографу и к минипескоструйному аппарату.
Получили его, осмотрели. Вроде все чин-чинарем, есть ресивер, есть манометр давления в ресивере, есть регулятор со своим манометром, есть реле давления. Есть клапан выпуска конденсата, как раз под регулятора. В нижней части ресивера есть отверстие с пробкой для слива того, что нельзя выдуть из вентиля.
Взяли БПХ-1, запитали от компрессора через фильтр с молекулярным ситом, настроили 2.5 атмосфер по регулятору на ресивере.
Компрессор включается секунд на 10 раз в несколько минут.
Манометр на регуляторе - не шелохнется. Гуд и натюрлих в одном флаконе!
Однако манометр на входе БПХ-1 дергается при включении компрессора, что насторожило. Подключили образцовый манометр с диаметром шкалы в 250 миллиметров.
И стало беспощадно ясно, что регулятор - барахло. Изменение входного давления - 1 атмосфера - от 3 до 4. Изменение выходного - 0.3
Стало также ясно, что реле давления не настраивается. Таким образом заявление, что можно получить давление выше 2.7...2.8 атмосфер после регулятора - наглое вранье...
Тем не менее компрессор работал сравнительно бесшумно и только слегка нагревался, что сподвинуло на его доработку
Открутили регулятор. Вскрытие показало, почему давление прыгает на 0.3 атмосферы, а при этом стрелка - не шелохается.
Оказывается, Sun Huj v Chaj изобрел новый вид регулятора давления. Новый вид получен из обычного мембранного регулятора заменой мембраны поршнем. Ага-ага! Вместо мембраны зафигачили тугой поршень!
Отсюда и подергивания манометра - ведь при изменении давления приходится дожидаться значительное изменение давления, чтобы регулятор сработал.
Мучавший меня вопрос - а почему стрелка манометра не дергается резко, а очень плавно, почти незаметно - тоже получил свое решение - мрачный тайваньский гений поставил диафрагму на входе в манометр. А дырочка в диафрагме - с булавочный укол.
Вот так-то! Учитесь, господа конструкторы хроматографов!
Приступил к контрольной разборке компрессора.
И уже совсем не удивился, не обнаружив никаких мембран, а циллиндры и поршни.
Однако если думаете, что там все конвенционально...
Поршни - цинково-алюминиевые. Шатун зацело отлит вместе с поршнем. Соответственно, поршень качается в циллиндре.
Чтобы не клинил и хоть как-то сжимал воздух, ход раза в два меньше диаметра.
На поршне есть какое-то уплотняющее колечко.
Циллиндр - дюралевый, СМАЗАННЫЙ ИЗНУТРИ техническим вазелином.
Впрочем, всасывающий клапан - непосредственно на поршне, так что в циллиндре засасывается воздух, прошедший через нагретый электродвигатель и коленчатый вал. Так что органики там будет, как пить дать.
Короче, матерясь, собрал компрессор (КиПовец тем временем промыл изнутри ресивер растворителем) отрыл в старых запасах ГДР'овский мембранный регулятор давления (полкилограмма латуни и алюминия ), ввернул в ресивер Цветовский штуцер (но латунный, мы себе наделали много таких) и к нему подсоединил последовательно регулятор, фильтр и тройник - все из комплекта Цвет-100, все на стандартных соединениях
В результате замены давление по образцовому манометру колеблется на толщину стрелки, компрессор может питать без затруднения хоть все БПХ-1, которые у нас можно найти, но я бы не рекомендовал подобный компрессор для питания ПИД.
В лучшем случае воздух из него годится на питание пневмоавтоматики.
В свете вышеизложенного цена в 12250 рублей выглядит грабительской.
19.10.2010 // 18:49:05
Кстати, из-за авангардной конструкции регулятора компрессор не годится и для аэрографа - колебание давления в 0.3 атмосферы многовато для него.
А расход воздуха у аэрографа намного больше, так что такой компрессор в лучшем случае протянет свой гарантийный срок - 1 год. И потом - на выброс.
Владимирр
Ранг: 71
20.10.2010 // 9:57:30
Компрессор STERN CO 2024 TD у нас молотит уже 5 лет. Цена в переводе на доллары - примерно 200. Схема сделана так, что сжатый воздух из компрессора поступает в четыре (!) стандартных газовых баллона , а оттуда через редуктор Р=4 кгс/см2 и фильтр - уже в систему. Периодически включаясь, тарахтит, но находится в отдельном помещении, и сильно не мешает. Позволяет вольности с собой, но, конечно, надёжность прямо зависит от технического обслуживания. Почему на это обращаю внимание - специалистов по компрессорам у нас нет, спросить не у кого, чертежей нет, поломки были , ремонтировали сами. Вот он
20.10.2010 // 11:39:35
А очистка от влаги и органики какая?
Alex78
Ранг: 3
20.10.2010 // 16:47:36
Огромное спасибо за информацию. Мы, в качестве варианта рассматриваем компрессор FIAC FX 250. Если кто-нибудь с ним работал, прокоментируйте пожалуйста такой прибор.
ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES
ИСП-АЭС спектрометры Varian 710 и 715-ES представляют собой параллельные спектрометры базового уровня и являются наилучшим выбором для лабораторий, проводящих рутинные анализы, а также для образовательных учреждений.
Владимирр
Ранг: 71
22.10.2010 // 12:57:02
После компрессора установлен фильтр с силикагелем в виде трубы Д 150 мм и длиной 400 мм. Сколько там силикагеля - сказать не могу - меняли чрезвычайно редко. Судя по всему, со своей функцией справляется удовлетворительно даже при таком брутальном отношении, поскольку проблем пока не было.
vuhqhol
Ранг: 131
22.10.2010 // 15:18:39
Alex78 пишет:
... Мы, в качестве варианта рассматриваем компрессор FIAC FX 250. Если кто-нибудь с ним работал, прокоментируйте пожалуйста такой прибор.
Компрессоры типа "бочка на колёсиках" любых производителей и с любыми названиями производятся из одних и тех-же комплектующих примерно одинакового качества. По большому счёту, это строительные компрессоы и предназначены, упаси Боже, не для хроматографов, а для покраски, пневмоинструмента и отбойного молотка. Реальный ресурс имеют около 3 лет, после чего падает компрессия из-за износа поршневой, как следствие, гонят масло (если компрессор масляный) и воду. Не лечатся. Регулятор давления на выходе не является стабилизатором по определению и имеет коэффициент стабилизации около 10. Производительность имеют высокую (от 150 литров в минуту) за счёт работы на пределе (отсюда великий шум).
Для хроматографа такая производительность не нужна.
Рекомендую посмотреть Jun-air, но это совсем другие деньги.
Владимирр
Ранг: 71
22.10.2010 // 15:39:45
Спасибо за помощь в ориентации на Jun-air. Цена, думаю, серьёзная. Что касается сегодняшнего дня - совершенно верно, срок эксплуатации нашего строительного компрессора производителем определён в 5 лет, и ищем теперь такой же, пока старый работает ещё, чтобы не переделывать соединительную арматуру.
DSP007
Ранг: 2228
22.10.2010 // 23:19:58
Чем смотрет Jun-air ( вещь а принципе примитивная, но достойная если бы не цена) рекомендую посмотреть ГЧВ на сайте Химэлектроники. Вещь еще более досойная и относительно jun-air продвинутая...
vuhqhol
Ранг: 131
23.10.2010 // 13:33:31
Редактировано 4 раз(а)
DSP007 пишет:
Да, для хроматографии, видимо, наилучший девайс. Я и писал о том, что для хроматографии требования свои. Но речь здесь шла именно о компрессорах и вопросы про них задавались (в частности, про "ФИАК","АБАК" другое { ... } в этом-же роде...)
Воздушный поршневой компрессор-вещь примитивная в принципе, но ничем другим не заменимая, например для пламенного ААС. Вот тут-то попробуйте найти что-либо более достойное, чем Jun-air...
