Проблема в приготовлении стандартного раствора для определения жирнокислотного состава >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
valera_
09.01.2013 // 17:58:38
Коллеги, необходимо на длительное время запаять в ампулы смесь МЭЖК, полученных из рапсового масла, а также 2 % раствор данной смеси в гексане. Подскажите, каким антиокислителем, кроме 2,6 ди-третбутил- 4 метил-фенола можно предохранить смесь и раствор. Необходимо ли наполнять ампулу инертным газом? Может, есть ещё какие-то моменты?
Спасибо.
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.01.2013 // 9:55:59
valera_ пишет:
Спасибо.
А чем BHT вам не годится?
У нас ампулы наполняли аргоном и запаивали. Даже специальный девайс для этой цели сочинили
Взято отсюда: Цыдендамбаев В.Д., Верещагин А.Г. Количественная экстракция полярных липидов из растительного материала // Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной физиологии растений. М. "Бином". 2011. с. 466-483
AlexUnder
Ранг: 1616
10.01.2013 // 12:00:05
Интересная ампула! Плюс: происходит дегазация (в первую очередь от кислорода) раствора, минус - изменяется концентрация компонентов раствора из-за барботирования. Возможно, удалять кислород из раствора можно и перед заливом, а продувать только надрастворное пространство перед запаиванием. Либо до метки потом доводить растворителем. Это если концентрация важна.
Из практики: при запаивании водочных и спиртовых растворов в атмосфере воздуха концентрация ацетальдегида в растворе повышалась с 1-2 до 8-15 ppm. Было мною найдено на межлабораторных испытаниях, с тех пор Шелехова укупоривает их под пластиковую пробку и парафин.
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.01.2013 // 12:04:07
AlexUnder пишет:
Это очень старая ампула Её впервые опубликовали ещё в 70-х, правда не для хранения мерных растворов... но конструкция удобная.
AlexUnder
Ранг: 1616
10.01.2013 // 12:31:04
Продувать надрастворный объём в ампуле можно гораздо более простыми и удобными приспособлениями. И даже барботаж вести - по оси трубку 2 не впаивать, а на силиконовом шланге опустить, потом поднять и запаять в один спай. А тут много лишних операций по изготовлению ампул. Как стеклодув говорю.
  Страница: 1 2 3 4 5
