Анализ бензоилхлорида: содержание основного вещества, содержание бензойной кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 60
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Анализ бензоилхлорида: содержание основного вещества, содержание бензойной кислоты
технолог
Ранг: 13
13.03.2005 // 10:29:56
Есть емкость с бензоилхлоридом. Гарантийный срок хранения 3 месяца. Скорее всего за это время происходит частичный гидролиз до бензойной кислоты.
Так вот. Срок годности истекает. Если кто знает, как на производстве бензоилхлорида проверяют содержание основного вещества или содержание бензойной кислоты в бензоилхлориде, помогите.
Так же буду признателен, если подскажете где можно посмотреть физические свойства (зависимость плотности, давление насыщенных паров и т.д. от температуры)
knoxchem
Ранг: 515
13.03.2005 // 23:23:07
По свойствами, начните со справочника Варгафтика, потом, есть 6-ти томный Справочник химика.
По анализу, надо найти ГОСТ или ТУ на бензоилхлорид.
Я, конечно, могу сказать, используйте ГХ или неводное титрование, но сказать проще, чем сделать.
А самое простое, созвониться (списаться) с производителем и спросить у него.
14.03.2005 // 8:57:46
Не пытайтесь анализировать основное вещество - будет большая ошибка, особенно если степень гидролиза небольшая. Проще проанализировать основной продукт гидролиза (бензойную кислоту) после отгонки основного вещества без доступа влаги.
А вообще то, отогнанный бензоилхлорид будет уже достаточно чистым. Так что это неплохой метод очистки, если нужен свободный от примесей гидролиза продукт.
snsychev
Ранг: 282
14.03.2005 // 13:52:58
Как на производстве делают - не знаю, но на ВЭЖХ сделать анализ на содержание бензойной кислоты довольно просто. Единственно, что немножко ограничивает - какие приблизительно концентрации бензойки могут быть. А определять нужно, конечно же, примеси, а не основное вещество.
Сыч.
КонстантинС
Ранг: 2306
14.03.2005 // 17:35:38
А бензойка разве не выпадает в виде осадка? Помню, в бензальдегиде камушек такой на дне образуется...
технолог
Ранг: 13
15.03.2005 // 14:47:33
knoxchem пишет:
Спасибо. Найти ТУ пока не удалось. При поставке оно почему-то отсутствовало (хотя, должно было быть).
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
технолог
Ранг: 13
15.03.2005 // 14:49:57
Леонид пишет:
Спасибо! Отогнать-то можно (и это было бы самым лучшим выходом - не потребовался бы анализ), но на нашем производстве перегонки не предусмотрено, а провести её в лаборатории нет возможности.
технолог
Ранг: 13
15.03.2005 // 14:51:54
snsychev пишет:
Сыч.
Спасибо! Видимо на производстве используют ГХ или даже ВЭГХ. У нас колонок нет, но при острой необходимости будем искать.
технолог
Ранг: 13
15.03.2005 // 14:55:10
КонстантинС пишет:
Этого я не знаю. Емкость стальная, а из штуцера бензоилхлорид течет пока без осадка. Да и срок годности пока не истек - степень гидролиза не велика. Но определить её (степень) все же нужно.
ex-KNIISE
Ранг: 438
15.03.2005 // 16:43:48
А как насчет уровней HCl и pH?
КонстантинС
Ранг: 2306
15.03.2005 // 18:17:30
К сожалению, не знаю растворимости БК в БХ. Но допустим, осадок пока не выпал, и вся БК находится в растворе.
ГХ (насколько я как неспециалист понимаю, ВЭГХ - очень станый термин, сейчас его уже нет) тут неприменим. Может быть, действительно можно, допустим, оттитровать водную вытяжку из БХ - я этим никогда не занимался, честно (да и БХ хоть и медленно, но с водой реагирует с получением той же БК).
Можно, конечно, проанализировать БК нормально-фазовой ВЭЖХ. Обычная изократическая система, колонка с силикагелем, УФ-детектор. Элюент 2% уксусная к-та в гексане, длина волны 230 нм.
Но тут трудность - БХ тоже будет выходить где-то рядом, и, кроме того, может с силикагеем просто реагировать. Я бы, конечно, за методику взялся, но это непросто, сразу скажу.
ТО есть, по-моему, легким решением здесь не пахнет...
