Анализ бензоилхлорида: содержание основного вещества, содержание бензойной кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 60
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Константин_Б
Ранг: 849
03.11.2006 // 10:29:21
олег ишмухаметов пишет:
Сергей, еще вопрос, а если все это хозяйство оформить вот так:
ClOC-Ar-COCl + H2N-CH2-Ar-CH2-NH2 = и т.д.
просто эту бадягу получить легче, чем парадиаминбензол и покупать его не хочется...
Сама реакция пройдёт "со свистом", но в присутствии основания. Вот только свойства получающегося полимера будут иными(возможно более пластичны и менее прочны, но не факт!). Ароматические амиды весьма отличаются от алифатических!
СергейК
Ранг: 125
03.11.2006 // 23:49:33
Константин_Б пишет:
Константин, обычно при синтезе добавок основания не требуется, так как роль акцептора хлороводорода выполняет растворитель (в синтезе ароматических полиамидов чаще всегодиметилацетамид или метилпирролидон)
Насчет свойств замечано абсолютно верно, свойства будут иными и сильно. Все дело в том что параарамиды это жестко- или -полужесткоцепные полимеры. При введение в макромолекулу диамина с шарнирной группой (ее роль сыграет метиленовая группа) полимер станет гибкоцепным, и поиметь с него высокую прочность не получиться однозначно. Кстати, прочность арамидов реализуется путем термо или лиотропного перехода полимера в жидкокристаллическое состояние. Естественно, полимер с шарнирными звеньями в ЖК перевести не получиться.
П.С. Так что, уважаемый Олег, без п-фенилендиамина не обойтись, но и там есть определенные трудности. Синтез сопровождается выделением полимера из раствора по мере его образования. Далее полимер промывают, измельчают, сушат и продают производителям хим. волокон. Производители хим. волокон растворяют его в конц. серной кислоте (около 98,5%) и формуют. Загвоздка тока в том что ни в России, ни в пост-СССР, данный процесс не используют,это процесс небезызвестных Дюпона и по моему Тэйджина (который ранее был Твароном). В России процесс принципиальноиной.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
07.11.2006 // 8:24:34
СергейК пишет:
Константин_Б пишет:
Спасибо, друзья, умеете Вы озадачить, что нет необходимости вводить щелолочь понятно,Костя немного поторопился, тогда позвольте еще ряд вопросов:
1. судя по той тверской статье общая эмперформула арамидов - ...-NH-R-NH-CO-Ar-CO-..., где R- алкильный или алкиларильный радикал, впрос - где логика или я че-то не понял?
2. Меня учили, что разобравшись с природой и свойствами макромолекулы можно только предпологать о свойствах полимера, но не утверждать... хорошо пусть метиленовая группа является шеей, ну и пусть он башкой вертит как хочет(как ему удобно) башка все равно в цепи... и потом, даже если по-делитански нарисовать в хемвине группу Ar-CH2-NH-CO-Ar и расчитать приблизительно энергию связей в цепи между бензольными ядрами разница с Вашим арамидом не существенна, а при определенном повороте молекулы даже больше и почему так происходит в цепи, где есть азот со своей неподеленной парой эл-ов, кетогруппа и два сикстета эл-ов от двух колец, и объяснять не надо. Хотябы можете подсказать, где можно посмотреть свойства "моего" полимера?
3. на сколько я помню лиотропный переход п. в аморфное состояние - обратимый процесс, тогда я тоже не вижу логики?
4. теперь, если процесс проводить в режиме квазииельного вытиснения (в турбулентном реакторе), с выводом полимера из зоны рекции проблем не будет. Меня сильно смущает другое, Сергей, Вы говорите, что потом его расстворяют в почти что в олиуме... во-первых в таких условиях у аморфного поликондесата, как я понимаю, начнется процесс глобулизации, а это значит его потом нужно опять в чем-то расстворять, чтобы развернуть макромолекулы, если этого не делать до 50% полимерных звеньев попадут под деструкцию в процессе термопереработки? И второе, да при таком, расстворении (образовании хлопьев) хороша видна граница фаз тв.тело-жидкость, выделять легче, но его(полимер) после этого необходимо промывать не малым количесвом дис. воды, куда потом девать такое немеренное кол. кислых стоков(есть идеи куда девать отработанную серную кислоту, опять бабки вкладывать?), я работол на подобном производстве, там эту проблему уже третий год решают немеренным разбовлением, мы же в России живем.
ПС: за 2ой и 3ий вопрос не ручаюсь подробно не вникал - не когда, жду ответов, спасибо за помощь, господа...
СергейК
Ранг: 125
07.11.2006 // 23:36:50
Уважаемый Олег!
Постараюсь ответить на Ваши вопросы:
1. Тверские статьи: там есть немного лукавства, везде должно быть Ar, иначе это не арамид, а так называемый полимер со спейсерными группами (если не ошибаюсь).
2. Олег, конечно Вы правы, все надо проверять на практике, в том числе и свойства предполагаемого полимера. Но! есть многолетний опыт к которому стоит прислушаться. Энергия связи тут не причем, важно что при вставке шарнирной группы наш полимер из разряда ПОЛУЖЕСТКОЦЕПНЫХ перейдет в разряд ГИБКОЦЕПНЫХ у которых иные свойства. Где проверить Ваш полимер? Давайте у меня проверим, главное сделайте диамин !!!МОНОМЕРНОЙ!!! чистоты, а не как краситель, тогда и поговорим предметно.
3. Насчет обратимости лиотропного ЖК!!! а не в аморфный перехода: переход осуществляется в растворе или же на стадии формования, назад его вернуть в неупорядоченное состояние можно только разбавлением раствора (если действительно очень интересно и есть время с этим разбираться посмотрите Сборник статей Жидкокристаллические полимеры, помоему под редакцией Г. И. Кудрявцева, но утверждать не могу, книга не под рукой).
4. при растворении полимера с нагреванием!!! он и переходит в ЖК (вот он ЖК переход, поэтому и лиотропный что в растворителе, его роль играет олеум). Раствор существует как раствор при 700С при понижении температуры раствор кристаллизуется, вот такой растворчик, и формуют его горячим. Про кислые смывы, сказать ничего не могу, но проблема действительно непростая, интересно знать как ее Дюпон решает? наверняка как нибуть изящно))).
Вот вкратце и все. Олег, Вы очень меня заинтересовали, делайте мономер, а я сварю синтез и сформую, мож действительно что стоящее сделаем?)
СергейК
Ранг: 125
07.11.2006 // 23:38:38
Олег, естественно семьдесят градусов, а не семьсот)
Колбонагреватель UT-4120 Колбонагреватель UT-4120
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для нагрева и выпаривания жидких образцов в круглодонных колбах. Объем колбы 250 мл. Максимальная температура нагрева: +450°С. Мощность: 500 Вт.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
08.11.2006 // 7:48:22
СергейК пишет:
привет, Сергей!
На счет ЖК перехода я кажется вспомнил, там есть диаграмма напряженности цепи от концентрации и температуры - горбатая такая, правильно? Кстати нас тоже учили по Кудрявцеву. Но что я до сих пор не могу понять - это почему среда такая агрессивная - олеум?? (вроде ни чего родственного с целлюлозой у нашего полимера нет), короче не буду рассказывать про ход своих мыслей, в результате целый день вчера перебирал в голове варианты так, что дым чуть из ушей в конце дня не пошел, в итоге пришел после работы домой открыл холодильник, достал пузырь холодненький, врезал стакан, плюнул и успокоился.
А на счет того, чтобы провести синтез у тебя я конечно ЗА!! всеми конечностями, все бы так шли на встречу мы бы жили лучше, мне естественно лишний раз не хочется полупроизводственными испытаниями заниматься, во-первых доверить больше не кому(молодежи толковой, энергичной не хватает катастрофически), во-вторых на подготовку уйдет больше времени, которого вообще НЕТ. Но проблема не в этом, а в том, что наработать для тебя небольшое количество "мономера №2" в промышленных условиях мне конечно же никто не даст, по этому я сразу дам знать как придумаю, как решить эту проблему с минимальным напряжением, а уж это мы сделаем.
Но на счет чистоты ты меня обидел,- я не собираюсь его получать там где мы ПЭПА делаем, у меня в распоряжении есть целая установка хлорирования п-ксилола, я ее немного модернизирую и в одну стадию (ржим подберу кончно сначала) буду получать не то что мономерной - медецинской чистоты. У меня гекса в среднем на выходе 99,96% и это не предел.
ПС: и еще пойми меня правильно, Сергей, кто ты? мне иногда кажется, что ты у меня за спиной стоишь...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
08.11.2006 // 11:36:40
не в одну стадию, конечно, в две, но зато на одном узле.
да, и зачем тебе слишком высокая степень чистоты?
ты же не ионную полимеризацию ставишь на которую косо смотеть нельзя? я думаю 97% вполне для поликонденсации хватит!? (это я по старой привычке технолога отходные пути себе заранее готовлю)
ну и че это за интригуха: в России процесс принципиально иной
СергейК
Ранг: 125
08.11.2006 // 22:22:53
Уважаемый Олег, чтою Вы сразу на установку? Для первичных испытаний мне достаточно 200 - 500 г мономера.
Степень чистоты в этом синтезе очень важна, очередных "одноруких бандитов"(монофункционального диамина) мне не надо, из - за этого мономер можно ошибочно отнести к безперспективным. Для свединия могу сказать что массовая доля диаминов с которыми работаю в настоящее время (99,95 - 99,98)%.
Могу Вам набросать перечень перспективных диаминов (естественно по моему мнению) для синтеза высокопрочных и/или термостойких волокон. По этому списку Вы можите сказать, что синтезировать реально а что нет.
Вы интересовались кто я. Отвечаю, технолог ОАО "Каменскволокно" , по моему мы с Вами встречались в Каменске.
Кстати, по моему наш разговор ушел в область наших профессиональных интересов не связанных с аналитической химией, если есть интерес к продолжению разговора, давайте продолжим его по мэйлу. Так что пишите на zvv_80(собака)bk.ru
олег ишмухаметов
Ранг: 741
09.11.2006 // 7:54:29
СергейК пишет:
договорились, ishmuhametov{coбaчkа}mail.ru
значит карты на стол, стволы под стол
я начальник отделения ТФХ ОАО "Каустик"
ПС: и все таки, как тесен мир...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
22.11.2006 // 13:37:14
zw, zvv
