Анализ бензоилхлорида: содержание основного вещества, содержание бензойной кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 60
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Islander
Ранг: 1065
18.03.2005 // 3:53:04
Islander пишет:
книга должна быть в любой уважающей себя библиотеке.
Поскольку гарантий никаких, я выложил в сети нужные страницы:
www.ostrov.ca/temp/SHp0090.tif
www.ostrov.ca/temp/SHp0091.tif
Для загрузки нажать на ссылку правой кнопкой мыши и выбрать соответствующую опцию меню.
технолог
Ранг: 13
19.03.2005 // 16:49:49
Каменский пишет:
Уважаемый технолог.
Я работаю, с приблизительно подобным веществом - дихлорангидридом терефталевой кислоты. В ТУ на продукт есть анализ - определение карбоксильных и хлорангидридных групп. Метод довольно муторный, но может быть выполнен практически в любой лаборатории, т. к. не инструментальный и не требует редкого и дорогостоещего оборудования, которое как правило на провинциальных хим. заводах (типа в котором работаю я) отсутствует. Если сообщение Вас заинтересовало, обращайтесь, попробую выслать методику.
По поводу примесей которые могут быть в БХ.
Его получают, как правило, фосгенированием бензойной кислоты, напишите реакцию, прикиньте примеси. Даю наводку, в продукте с которым работаю я,в качестве примесей содержится: терефталеваю кислота, монохлорангидрид терефталевой кислоты, естественно хлороводород, и хлорированые производные этих продуктов.
Далее, если мало, можно проанализировать, исходные продукты для синтеза.
Для справки: в ДХА ТФХ производства очень уважаемой западной фирмы, по-мимо вышеперечисленных примесей содержиться 3 неидентифицированные.
Буду признателен, если пришлете методики определения карбоксильных и хлорангидридных групп. Мой адрес mendel@km.ru. Про примеси при производстве понятно. Хочу понять: за время хранения кроме бензойной и соляной кислот еще что-то образуется?
knoxchem
Ранг: 515
20.03.2005 // 0:04:32
технолог пишет:
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Может быть кто то встречал расширенные данные о физических свойствах бензоилхлорида (плотность, давление паров от температуры)?
Уважаемый коллега,
Ну почему вы не хотите сами заглянуть в справочник? Для бензоилхлорида уравнение Антуана есть, наверное, даже в кратком справочнике по химии. И точно есть в 6-ти томном Справочнике по химии. Там есть все вещества, производимые или используемые промышленностью к моменту создания справочника.
Ну если вам так лень, я это сделал
формула для расчёта давления насыщенного пара. справедлива в диапазоне 272-697К
lgP=A+B/T+ClgT+DT+ET^2 [P]=мм.рт.ст. [T]=K
A=1.1537
B=-2.675*10^-3
C=4.0043
D=-8.9221*10^-3
E=4.118*10^-6
thpcub
Ранг: 3
10.07.2006 // 16:25:02
Технологу.
Подскажите относится ли дихлорангидрид терефталевой кислоты (терефталоилхлорид) к солям терефталевой кислоты.
thpcub{coбaчkа}mail.ru
Константин_Б
Ранг: 849
10.07.2006 // 17:17:37
thpcub пишет:
Технологу.
Терефталоилхлорид является производной терефталевой кислоты, а именно её хлорангидридом, но ни как не солью этой кислоты.
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
thpcub
Ранг: 3
11.07.2006 // 16:33:24
Спасибо Константин Б.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
03.10.2006 // 13:39:46
Каменский пишет:
Уважаемый технолог.
Я занимаюсь производством ТФХ, что Вы там говорили насчет фосгенирования бензойки, я его получаю ..., короче нужна помощь обращайся
Ayuhova.RR{coбaчkа}kaus.ru спросите олега
Константин_Б
Ранг: 849
03.10.2006 // 14:03:41
Ну тут видимо Вас, Олег Ишмухаметов, несколько запутало. Каменский писал не о производстве ТФХ, а о производстве БХ(бензоил хлорида), который действительно получают фосгенированием бензойной кислоты: www.xumuk.ru/encyklopedia/518.html
Ну и по логике основные примеси это бензойка и солянка. Остальные - сильно зависит от исходных.
А как получают ТФХ мы тоже знаем
A_Chemist
Ранг: 7
03.10.2006 // 16:08:59
user wiped their message
Vlad Orlovsky
Ранг: 60
03.10.2006 // 19:36:06
один из способов это прореагировать бензоилхлорид с амином (первичним или вторичним) в неводнои среде чтобы препвратить хлорид в амид. Бензоиная кислота не быдет реагировать в мягких условиях и потом можно на ГЖХ проанализировать или на безоиную кислоту или на амид. реакция бензилхлорида с первичными и вторичными быстрая и количественная.Нызно добавлять триэтиламине или избыток амина чтобы связать хлороводород
