Анализ никеля металлического на основное вещество методом АЭС с ИСП >>>
  Ответов в этой теме: 48
  Страница: 1 2 3 4 5
Strela
Ранг: 252
18.01.2010 // 5:29:07
РФА к сожалению у нас нет. Если бы был, то тааких вопросов не задавал бы. Есть ICP-OES, ICP-MS, AAS и конечно же руки. Сейчас никель делаем гравиметрией, но так как я специализируюсь на спектральных методах (хотя и классика не чужда), то хочется конечно же добиться определения макрокомпонентов спектрально. Хотя приемлимы и другие методы (кулонометрия, потенциометрия, полярография и т.д.), если они есть в данной области. Всегда готов учиться.
Strela
Ранг: 252
18.01.2010 // 5:38:49
Lenta пишет:
Какая погрешность инструмента? Условия в лаборатории? Наличие SRM? Калиброванная посуда?
Поверенные весы? Если систематическая погрешность, связанная с вышеперечисленным, окажется высокой, то количеством определений не поможешь.
Также придется учитывать влияние примесей, которых у Вас в немалых количествах. Пробуйте...
*Основное вещество в самих растворах SRM аттестуют (помимо весового анализа) методом ICP OES!
Согласен с вами. Все что должно быть поверено, то поверено (весы, приборы, дозаторы). Калиброванной посуды к сожалению нет, но так как навеску переводим в большой объем (порядка 250-500 мл) это не очень существенно. Стараюсь работать без разведения или с минимальным, что бы не вносить еще и эту ошибку.
Lenta
Ранг: 254
18.01.2010 // 8:55:40
12345 пишет:
Lenta пишет:
4. Погрешность на уровне 1 отн. % и несколько менее можно обеспечить рентгенофлуоресцентным анализом (при хорошей подготовке поверхности анализа) и пламенная атомная абсорбция (при соблюдении определенных рекомендаций по определению основных компонентов, на современных приборах).
Наличие/отсутствие и погрешность стандартных образцов бдут определяющими в РФА.
Получится на РФА, но на фильтрах.
С фильтрами мы вполне неплохо работали с лантаноидами. Однаки и здесь не все так гладко...
**Мой ответ относился к фразе:
"(при хорошей подготовке поверхности анализа)". Хотя и ее, впрочем, можно отнести к поверхности фильтра...
12345
Ранг: 661
18.01.2010 // 10:28:07
Любопытно, чем таким можно обработать поверхность, чтобы она была достаточно хорошо обработана для РФА? Чем не обработай, всё останется на поверхности и изменит содержание данного элемента.
12345
Ранг: 661
18.01.2010 // 10:34:43
Strela пишет:
В чём проблема? Не выйдет на одном приборе, сделайте на другом. Растворите пробу и стандарт, разбавьте посильней и измерьте на всех трёх приборах.
Анализатор качества пива «Колос-1» Анализатор качества пива «Колос-1»
Анализатор качества пива «Колос-1» предназначен для измерения массовой и объемной доли спирта, массовой доли действительного экстракта, экстрактивности начального сусла и ряда других показателей в пиве, слабоалкогольной продукции и водноспиртовых растворах.
sinthetic
Ранг: 3641
18.01.2010 // 11:24:02
12345 пишет:
Думаю, оксид церия спасёт отца русской демократии. Опосля вычтете его, и дело с концом.
12345
Ранг: 661
18.01.2010 // 11:55:46
sinthetic пишет:
12345 пишет:
Оксиды, несомненно, тут непригодны. Да и расчёт по фундаментальным параметрам непредсказуем и может оказаться весьма приблизительным.
ICP-specialist
Ранг: 20
18.01.2010 // 18:22:43
Strela пишет:
Зато у вас есть ICP-OES спектрометр IRIS, в программном обеспечении которого, как и у спектрометров серии iCAP 6000, есть калибровка в относительных концентрациях, которая позволит определить содержание никеля с погрешностью не более 0.1% отн. в диапазоне содержаний 50-100%
12345
Ранг: 661
18.01.2010 // 19:24:20
А как это получится? Вводят растворы. Их готовят, растворяя пробу в кислотах. Таким образом нельзя узнать концентрации (количества) углерода, кислорода, водорода, фтора, возможно хлора и серы. И относительно чего программа будет рассчитывать?
sinthetic
Ранг: 3641
18.01.2010 // 20:59:12
12345 пишет:
К барьеру! (В смысле, несомненность обоснуйте?)
  Страница: 1 2 3 4 5
