Анализ никеля металлического на основное вещество методом АЭС с ИСП >>>
  Ответов в этой теме: 48
  Страница: 1 2 3 4 5
15.01.2010 // 13:34:03
Strela> как быть если осадитель добавляешь из расчета 90% основного вещества, а там на самом деле 45%?
Пристреливаться
Доктор
Ранг: 2555
15.01.2010 // 13:48:59
Strela пишет:
Давайте уточню задачу. Меня больше интересует анализ медно-никелиевых и железных штейнов.
ГОХРАН использует абляцию для анализа примесей в афинированных продуктах (драгоценных металлах). Судя по том, что форумчане на эту тему не откликнулись, можно сделать вывод что абляцию практически никто не использует.
А потом на меня наезжают на форуме, что я слишком много вопросов задаю
Какова однородность исследуемых Вами штейнов? Скажем, отбираете 3 пробы для набора статистики. Скорее всего, у Вас получается что-то типа: 50+-5 за счет неоднородности проб. Тогда попытка снизить погрешности метода определения лишена смысла. Или для 3 параллельных у Вас получается 50,0+-0,8, причем погрешность обусловлена только методом анализа?
А уж лазерная абляция для неоднородных проб… Ну-ну
pupyshev
Ранг: 538
15.01.2010 // 13:57:56
1. Почему-то автор поста не указал требуемую погрешность определения.
2. Гравиметрия с реактивами никогда не может обеспечить погрешность определения 0.01 отн. %. В лучшем случае: 0.5-1.0 отн.%.
3. Искровая и, особенно, лазерная абляция не смогут обеспечить погрешность определения ниже 3 отн. % и поэтому для высокоточного определения основных компонентов не применяются.
4. Погрешность на уровне 1 отн. % и несколько менее можно обеспечить рентгенофлуоресцентным анализом (при хорошей подготовке поверхности анализа) и пламенная атомная абсорбция (при соблюдении определенных рекомендаций по определению основных компонентов, на современных приборах).
5. Наиболее точные результаты определения содержания основного компонента в высокочистых металлах дает способ электролитического осаждения металла с последующим взвешиванием осадка. Это ГОСТовский метод, например, для меди.
12345
Ранг: 661
15.01.2010 // 15:23:33
Strela пишет:
Господа форумчане, поделитесь опытом. Кто-нибудь пробовал анализировать металлы (в моем случае никель) на основное вещество методом АЭС с ИСП? Интересует возможность определения целевого металла напрямую, а не за разностью примесей. В данном случае речь не идет об анализе металлов высокой чистоты.
А в чём проблема? Почему просто не растворить и не измерить на АЭС с ИСП по внешнему стандарту?
Lenta
Ранг: 254
15.01.2010 // 15:53:57
Наличие/отсутствие и погрешность стандартных образцов бдут определяющими в РФА.
Стерилизатор паровой UT-1018 Стерилизатор паровой UT-1018
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 18 л. Макс. рабочая температура: 126-128°С. Макс./Рабочее давление: 0,145/0,165 МПа.
Lenta
Ранг: 254
15.01.2010 // 16:03:51
Strela пишет:
Какая погрешность инструмента? Условия в лаборатории? Наличие SRM? Калиброванная посуда?
Поверенные весы? Если систематическая погрешность, связанная с вышеперечисленным, окажется высокой, то количеством определений не поможешь.
Также придется учитывать влияние примесей, которых у Вас в немалых количествах. Пробуйте...
*Основное вещество в самих растворах SRM аттестуют (помимо весового анализа) методом ICP OES!
12345
Ранг: 661
15.01.2010 // 16:16:27
Lenta пишет:
Получится на РФА, но на фильтрах. То есть, пробу и стандарт нужно растворить, а растворы нанести на фильтры. Если анализировать куски, то лёгкие элементы могут вносить большие погрешности.
15.01.2010 // 17:58:33
Доктор> Существует подход [...] , как получить от приборных методов погрешности, сопоставимые с погрешностями методов «мокрой химии». Растворяете пробу и осаждаете основную часть никеля (скажем 95%) диметилглиоксимом, [...]. А остаток в растворе меряют любым приборным методом.
Несколько не в теме.
Подобный подход применяется в измерениях довольно широко, и не только для улучшения точности, но и динамических характеристик.
С простейшим примером компенсационных измерений знакомы большая часть из нас... магазин сопротивлений, реохорд, нормальный элемент Вестона, гальванометр... вспомнили, да?
Недавно прочитал об очень красивом методе измерения тяги крупных ракетный двигателей - бОльшая часть тяги компенсируется прецизионной гидросистемой, а остаток измеряется высокочувствительным датчиком с широким динамическим диапазоном.
sinthetic
Ранг: 3641
15.01.2010 // 18:35:21
Доктор пишет:
Если возникли вопросы…
Да нет... Просто инда до печёнок проникся монументальностью фразы.
Так-то понятно, что высказывание к сугубой никелевой (иже с ним) конкретике относилась, но изречено-то было во всеобъемлющем смысле.
Вы не подумайте, я не придираюсь. Но настроение Вы приподняли...
Strela
Ранг: 252
18.01.2010 // 5:17:41
pupyshev пишет:
Прошу прощения, вы правы. В идеале погрешность должна быть сравнима с гравиметией, но на практике вписаться бы в 2 отн% (не до жиру).
To Доктор: Воросы задавайте. Бадем стараться отвечать на них. Куда уж в нашем деле без вопросов.
Материал штейна в большинстве проб однароден. Сужу по сходимости параллелей в гравиметрии.
  Страница: 1 2 3 4 5
