Колоночная хроматографии низкого давления: ускорение анализа >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Колоночная хроматографии низкого давления: ускорение анализа
мом
Ранг: 296
03.02.2010 // 22:41:21
День добрый.
Несколько вопросов по колоночной хроматографии.
1. Можно ли интенсифицировать процесс с помощью вакуума или давления. Анализ коратинойдов занимает два дня, в первый бетто каротин и лютеин идентифицируются по спектрам практическе идеально, на следующий день зеоксантин похоже разваливается.
2. смена элюента. Анализ собранной фракции проводится на УФнике и очень важно взять тот же раствор сравнения. Можно ли между фракциями вакуумировать сорбент, чтобы не смешивались фракции.
аналит гексановый экстракт.
окс алюмен. 20см*1,25см
первая гексан- бетто каротин. вторая метанол (1 1) дихлорметан-лютеин, затем различное соотношения гексана и хлорестого метелена.
Заранее благодарю.
DSP007
Ранг: 2228
04.02.2010 // 10:28:43
мом пишет:
День добрый.
1. Можно ли интенсифицировать процесс с помощью вакуума или давления. Анализ коратинойдов занимает два дня, в первый бетто каротин и лютеин идентифецируются по спектрам практическе идевльно, на следующий день зеоксантин похоже разваливается.
Заранее благодарю.
Можно как с помощью вакуума, так и с помощью давления.
Вопрос лишь как создать, так то вы небось просто прикапываете подвижную фазу, а в этом случае придется ее подавать.
Немножко может теряться эффективность.
Зеоксантин разваливается верней всего от окисления ксантины к свету и окислению нестойки.
Есть предложение запастись бутылкой из под шампанского или вакуумной круглодонной колбой и давить из нее фазу азотом от балллона, большого давления не надо , достаточно 0,1 атмосферы избыточной . "Газификация" фазы для вас на мой взгляд роли играть не будет , тк вы ее смотрите не на встроенном , а на внешнем спектрофотометре- подержите бутылку с пробой на ультразвуке , азот и отпузырится.
SIG
Ранг: 1214
04.02.2010 // 11:05:52
Вакуумировать не советую, так как возможно растрескивание сорбента. Кроме того, при слишком сильном вакуумировании будут проблемы из-за испарения гексана. Однозначно лучше поддавливать сверху воздухом или азотом. Наиболее практичной оказалась конструкция колонки, в которой в верхней части предусмотрен шар под растворитель объемом 500-700 мл ( вн. диам. колонки 30 мм, длина 1200 мм) и маленький шлиф (14). В него вставляем керн, соединеннный с линией сжатого воздуха. Обычно поддавливали при давлении 0,2 атм, но были случаи, когда и 1,2 атм. Последнее, правда, довольно стремно, пару раз шлиф отрывало при таком давлении.
мом
Ранг: 296
04.02.2010 // 19:21:20
День добрый.
Не будет ли уплотнятся сорбент при «поддавлевание», на выходных сам это проверю, поставлю аквариумный компрессор (с азотом проблемы, есть только аргон и гелий по этому сначала отработаю на воздухе)
Спасибо что откликнулись.
SIG
Ранг: 1214
04.02.2010 // 22:34:31
Аквариумного 100% не хватит. Я давил воздухом из безмаслянного воздушного компрессора для пневмоинструмента, но нужен дополнительный регулятор давления, иначе слишком высокое давление. Сорбент, конечно, уплотняется, но не смертельно. В качестве источника давления подойдет камера от автомобиля.
05.02.2010 // 0:41:19
В свое время я использовал камеры для мячей. Остались еще несколько штук, я тогда сразу десяток купил
Ау, молодежь, а вы такое видели вообще?
Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20 Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20
Современный дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный для эффективного применения в условиях заводской лаборатории или в учебном процессе. Прибор прост в освоении, недорог и надежен. Установленная в Q20 ячейка исследовательской модели, обеспечивает высокое качество аналитических данных.
Викторин
Ранг: 2727
05.02.2010 // 0:46:36
Мы пробы хладона берём в камеры для мячей чтоб в хроматограф запустить
SIG
Ранг: 1214
05.02.2010 // 13:37:26
Да, Varban ! Я 7 лет проработал с камерами для мячей - так мы создавали аргоновую атмосферу в синтезах. А еще, бывало,надуешь камеру из углекислотного огнетушителя - и в Гриньяр. кислоты получали. Дешево и сердито.
мом
Ранг: 296
05.02.2010 // 20:44:31
День добрый.
Камерами от меча пользовался для синтеза в среде азота, но ведь режим будет не постоянным.
05.02.2010 // 21:45:13
Из баллона без редуктора - тоже
Serga
Ранг: 1806
05.02.2010 // 22:49:12
мом пишет:
Камерами от меча
Пипец...
мом, ты из-за бугра пишешь, я что-то не пойму?
Почему такие грубые ошибки?
Тебе просто наплевать на все, или ты в самом деле настолько неграмотный? А что ты там делаешь около колонки? Тебя посадили фракции по часам отбирать и элюент подливать? (А ты решил себе жизнь облегчить. )
ЗЫ. Камера от меча- это ножны, если мне не изменяет память.
