Поломка хроматографов Кристалл 4000 и CHROM 5 >>>
  Ответов в этой теме: 23
DSP007
Ранг: 2228
12.02.2010 // 11:36:32
А колонку если фаза позволяет надо "отжечь" при более высокой температуре. Ну и "хвост" перенабить , там может быть "дерьма навалом". Кроме этого поглядите какие у вас уплотнители на концах колонки- если до сих пор используется "черная резина" то она после 150 начинает "гореть". Ищите тефлоновые конусы , если не найдете- купите "фум ленту" в любом хозяйственном- до 200 она держит беспроблемно.
Что касается кристалла - дело не в генераторе . У вас утечка водорода где то на линии или на входе в прибор. Если гена за определенное время не набирает давления- он вопит и выключается, такая у него "зазита от дурака". Перво наперво пройдитесь мыльной пеной по соединениям.
Ранг: 16
12.02.2010 // 13:23:33
Varban, спасибо за советы! Попробуем их реализовать.
Только хотел уточнить:
Varban пишет: Температура на детектор А и В - градусов 120
Мы ведь не можем регулировать температуру детекторов! Или Вы нашли способ? У Хрома только на испаритель и на термостат регулировка температуры есть. Да и ещё. Хоть мы только на В колонке работаем туда давление газа-носителя всё равно открываем. Примерно 0,01 кгс/см2. Газ-носитель - аргон. Может увеличить посоветуете? Заранее спасибо, жду Ваших комментариев.
123454
Ранг: 16
12.02.2010 // 13:24:38
123454
Ранг: 16
12.02.2010 // 13:24:50
12.02.2010 // 17:23:36
Особое внимание - на сигнальные провода к усилителям. Это - более длинные провода, у которых металлические корпуса разъемов не соединены электрически.
У них экран идет от одного разъема, не доходя до второго. Соответственно, концы отмечены зеленым и желтым колечком. Я каждый раз путаюсь, какой из концов должен быть подключен к разуему на панельку, а какой - к детектору, и каждый раз выворачиваю корпус одного из разъемов. Экран должен обрываться у детектора, потому что корпуса детекторов сидят на общий минус по питанию через экраны коротких кабелей.
Все верно.
Только кроме экрана нужно обратить внимание на черную тонкую оболочку под оплеткой экрана сигнальных кабелей. Это так называемый противопьзоэлектрический слой. Он имеет небольшую проводимость за счет углеродных добавок в пластик и предназначен для снятия пьезонапряжения, возникающего при деформации основной изоляции кабеля при, например, вибрации прибора. А при работе вентилятора термостата вибрация есть всегда.
Если этот слой кабеля будет контактировать с детектором, то стохастическое пьезонапряжение будет не замыкаться на экран, а передаваться на электрометрический усилитель в виде дополнительного шума и регистрироваться на хроматограмме.
ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific  Element2 и Element XR ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific Element2 и Element XR
Масс-спектрометры с ионизацией в индуктивно-связанной плазме для элементного анализа и изотопного скрининга любых образцов с чувствительностью и воспроизводимостью, недоступными ни одному другому прибору в мире.
stanka
Ранг: 168
12.02.2010 // 19:37:41
температура детекторов регулируется. в правую сторону лицевого панела внизу с левой на правой стороне следуют: первую кнопку( не знаю верное ли слово на рускиы) ето для термостата колонки, вторую кнопку для испарителя третую для детектор А, четвертую для детектор В.
stanka
Ранг: 168
12.02.2010 // 19:43:16
за газ- носителя. Мы работаем на азот и наш дебит 60мл/мин. Водород 70мл/мин и воздух на 700мл/мин. Но ети параметри мы откопировали от PYE UNICAM, на котором работали до прошлом году. Они нам удовлетворяют. Но все таки думаю что для каждая машина и для каждая смес параметры устанавливаются опытно.
12.02.2010 // 21:58:48
123454> Мы ведь не можем регулировать температуру детекторов!
123454> Или Вы нашли способ? У Хрома только на испаритель и на термостат регулировка температуры есть
Наш Хром такой: varban.airbase.ru/old-airbase/rtfm/ManualChrom5.pdf
Схемы - varban.airbase.ru/old-airbase/rtfm/ManualChrom5.pdf
Как Станка сказала, есть 5 точек регулирования температуры: термостат колонок, испаритель, детектор А, детектор В и внешняя. Подробнее - с. 11 мануала.
По поводу давления... 0.01 kgf/cm^2 - это половина деления микроамперметра тензометрического датчика. Конечно мало. Это почти что без продувки. Мы ставим столько, сколько и в рабочем режиме.
123454
Ранг: 16
15.02.2010 // 11:42:03
Да, согласен. По всей видимости Вы про тот же Хром-5 говорите. У нас есть переключатели для регулирования Detector A и Detector В. Но у нас значения стоят на 15 и 20 градусов соответственно. И всё равно они нагреваются до более высоких значений. Вот поэтому я спрашиваю. Varban, если нельзя нагревать их выше 120, а они нагреваются самопроизвольно, то может снизить температуру в термостате? Но у нас она и так до 140 снижена. Ещё ниже не будет смысла проводить анализ. То вещество, что я вкалываю, при 122 град. только плавится.
Ещё вопрос про Хром-5: Я слышал, что у нас в местном институте Химии подключили Хром-5 к компьютеру. Какая программа там нужна, Вы не знаете? Может есть какие-нибудь догадки!
Викторин
Ранг: 2727
15.02.2010 // 12:31:51
Догадки посмотрите в теме -подключение ЛХМ-80 к компьютеру. Собственно вижу три варианта- подключение через свободный детектор на соседнем хроматографе с компом. Второй вариант- покупка готового решения у того-же Кристалла тысяч за 25-35. И третий- работа через видеокарту компа или изготовление и сопряжение собственного АЦП. Всё на форуме обсуждалось с соответствующими ссылками в нескольких ветках. Если есть АЦП, программу пробную UniChrom предлагал скачать.
