Поломка хроматографов Кристалл 4000 и CHROM 5 >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Поломка хроматографов Кристалл 4000 и CHROM 5
123454
Ранг: 16
04.02.2010 // 14:40:19
Проблемы с Кристаллом 4000:
Не набирается водород с генератора Н2. Возможно, что поломки в самом генераторе, а возможно, что в хроматографе! Подскажите возможные решения.
Проблемы с CHROM 5:
Невозможно работать при высоких температурах - начинают выходить высокие пики. По предположению мы думали, что это остатки высококипящих веществ в колонке. Но пришли к мнению, что это выходит жидкая фаза самой колонки. Поэтому выше 150 градусов не работаем. В чём может быть загвоздка?
Викторин
Ранг: 2727
04.02.2010 // 14:48:46
123454 пишет:
Проблемы с CHROM 5:
Первое решение взять манометр и определить давление на выходе из генератора. Второе решение- от компрессора воздух подать вместо водорода и посмотреть какие расходы будут на регуляторе, ну а с Хромом- скажите хоть что за колонка- чем набита
Апраксин
Ранг: 3308
04.02.2010 // 14:54:37
Викторин пишет:
и анамнез.
+ матрица, температурный (и газовый) режимы, детектор.
пока, по Вашему описанию, причина может быть оооочень любая.
что значит "большие"?
Prolabor
Ранг: 590
04.02.2010 // 14:55:17
Заглушите выход на водородном генераторе и включите только его и сразу поймете работает он у вас или нет.
123454
Ранг: 16
08.02.2010 // 7:29:53
Уточнения к данной теме:
По поводу Кристалла ЛЮКСа:
Генератор Н2 набирает водород до нужного давления, но, при запуске программы на компьютере, давление резко падает до нуля (!). В каком-то месте, скорее всего, происходит утечка. В каком именно может мы не знаем. Подскажите варианты или выскажите своё мнение на этот счёт.
По поводу Хрома 5:
твёрдый носитель (адсорбент) - силикагель,
а жидкая фаза - высококипящее органическое соединение, Ткип. примерно 250-300 градусов. Сама колонка стеклянная, набитая этим наполнителем, описанным выше.
А по поводу "больших" пиков: после определённого момента работы при температуре 180-190 град. выходит пик растворителя и других компонентов, после чего начинается подъём пика. который не снижается в к "нулевой" линии, а ррастёт в течении нескольких часов работы.
Создаётся впечатление, что идёт жидкая фаза из самой колонки.
Викторин
Ранг: 2727
08.02.2010 // 8:46:23
123454 пишет:
По поводу Хрома 5:
Для кристалла совет тот-же повторю- переставьте от компрессора шланг и посмотрите поведение регулятора.
УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300 УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300
Прибор исследовательского класса для лабораторий по исследованию биологических образцов и сильнопоглощающих проб.
ex-KNIISE
Ранг: 438
08.02.2010 // 10:11:36
123454 пишет:
По поводу Хрома 5:
.., а жидкая фаза - высококипящее органическое соединение, Ткип. примерно 250-300 градусов...
Вы что - толком не знаете, что у Вас за фаза?
Подъем базовой линии в Хроме5 дело обычное: при повышении температуры колонки падает скорость газа-носителя, но непривитая фаза тоже фонит.
08.02.2010 // 10:37:15
123454> По поводу Хрома 5:
Гхм. А что так... не подходят стандартные фазы?
Что делите?
123454> Сама колонка стеклянная, набитая этим наполнителем, описанным выше.
Сколько процентов жидкой фазы? Не 20%?
Детектор не указали... надо думать, ПИД?
Потом, колонка одна? Chrom-5 умеет работать с двумя колонками и двумя ячейками ПИД'а. В этом варианте каждая ячейка включается к своему усилителю, а переключатель выходов должен быть в положении "A-B". Переключатели входных делителей, выходных делителей и грубое смещение усилителей А и В должны быть в одних и тех же положениях.
123454> А по поводу "больших" пиков: после определённого момента работы при температуре 180-190 град. выходит пик растворителя и других компонентов, после чего начинается подъём пика. который не снижается в к "нулевой" линии, а ррастёт в течении нескольких часов работы.
Далее предполагаю, что у Вас - одноканальный вариант: одна колонка и одна ячейка ПИД.
Такое может быть не только из-за фазы, а из-за менее летучих компонентов анализируемой смеси. То, что они нас не интересует, не означает, что их нет . Абсолютно такая же хреновина происходит у нас на определение растворителей в порохах - труднолетучие компоненты накапливаются в колонке и начинают лезть где-то на пятом-шестом вколе . Приходится увеличивать расход газа-носителя и/или температуру в термостате колонок, пока выдут все малолетучие компоненты и нулевая линия придет в норму.
Еще одна важная подробность по ПИД Chrom-5. Горелка у него электрически изолированная, с двумя одинаковыми электродами - один поляризующий, а другой - коллекторный. Изолятор - фторопластовые фигурные шайбы, которые находятся в холодной зоне. И если перегреть детектор, начинается уход нулевой линии - ток течет не только через пламя, но и по грязи изоляторов и корпуса. Поэтому температуру детектора не следует задирать выше 120...150 градусов, несмотря на то, что температура термостата колонок - за 200. Лишь бы не сконденсировалась вода из продуктов горения. К сожалению, это обстоятельство не отражено в инструкцию прибора
Впрочем, это относится не только к ПИД Chrom-5. Например на хроматографе Цвет-100 ПИД и ТИД только подогреваются с определенной мощности, без регулирования температуры - есть всего три варианта - 0, 1/2 и полная мощность. Точное термостатирование детекторов необходимо для катарометров, плотномеров, электронзахватных и т.п. Для пламенных это - лишнее
Я два года назад встретился с этой особеностью:
Леонид пишет:
Далее. В ДИП Хром 5 используются изолированные аксиальные полуцилиндрические электроды. На один подается 200В, другой предназначен для съема сигнала. Их контакт с корпусом - недопустим, даже электрическая утечка очень мешает. А поскольку изоляция там тефлоновая, не грейте ни в коем случае детектор выше 120 град. Он начинает шуметь и терять чувствительность уже при 160.
Смысл? Ведь и так все сгорает. Конденсироваться в детекторе кроме воды то и нечему.Далее. В ДИП Хром 5 используются изолированные аксиальные полуцилиндрические электроды. На один подается 200В, другой предназначен для съема сигнала. Их контакт с корпусом - недопустим, даже электрическая утечка очень мешает. А поскольку изоляция там тефлоновая, не грейте ни в коем случае детектор выше 120 град. Он начинает шуметь и терять чувствительность уже при 160.
// anchem.ru/forum/read.asp?id=5609&recordnum=25
123454
Ранг: 16
11.02.2010 // 15:14:35
Спасибо за предыдущие ответы!
Новости про Кристалл:
Попробовали проверить отдельно генератор. Генератор Н2 изначально набирает водород до максимальных значений (даже до 6). Но при запуске метода прибора на компьютере резко падает и этого давления не хватает для начала анализа. Выходит, что проблема в самом генератора. Может быть в пластинках. Подскажите кто, что знает на эту тему.
Про Chrom-5:
Да, у нас 2 колонки и 2 детектора ПИД. Работаем только на колонке В, поэтому переключатель только на В и стоит. Недавно пытались работать при 150 градусах. Пик растворителя выходит хорошо и быстро. Ну а дальше чернило самописца начинает плыть вверх. Снизили до 140 и плыть перестал.
Varban, Вы писали: И если перегреть детектор, начинается уход нулевой линии - ток течет не только через пламя, но и по грязи изоляторов и корпуса. Поэтому температуру детектора не следует задирать выше 120...150 градусов
Да, возможно причина в этом. Но я повторюсь, мы на термостате поставили температуру 140, а на Sample - 200.
Подскажите, что ещё можно попытаться сделать?
11.02.2010 // 16:42:27
Самое радикальное - перейти на двухканальную схему и работать с двумя одинаковыми колонками. В одну - пробу, а вторая только компенсирует уход нулевой линии. Положение переключателей - "А-В", все переключатели усилителей - в одинаковом на оба канала положении, питание детекторов и сигнал - по маркировке на панельку и по инструкции прибора.
Температура на детектор А и В - градусов 120.
Если почему-то нужно колоть в канал В, надо изменить полярность АЦП/интегратора и/или самописца, иначе будут отрицательные пики.
По поводу заземления/зануления. Chrom-5 расчитан на зануление прибора по шнуру питания (евророзетка!). Но у нас ноль - плохой и пришлось сажать зануление на землю. Ноль - соединен с землей в щитке. Кроме этого, сам прибор, интегратор и самописец заземлены в одну точку. Особое внимание - на сигнальные провода к усилителям. Это - более длинные провода, у которых металлические корпуса разъемов не соединены электрически.
У них экран идет от одного разъема, не доходя до второго. Соответственно, концы отмечены зеленым и желтым колечком. Я каждый раз путаюсь, какой из концов должен быть подключен к разуему на панельку, а какой - к детектору, и каждый раз выворачиваю корпус одного из разъемов. Экран должен обрываться у детектора, потому что корпуса детекторов сидят на общий минус по питанию через экраны коротких кабелей.
11.02.2010 // 16:43:12
Sample - это испаритель.
У Хрома раздельная регулировка температуры детекторов, а общая - испарителей (датчик температуры - в испаритель А).
А, еще маленькая подробность. Если Вы работаете в одноканальном режиме, а в приборе смонтированы две колонки, все равно надо продувать газ-носитель через вторую. Если Вы оставите недельку-другю колонку греться в испаритель в собственном соку (без продувки), то все, о чем Вы пишете, вполне закономерно.
