      портал   |
Поломка хроматографов Кристалл 4000 и CHROM 5 >>>
  varban VIP Member Ранг: 8699  |
   Через звуковую карту, через видео не получится ![]() А так все верно. Chrom-5 - полностью аналоговый прибор, без возможности внешнего управления.  |
   123454> У нас есть переключатели для регулирования Detector A и Detector В. Но у нас значения стоят на 15 и 20 градусов соответственно. И всё равно они нагреваются до более высоких значений. Конечно нагреваются - внизу же термостат. Надо думать, градусов до 50, а то и более. Ставьте 120 и все дела. 123454> Вот поэтому я спрашиваю. Varban, если нельзя нагревать их выше 120, а они нагреваются самопроизвольно, то может снизить температуру в термостате? Они не самопроизвольно нагреваются, а от нагретого термостата   Если они нагреваются самопроизвольно, надо чинить ![]() У детекотров, как и в остальных точек регулирования, есть датчики. И если детектор при выключенном нагреве греется от разогретого термостата градусов до 60, это не означает, чот он эти градусы добавит к заданию ![]() 123454> То вещество, что я вкалываю, при 122 град. только плавится. Вы бы взяли и почитали книжку какую по хроматографии... а то слышком много писать приходится. Без обид только
  123454 Пользователь Ранг: 16  |
   Да, нет! Что Вы? Какие обиды? Наоборот, спасибо за предоставленные советы и рекомендации. Приятно общаться с человеком, который разбирается в таких вопросах. Ещё раз спасибо!!!  |
     Ответов в этой теме: 23
