ГХ определение низкой концентрации H2S в газовой смеси >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: ГХ определение низкой концентрации H2S в газовой смеси
nailya1967
Ранг: 17
15.02.2010 // 20:13:21
Здравствуйте! Прошу помочь выбрать набивную колонку или материал к ней для определения низкой концентрации H2S
1-5ppm в газовой смеси на катарометре, использование другого детектора не возможно, газ-носитель - гелий или водород...
Есть какие-то идеи?
Доктор
Ранг: 2555
15.02.2010 // 21:20:24
Если хроматограф Agilent - 5 ppm, может, и увидите. А если Цвет - объясните руководству, что для таких сложных задач надо спецоборудование, да и зарплату не хило бы поднять - типа, чем выше зарплата, тем ниже пределы обнаружения
Пал Палыч
Ранг: 184
15.02.2010 // 21:30:43
Похожие темы уже обсуждались. Вот, например: anchem.ru/forum/read.asp?id=10179. Поищите по форуму, много чего найдёте..
15.02.2010 // 22:40:16
Доктор пишет:
Не-а...
Даже для Agilent 3000 Micro 3 ppmv по сероводороду - предел. И это на капиллярной PLOT колонке, где размывание пика минимально.
А там микрокатарометр чувствительнее обычного на пару порядков (производитель утверждает, что в 500 раз).
Так что эта задача в постановке топикстартера напрямую не решаема в принципе. Ни за какую зарплату.
Проверено.
Leandr
Ранг: 140
16.02.2010 // 6:05:15
А вот вроде у Varian, детектор PFPD не возьмет? Я где-то слыхал что как раз на микроконцентрации серосодержащих?
Prolabor
Ранг: 594
16.02.2010 // 6:10:16
nailya1967 пишет:
Может как то концентрировать?
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q2000 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q2000
Дифференциальный сканирующий калориметр исследовательского класса для самых взыскательных исследователей - полностью автоматизированный ДСК построенный с учетом самых последних достижений и разработок мирового аналитического приборостроения. Прибор сочетает непревзойденное качество аналитических данных, высокое разрешение и чувствительность.
Доктор
Ранг: 2555
16.02.2010 // 8:56:24
2 Леонид
Леонид, я четко указал - "может, и увидите..."
Ex-Restek
Ранг: 235
16.02.2010 // 9:40:49
nailya1967 пишет:
Есть какие-то идеи?
Неа, не увидите. Катарометр для таких низких концентраций серосодержащих не годится - только ПФД или ППФД. Плюс ко всему все линии, соприкасающиеся с пробой, должны быть силкостилированы.
nailya1967
Ранг: 17
16.02.2010 // 14:20:32
Доктор пишет:
Если хроматограф Agilent - 5 ppm, может, и увидите. А если Цвет - объясните руководству, что для таких сложных задач надо спецоборудование, да и зарплату не хило бы поднять - типа, чем выше зарплата, тем ниже пределы обнаружения[/quotспасибо всем за моральную поддержку! но вопрос остался открытым??...
" для таких сложных задач надо спецоборудование,"
что значит специальное оборудование??? какое ...в каком направлении двигаться???
nailya1967
Ранг: 17
16.02.2010 // 14:25:00
Доктор пишет:
2 Леонид
"Может как то концентрировать? "
если концентрировать - то на чем...??
какой материал можно взять за сорбент для сероводорода...тот же полимер, который испльзуется в колонке...???
Nebergas
Ранг: 1744
16.02.2010 // 14:38:13
А может, продувать пробу в нитрат свинца, а потом - на мутноскопе
  Страница: 1 2 3 4 5
