ГХ определение низкой концентрации H2S в газовой смеси >>>
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
В данном случае, спецоборудование - другой детектор (ПФД, хемолюминесцентный и т.д.). Правда, и прибор должен быть "заточен" под сероводород - пассивирование подводок. Боюсь, без поддержки начальства не вырулите. Что касается концентрирования - не знаю, тоже надо доп. оборудование, опыт (который, возможно, появится со временем...) Плюс те же хорошие подводки Либо уходить из хроматографии в мокрую химию...
nailya1967 Пользователь Ранг: 17 |
спасибо за совет! Леонид, а ведь это Вы - первый пердложили концентрировать...это тоже ооочень интересно...значит с адсорбентом не поможете... |
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
Хммм.... а где это Леонид предложил концентрировать? и на чем? Обычно если он что-то советует - это на 99,95% проверено и работает
Ну зачем так наезжать не по делу на незнакомого Вам специалиста. Нехорошо. А ведь он Вам все правильно сказал. На этом принципе, а точнее на фотометрировании бумаги, пропитанной реактивом на основе солей свинца, основано действие ряда промышленных анализаторов сероводорода с чувствительностью от 50 ppb. Это проще, надежней и дешевле, чем ГХ определение сероводорода. Более того, есть чувствительные спектрофотометрические методики определения сероводорода, основанные на образовании красителя. Есть иодометрические методики с потенциометрическим окончанием. Это все гораздо проще и дешевле в аппаратурном оформлении и реализации, чем ГХ. |
Prolabor, Леонид, спасибо за поддержку! ![]() nailya1967, может быть Вас смутило слово "мутноскоп"? Простите за жаргон, это - нефелометр.
а вам в свою очередь - не хорошо нападать на незнакомую девушку...которая всего то - поинтересовалась низкой конц. сероводорода в гх...значится таких возможностей пока нет!!! |
Ну как Вам уже правильно сказали, я концентрирование не предлагал. Хотя это возможно. Но Вам тоже правильно сказали, что для этого нужна специальная аппаратура и аксессуары. Меня сложно причислить к идиотам или людям с избытком денег. Но, занимаясь анализом сернистых соединений, я вынужден был купить пробоотборники (250 мл) именно для серусодержащих газов именно с "силкосилилированной" (об этом тоже говорилось) поверхностью аж за 134 тыс. рублей за шт. А к нему такие же инертные капилляры (1/16''), трубки (1/8'') и краны за тоже весьма не маленькие денежки. Кроме того, у меня есть уже в наличии не самый плохой хроматограф Clarus 500 с ПФД-S и тефлоновой колонкой с абсолютно инертным сорбентом. На вскидку. Оснащение лаборатории для анализа серусодержащих газов (в том числе и сероводорода) методом ГХ в полном соответствии с действующими ГОСТами и ASTM выливается по минимуму примерно в 50 килобаксов. Если газа (объекта анализа) много, можно и концентрировать до чувствительности катарометра. Но это опять же сопряжено с приобретением аксессуаров и оборудования для термодесорбции, да и само по себе дело это очень не простое. Но если хотите, могу и сорбент подсказать и режимы. Только при малейшем несоблюдении даже одного из многочисленных условий и тонкостей подготовки пробы и анализа, вы получите не искомый результат, а например, средневзвешенную температуру на Аляске... Оно Вам надо? |
[ под сероводород - пассивирование подводок. Извините, ДОКТОР, а что такое пассивирование подводок...и без поддержки начальства не вырулите...подводок должен куда то выруливать?
Дайте наводку на журнал и статью про аналитическое применение Pressure swing adsorption - уж больно интересно, как это они так умудрились. |
Трубки и капилляры, о которых я говорил в своем предыдущем сообщении - это и есть "подводки". А что так весело уже?
Ответов в этой теме: 47
