ГХ определение низкой концентрации H2S в газовой смеси >>>
nailya1967, ваш катарометр может видеть концентрации 1-5 ррм этана, пропана? Если нет, то впрямую сероводород на ДТП вы не определите, какой бы вы колонкой не воспользовались. Если видите, то, как уже выше говорили, линии контактирующие с пробой должны быть инертны по отношению к сероводороду. также как и колонка. С насадочными колонками трудно добиться такого уровня инертности, хотя в принципе предлагают фторопластовые колонки (и Супелко предлагает микронасадочную колонку, и ГОСТ 50802 указывает на аналогичные). При концентрировании требования к инертности по идее еще выше, так как время контакта дольше. Может действительно обратить внимание на нехроматографические методы, раз из ГХ детекторов доступен только ДТП? |
nailya1967 Пользователь Ранг: 17 |
если вам нечего сказать, то не засоряйте эфир, пож-та! |
"микронасадочную колонку" мы работаем на микронас. колонках... я нашла следующие сведения по поводу адсорбентов для сероводорода... the pressure swing adsorption is a process where H2S is removed selectively with adsorbents at a higher pressure and desorbed at a lower pressure as concentrated gas of H2S... и приводятся адсорбенты трех видов силикаты, алюминий и силикагели....но это статья от 1993 года...и сейчас такой спектр производителей одного и того же адсорбента... кто что думает поэтому поводу??? |
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
Вообще-то это крайне по делу, смотрите также сообщение г-на Перепелкина выше. Не отбейте охоту Вам помогать своим "стилем". |
Что является основным компонентом (компонентами) газовой смеси? Ввод пробы газовым краном? Какой максимальный объем допустимой вводимой пробы для вашей микронасадочной колонки? И что это, кстати, за колонка (марка, номер, параметры). |
Вы нашли упоминание о применении Pressure Swing Adsorption (PSA) для аналитического концентрирования и определения сероводорода? ![]() Поделитесь ссылочкой? Век живи век учись. |
Редактировано 1 раз(а) ссылку, к сожалению, я не могу дать, т.к. это ручками перепечатанно из журнала...и этот метод давно использовается, но для других газов... а меня интересует как вы уже поняли сероводород...!!! |
Дайте, пожалуйста, наводку на название журнала, номер и страницы - весьма любопытно!!! Используется для аналитического определения газов??? ![]() Вы ничего не путаете? Нашел ссылочку для вас про ppm сероводорода в газах https:// |
Нашел ссылочку для вас про ppm сероводорода в газах https:// я знакома с гх от вэриен...но они все же не дают такой концентрации... |
Редактировано 5 раз(а) Как вам уже сказали, тут дело не только в хроматографе, а в подходе и инертности ![]() Попробуйте определить предельную чувствительность (предел детектирования) по сероводороду для своего хроматографа с TCD без колонки (поставьте пустой короткий инерный капилляр вместо колонки и инертную петлю минимального объема на инертный газовый кран ). После анализов модельных газовых смесей (сероводорода в газе носителе) Вы увидите (оцените) возможности своего хроматографа и катарометра в области детектирования сероводорода. Потом путем несложных расчетов сможете рассчитать - удастся ли Вам хотя бы гипотетически на этой системе определить такие концентрации. Все вышесказанное нужно если Вы действительно не верите что предел для существующих применений TCD для определения сероводорода - 3-5 ppm, и желаете проверить это сами. В свою очередь жду от вас ссылки на журнал, оччччень интересно.... |
Ответов в этой теме: 47
