проблема с ГХ/МС Agilent 6890 – невоспроизводимость результатов >>>
| Автор | Тема: проблема с ГХ/МС Agilent 6890 – невоспроизводимость результатов | |||||
chemistSiberia Пользователь Ранг: 44 |
Уважаемые форумчане! Помогите, кто может, советом-консультацией... Возникла проблема при работе на GC/MS Agilent 6890/5975. В один из дней при анализе проб результаты стали аномально невоспроизводимы, т.е. один закол - концентрация вещества в пробе 2 ppm, второй - 0,2 ppm, третий - 60 ppm. И шум сильно увеличился. Детектор autotune проходит нормально, единственное существенное отклонение от нормы - низкая чувствительность к 502 массе, но мы измеряем в SIMе по 113 иону свое вещество. Проба жидкая, дозирование вручную микрошприцем 1 мкл. Колонка DB-200 (30*0,25*0,5). 2 недели после чистки ИИ все было нормально, а потом вдруг все резко испортилось... газ-носитель не меняли, давление скорость потока - все стабильно. Если кто то сталкивался с подобной проблемой или просто эрудирован в этой области - подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Сервис-инженер сказал, что если автотюн детектор проходит, значит, дело, скорее всего в хроматографической части комплекса... |
Prolabor Пользователь Ранг: 591 |
Проверку на утечку делали? Септа жива? |
Недавно курьёз был- нет воспроизводимости. Шприц 1мкл, но очень старенький, и если его подержать в руке лишнее время- проба из иглы вытекает. Остальные шприцы на 10 мкл и вся проба не в игле а в самом шприце и этого не происходит. |
Верней всего что септа пробита.Но може и еще где утекать, может и шприц течь Имхо надо вломить с внутренним стандартом и по итогам отделить зерна от плевел... |
ahil Пользователь Ранг: 33 |
отрезать 10 см колонки , могло забить кусочками септы, или стекловатой, было и то и другое |
Септу меняем каждый день, когда бывают утечки, давление обычно долго не стабилизируется или совсем отсутствует (программируемое)... По автотюну детектора процентное соотношение О2, N2, CO2 в пределах нормы |
Тоже есть такое дело, проба легколетучая, от руки нагревается шприц и плюс если в кабинете тепрература выше 22 градусов, то набрать практически невозможно. Грешили на шприц, но пробовали и новым закалывать - нет эффекта. Да и в кабинете температура не выше 18... |
Тоже делали, с обоих концов колонки (со стороны инжектора и детектора)...даже по 30 см... стекловату не используем, но материалом септы или ферулы бывало |
Да шприц у вас- какашка. Что за чушь- "в комнате выше 22... шприц от руки нагревается... набрать невозможно"? Народ, кончайте нести ахинею. ![]() 1. Нефиг шприц лапать руками 2. Нужно пользоваться исправными шприцами 3. Лучше импортными шприцами Наконец, септу надо менять вовремя. А не дожидаться, пока после вынимания из инжектора она похожа уже на бублик- с большорй дыркой посередине. |
уточню с целью повышения уровня образованности у опытного человека - вколоть пробу с ВС для того, чтобы посмотреть стабильность сигнала ВС и исключить вероятность того, что невоспроизводимость связана как то с исследуемой примесью? или...? |
Во-первых, многоуважаемый культурный толерантный корректный в высказываниях и обращении Serga, спасибо, что уделили внимание поднятой проблеме. Во-вторых, у наших финансистов снега зимой не выпросишь, не то что парофазник, нас даже на эти несчастные микрошприцы кидают только в путь - колите чем хотите. В-третьих, я бы посмотрела на вас, когда бы вы кололи трихлорсилан микрошприцем, поршень которого может в цилиндре шприца засиланиться после первого же закола до такой степени, что его приходится даже не вытаскивать, а "выдирать" буквально оттуда. Если вы мастер на все руки и сможете сделать это, не прикасаясь к шприцу руками, - вы очень для нас ценный кадр, поделитесь опытом (к сведению, температура тела Ч - 36.6 градусов, температура кипения ТХС - 31,8 по цельсию) В-четвертых, у какашки нет поршня и иглы, а микрошприцы у нас русские, других, уж извините, не закупают. В-пятых, как то 3 года справлялись теми же самыми (тот же производитель) микрошприцами, проблем не возникало таких. В-шестых, расскажите поподробнее о столь интересном хромассе, который держит давление и сохраняет вакуум в детекторе при работе с бубликом? Септа меняется КАЖДЫЙ ДЕНЬ, никаких дыр и бубликов там не было никогда и быть не может. в-седьмых, спасибо Вам за ответ и за внимание. |
Ответов в этой теме: 36
