проблема с ГХ/МС Agilent 6890 – невоспроизводимость результатов >>>
  Ответов в этой теме: 36
chemistSiberia
Ранг: 44
18.02.2010 // 6:46:17
Господа, всем, кто дал вменяемые советы и поделился своими мыслями - большое спасибо! попробуем весь комплекс мероприятий (по обрезке, замене и т.п.) еще рез провести
DSP007
Ранг: 2228
18.02.2010 // 11:37:07
chemistSiberia пишет:
DSP007 пишет:
Верней всего что септа пробита.Но може и еще где утекать, может и шприц течь Имхо надо вломить с внутренним стандартом и по итогам отделить зерна от плевел...
уточню с целью повышения уровня образованности у опытного человека - вколоть пробу с ВС для того, чтобы посмотреть стабильность сигнала ВС и исключить вероятность того, что невоспроизводимость связана как то с исследуемой примесью? или...?
Если у вас сигнал примеси и внутреннго стандарта будет плавать нипадецки, но соотношение между ними сохраняться - значит ищите утечку где то на колонке или в детекторе, то есть проблема аппаратная.
В принципе даже с этой проблемой результаты будут годы для обсчета, если очень приспичит.
Если у вас данное соотношение будет плавать- то у вас проблемы химические, ваше вещество где то сорбируется или разлагается, причем неравномерно.
Насчет смены септ- как говорят "не трожь говно, оно не пахнет", чем чаще вы меняете септы- тем больше напускаете в систему воздуха и воды, тем выше риск чего то недокрутить.
Korvet
Ранг: 1114
18.02.2010 // 18:10:04
chemistSiberia, самое правильное - это начать с использования внутреннего стандарта, как Вам уже дважды говорилось, резать менять и кроить всегда успеете! вообще странно что вы колите ручным российским шприцом без ВС и у Вас до этого все было нормально! может Ваша методика все же подразумевает внутренний стандарт, а Вы просто не знаете?
Korvet
Ранг: 1114
18.02.2010 // 18:12:05
18.02.2010 // 20:21:28
Я уже говорил, но повторюсь - септу сподручнее всего проверять пенником. Подсоединить мягкий силиконовый шланг и прижать прямо к накидной гайке инжектора. Если пузырь в бюретке не движется, утечки нет. Если утечка небольшая, слегка поджать гайку.
Все
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Serga
Ранг: 1806
19.02.2010 // 5:17:32
слегка поджать гайку. Все
Да ну их. Они так затягивают эти гайки, что либо шприцы ломают, либо после вытаскивания септа точно со сквозной дырой 2 мм в диаметре.
Это умный чел поймет- как поджать и когда. А остальные ...
chemistSiberia
Ранг: 44
19.02.2010 // 5:39:08
Korvet пишет:
нет, методику мы разрабатывали и аттестовывали сами... С внутренним стандартом пробовали - "не пошла"... По абсолютной калибровке получаются результаты с хорошей повторяемостью и нормальной воспроизводимостью... получались...3 года... до недавнего времени!
Korvet
Ранг: 1114
19.02.2010 // 7:32:08
в смысле Вы сейчас пробовали с ВС и не пошла, тогда давайте подробнее что за вещество и что за стандарт?
или Вы с самого начала пробовали методику ставить с ВС и она у вас не пошла а по абсолютной калибровке всё получилось? в этом случае Вы вероятно всего находитесь в зоне аномалии...
если серьезно, то я во всяком случае я не представляю себе как такое может быть...
Serga
Ранг: 1806
19.02.2010 // 8:06:11
Korvet пишет:
Korvet
Ранг: 665
Красиво...
Ну это так, к слову.
Кста, зря ты с ними возиться пытаешься. Это конечно, твое право. Но у них там банальная глупость какая-нибудь, а вы сейчас начнете разные теории выдумывать.
Пусть лучше внимательно сами все осматривают, а то у них "с ВС не пошло, а так шло". Все чудесатее и чудесатее. (Конечно, если я для меламина, к примеру, возьму в качестве ВС толуол, то да...)
chemistSiberia
Ранг: 44
19.02.2010 // 9:21:44
Serga пишет:
Korvet пишет:
Korvet
Ранг: 665
Красиво...
)))) Глубокоуважаемый Serga. Безумно рады, что наше обращение к Вам Вы поняли правильно, судя по Вашим ответам Но не будем опускаться до Вашего высокоинтеллектуально-морального уровня и поливать Вашими любимыми какашками (судя по частоте упоминания Вами этого понятия во многих ваших постах на этом форуме) Вас же. Поэтому личная просьба, вот просто от всей души - Вы бы детский сад посетили и самоутверждались бы там, там как раз подходящий контингент слушателей. Если не можете сказать по делу, не замусоривайте, пожалуйста, химическую тему деградивно-деструктивными выплесками накопившихся внутренних комплексов. Если есть желание общаться с форумчанами, делайте это, если Вас не затруднит, не в этой теме. Ваши дальнейшие попытки излить весь Ваш негатив сюда обещаем игнорировать Но выглядит Ваше поведение со стороны очень смешно, учитывая специфику форума и присутствие на нем уважаемых высококвалифицированных профессионалов (особенно на Вашем фоне)
