Выбор атомно-абсорбционного спектрометра >>>
  Ответов в этой теме: 36
Автор Тема: Выбор атомно-абсорбционного спектрометра
kikunak
Ранг: 41
17.02.2010 // 16:36:12
Задача стоит следующая. Мы планируем создать аналитическую лабораторию экологической направленности.
Основные объекты - почвы и донные отложения после пробоподготовки. Рутинный анализ на Cu, Pb, Cd, Zn, Ni, As, Hg.
Природные воды в которых дополнительно планируем определять Mo, Fe, Mn, Cr, Co.
Предел обнаружения должен соответствовать рыбохозяйственным нормативам на тяжелые металлы.
Hg 0,00001 мг/л
Pb 0,006 мг/л
Cd 0,005 мг/л
Cu 0,001 мг/л
Zn 0,01 мг/л
Ni 0,01 мг/л
Хочтелось бы узнать мнение пользователей. Какие преимущества/недостатки тех или иных приборов?
мом
Ранг: 296
17.02.2010 // 21:39:57
День добрый.
Какое количество образцов в смену, какая подготовка проб планируется, компетенция персонала. Вызывает сомнение ртуть и свинец (если пламя), остальные реально на кванте 2А, да и даже на МГА-915М/915МД. Нашему кванту уже 12 лет, не работает зажигалка на пропане , а так фэрчит старикан.
kikunak
Ранг: 41
17.02.2010 // 22:06:54
мом пишет:
Сразу оговорюсь, мы на стадии экономического обоснования целесообразности создания лаборатории. Я в заявке указал Квант Z ЭТА, но тут на форуме мне сказали, что у него мал интервал определяемых концентраций и для природных объектов он не очень подходит.
Соответственно персонала пока нет, предстоит набирать. Насчет пробоподготовки не отвечу, просто потому что не знаю.
Объём анализов предстоит нерегулярный, т.к. занимаемся экологическими изысканиями и лаба создается для собственных нужд. Допустим до 500 образцов почвы в месяц. Соответственно это 23-25 образца в день.
Слингер
Ранг: 164
18.02.2010 // 8:23:03
На столько элементов не проще ли подумать про бюджетный ICP?
kikunak
Ранг: 41
18.02.2010 // 9:33:28
Слингер пишет:
Вообще по умолчанию нужны именно 7 элементов для почвы. Остальные элементы для воды будут опционально, время от времени. Просто чтобы иметь возможность их мерять, не значит, что это будет сплошной поток.
saturn15
Ранг: 15
18.02.2010 // 9:58:05
kikunak пишет:
Hg 0,00001 мг/л
Pb 0,006 мг/л
Cd 0,005 мг/л
Cu 0,001 мг/л
Zn 0,01 мг/л
Ni 0,01 мг/л
Подобные задачи решаются на спектрофотометрах типа "Сатурн-4ЭПАВ" в Новосибирске, Улан_Удэ, С.Петербург. Комплекс оснащен электротермическим, пламенным и ртутными (холодный пар) атомизаторами. Режим работы автоматический (в т.ч. концентрирование и разбавление пробы). Диапазон измерений. мг/л:
Pb 0.001-50 Mn 0.002-4.0
Cd 0.00005-3.0 Co 0.001-10.0
Cu 0.001-8.0 Fe 0.0005-10.0
Zn 0.0002-2.5 Mo 0.005-60.0
Ni 0.0025-15.0 Cr 0.0005-10.0
Hg 0/00001-0.04
Автосамплер Bruker CP-8400 Автосамплер Bruker CP-8400
Автосамплер Bruker CP-8400 создан специально для лабораторий с большим пробопотоком и оснащен каруселью на 100 виал емкостью 2 мл. Полностью совместим с хроматографами производства Bruker и Varian.
Директор
Ранг: 405
18.02.2010 // 12:06:37
Для определения ртути в почве можно приобрести ртуть метрический комплекс с приставкой, использование которой позволяет определять ртуть в почвах без пробоподготовки, есть даже НД.
Vadzik
Ранг: 115
18.02.2010 // 12:24:40
kikunak пишет:
Hg 0,00001 мг/л
Pb 0,006 мг/л
Cd 0,005 мг/л
Cu 0,001 мг/л
Zn 0,01 мг/л
Ni 0,01 мг/л
Перечень классический для ААС и ИСП с гидридной приставкой. Но если денег мало и лаборатория только создается, купите лучше хороший спектрофотометр типа СФ на 190-1000 нм, анализатор Флюорат и специализированный анализатор ртути типа РА. Хоть анализ более трудоемкий, нет проблем с расходными и квалификацией персонала
kikunak
Ранг: 41
18.02.2010 // 12:31:07
Vadzik пишет:
Не, мне кажется, что надо ААС покупать. Все наши партнеры используют. Разумеется разные, в зависимости от объёма заказаов. Вопрос только какой, чтобы потом оператор не плевался, потому что купленный прибор не соответствует поставленным задачам. А если не будет соответствовать, то с объемами не справимся.
Особенность в том, что будет то густо, то пусто.
Vadzik
Ранг: 115
18.02.2010 // 14:21:43
kikunak пишет:
Тогда лучше брать фирму - Termo, Varian, Perkin, Jena
Hg 0,00001 мг/л - только с гидридной приставкой. Обязательно убедится что установка приставки не требует полной сборки-разборки спектрофотометра для установки кварцевой ячейки на оптический путь. Имею опыт общения с MHS-10 Perkina. Для ее установки приходится ручаками снять блок графитовой печи в комплекте с автосемплером, с шансом пообрывать все провода и таскать груз весом в 10 кг . С ICP-OES такой фигни нету.
Cd 0,005 мг/л достижимо легко с ЭТА в пламени не факт что получится. Неплохо ICP-OES
Cu 0,001 мг/л цифра для ЭТА но реально приходится делать в пламени или ICP-OES. В почве меди многовато для электротермики.
Zn 0,01 мг/л на электротермике делать не реально, только пламя или ICP-OES
Ni 0,01 мг/л можно и с ЭТА, но проще в пламени или ICP-OES
Вроде как логичнее брать для почвы и донных отложений пламенный вариант с гидридной приставкой. При работе с почвой на ЭТА сильно влияние матрицы. Намучаешься устранять.
Ну а лучший вариант ICP-OES но дорого
Приборы AAC и ICP-OES у меня Perkin- Elmer. Неплохие, ломаются редко, но послегарантийный сервис дорогущий страшно.
paa88
Ранг: 247
18.02.2010 // 15:00:18
kikunak пишет:
Hg 0,00001 мг/л
Pb 0,006 мг/л
Cd 0,005 мг/л
Cu 0,001 мг/л
Zn 0,01 мг/л
Ni 0,01 мг/л
А вольтамперометрию как метод анализа не рассматривали?
Достаточно дешевые приборы, но пробоподготовка сложнее на порядок.
