получение тонкой пленки на поверхности воды >>>
| Автор | Тема: получение тонкой пленки на поверхности воды | |||||
ks Пользователь Ранг: 5 |
Уважаемые химики, подскажите как можно создать тонкую (порядка нескольких мкм) гидрофобную пленку на поверхности воды. Смысл задачи: Имеется вертикально расположенная прозрачная коллона с подсветкой. Предпологается заполнить ее окрашенными в разные цвета слоями воды. для разделения соседних разноцветных слоев и предпологается использовать вышеозначенную пленку. |
Дохляк. Ничего не получится. Пленку придется к стенкам сосуда приклеивать. Проще использовать окрашенные несмешивающиеся жидкости разной плотности. Но тут будет проблема с подбором красителей, которые должны быть растворимы только в одной из контактирующих жидкостей. |
Так ведь предпологается что пленка будет создаваться прямо в этом сосуде - т.е. налили определенный уровень воды нужного цвета - создали на поверхноти пленку (она при этом возможно даже "приклеется" к стенкам сосуда). опять налили воду другого цвета и опять создали пленку и т.д. Таким образом разделение слоев воды должно получиться весьма надежным. Время создания очередной пленки может быть достаточно большим. |
Редактировано 1 раз(а) Во-первых, пленка должна быть с нулевой плавучестью. Иначе она либо всплывет, либо утонет. А во-вторых, Вам просто не удастся налить второй слой воды, не стронув пленку. |
Редактировано 1 раз(а) Можно баловаться с силикатными (гидрофильными, естественно) мембранами по принципу опыта "химический сад". Их плюс - это самоподдерживающаяся система. Но масштабно сие реализовать вряд ли по зубам, по причине недостаточной прочности мембран и неполной равновесности системы. |
Думаю плавучесть (удельный вес) материала пленки особо важной роли играть не будет - поскольку в силу малой толщины она будет иметь небольшой обЪем и малый вес плюс сила сцепления со стенками сосоуда. При аккуратном заполнении слоя воды поверх пленки она должна остаться целой - вспомним коктель "кровавая мери". Слой водки поверх томатного сока имеет достаточно резкую границу - а ведь там никакой разделительной пленки нетю Просто водку лить надо с помощью ножа и все О.К. |
Ну, так в чём тогда вопрос? И лейте. Чем больше водки за раз, тем выше эффективность воздействия на зрителей. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Так попробуйте проконсультироваться у специалистов по лакокраске. Здесь, на форуме, они тоже бывают. Может и подскажут композицию, что в полимеризованном виде будет иметь плотность близкую к единице, будет достаточно пластична, чтобы не поломаться при наливе следующего слоя и «сохнуть» будет на поверхности воды в приемлемые сроки. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
Редактировано 1 раз(а) а вопрос разной плотности томатного сока и водки? ![]() В заявленной постановке задача, скорее всего, не решаема... Даже гипотетически полученная метастабильная система будет неустойчива при любом сотрясении (колебании температур и тп). Копайте в область несмешивающихся жидкостей и соответствующих красителей |
Это я для иллюстрации процесса наливания жидкости привел пример. Что касается водки и томатного сока - то по большому счету и то и другое есть водные растворы, следовательно с течением времени из-за диффузии они обязательно смешаются. |
По поводу получения тонких пленок имею сказать нижеследующее:
// Таким образом можно сотворить вот такой пепелац: массой в полграмма без резинки. Я до полграмма не доходил, укладывался в один грамм. По поводу сушки пленки на поверности воды, наливания слоев без перемешивания, подсветки и самое главное - сохранности подобного изделия - я не оптимист. Учтите, что конвекция в вашей конструкции порвет и гораздо более прочную мембрану, а изотермические условия довольно сложно обеспечить. Все же пленку оптимизировали для высушивания. А может, ну ее нафиг эту колонну? Лучше пепелац сделайте, прикольнее выглядит: ![]() Если все же надумаете делать свою колонну, ПМСМ надо исходить из несмешивающихся жидкостей, как советовали выше. Тогда можно придумать и дополнительные красивости, например, нагреватель в основании
