Вопрос про хроматографическое разделение на монолитных сорбентах. >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Вопрос про хроматографическое разделение на монолитных сорбентах.
ASdIM
Ранг: 21
11.03.2010 // 19:19:38
Вопрос: насколько возможно разделять маленькие молекулы (не полимеры и белки) на монолитных пористых полимерах (ДВБ - СТ) без какой-либо модификации поверхности (например, С18 и т.п)?
Спасибо за внимание.
11.03.2010 // 20:53:55
А насколько возможно однозначно ответить на такой вопрос?
Возможно и невозможно.
КонстантинС
Ранг: 2306
11.03.2010 // 22:05:39
Вполне возможно пожалста..
12.03.2010 // 0:43:48
Константин, всегда можно подобрать условия неделения... все-таки virtu правее
ASdIM
Ранг: 21
12.03.2010 // 5:39:56
И каковы могут быть эти условия?
Почему-то в лит.источниках говорится, что эффективность и разд.способность полимерных монолитов меньше для small molecules, чем для белков. С чем это может быть связано?
КонстантинС
Ранг: 2306
12.03.2010 // 10:35:50
А, ну это начинается около-рекламный стриптиз. Типа - что там мы за гадость наварили - не скажем, но вот они наши рекомендации, и дальше думайте что хотите.
Что там может быть? Сварили что-то из ПСДВБ макропористое. Поры образуются при сращивании зародышевых частичек.. соответственно, подбирая условия синтеза, можно получить поры размерами от 100 до 2000 ангстрем.
Для высокомолекулярщины варится что-то супермакропористое с каналами с 1000-2000 ангстрем. Стенки для ВМС считают "сплошными". Так оно и есть. Кинетика в результате получается вполне приемлемая - работать можно.
А что получается, когда туда попадает небольшая молекула? Для нее никаких стенок вообще нет, она свободно заходит в любые поры, и даже в 20 ангстремовые "микропоры" - ячейки полимерной сетки.
А разработчики-то на "химию фазы" при разработке плевали - ведь они рассчитывали только на ВМС. Вот и выходит, что попытка разделить на такой фазе низкомолекулярные соединения чревата непредсказуемыми последствиями. Ведь они имеют доступ к на два порядка большей поверхности (1000 вместо 10), узким "порам" к низкой кинетикой и ко всем "химическим" погрешностям (остатки катализатора и т.д.)
ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование
Приборное и научно-методическое обеспечение прецизионных измерений основных физико- химических характеристик и получение наноструктурированных материалов.
ASdIM
Ранг: 21
12.03.2010 // 15:49:44
КонстантинС пишет:
Благодарю за информацию, это многое объяснило....
Получится, что для небольших молекул эффективность будет крайне низка, так-как часть молекул свободно проскочит через большие транспортные поры, а часть - будет дольше удерживаться в микропорах?
Однако, в моем случае, удержания, похоже, вообще нет.
А как может влиять модификация поверхности (например, с18) может повлиять на такое разделение?
Farma
Ранг: 382
12.03.2010 // 17:04:53
На мой взгляд, монолитные сорбенты прежде всего используют для сокращения времени анализа, а не для суперэффективности. Особой эффективностью такие сорбенты ИМХО не отличаются.
ASdIM
Ранг: 21
12.03.2010 // 17:39:35
Farma пишет:
Это само собой. Но речь идет только о монолитных сорбентах. Разумеется, на данном этапе развития, как я понимаю, монолиты ценны только высокой проницаемостью.
AA_Alex
Ранг: 380
12.03.2010 // 19:06:25
Farma пишет:
Уважаемый Farma,
извините за офф-топ. Почему-то не прошло письмо на Ваш е-мейл (см. пост про колонку Шимадза и тритерпеновые гликозиды)
КонстантинС
Ранг: 2306
13.03.2010 // 1:26:15
Зачем С18, если ПСДВБ и так гидрофобнее чем С18? Если на тефлоновую сковороду налить масла, то она не станет от этого неполярнее
Для понимания почему не удерживается нужна вся конкретика.. вещества, элюент, габариты колонки, условия детектирования.. для детального понимания - линейная скорость, давление..
Неверно противопоставлять эффективность и время анализа.. эти два параметра сильно связаны друг с другом, причем их связь нелинейна.. по крайней мере выражение " эту колонку создали для быстрого разделения, а не для эффективности" некорректно.
