Контроль правильности и стабильности градуировочного графика >>>
  Ответов в этой теме: 50
  Страница: 1 2 3 4 5
Strela
Ранг: 252
17.03.2010 // 12:08:00
А вопрос стоит именно в проверки правильности градуировочного графика.
КонстантинС
Ранг: 2306
17.03.2010 // 12:42:57
to Strela
Брррр.. мы говорим все-таки на разных языках. Вы спрашиваете - как мы знаем, что правильно проводим линию по точкам? Т.е. какую регрессию надо применять, надо ли ноль включать в график? На это нужен ответ?
to Anchem
Дим, я эту метафизику с неопределенностями в гробу видел.. чисто с бюрократическими корнями лже-наука.. на этот раз только не наша, а европейская..
Мое личное отношение, с которым, конечно же, можно не согласиться (с):
".. Поражает и сам подход к моделированию: « …Идейной основой замены термина «погрешность» на «неопределенность» является философская предпосылка агностицизма о том, что «истинное значение» непознаваемо и погрешность, как базирующаяся на использовании истинного значения измеряемой величины, теряет смысл». Конечно, можно рассмотреть такую модель, в которой нет истинного значения – в качестве гимнастики для ума. Но вот стоит ли применять ее на практике?.."
Strela
Ранг: 252
17.03.2010 // 13:02:22
КонстантинС пишет:
to Strela
Наверное все таки да. Т.е. с графиком какого вида (и какими характеристиками) будет работать методика. Некоторые мои коллеги пытаются меня убедить, что это жизнено необходимо описать в методике. Хотелось бы услышать мнение большинства, а то может я чего то не понимаю.
Директор
Ранг: 405
17.03.2010 // 13:57:31
Strela пишет:
Ааааа, вот о чём речь, а я тут распинаюсь. Мы сравниваем свои графики с графиками которые даны в инструкции на прибор. Честно говоря они редко совпадают, но я верю своим.
КонстантинС
Ранг: 2306
17.03.2010 // 15:19:22
Вы смотрели фильм "Трудности перевода" с Биллом Мюрреем?
Ваши коллеги правы, это жизненно важно (но не для Вас, а для методики).
Ну что Вам сказать-то по существу? Это тема немаленькая, и ее в форуме разом не отпишешь.. в принципе, все эти вопросы рассмотрены в моей книге, но она вот марта 20-ого только будет напечатана.. можете оставить предварительный заказ https://sites.google.com/site/scansychev/kniga1/zaavka1
Если торжественно поклянетесь нигде не распростанять, могу прислать в .пдф-е две нужные главы
ЛабДепо, ООО ЛабДепо, ООО
ООО "ЛабДепо" поставляет широкий спектр аналитического и лабораторного оборудования: спектрофотометры, хроматографы, спектрометры, автоклавы, сушильные шкафы, центрифуги, рефрактометры, вискозиметры, оборудование для пробоподготовки, расходные материалы для лабораторий и другое оборудование ведущих производителей.
Strela
Ранг: 252
17.03.2010 // 17:03:34
Клянусь!!!! Strelsky(собака)rambler.ru
Professor
Ранг: 63
17.03.2010 // 20:08:23
КонстантинС пишет:
Я тоже клянусь... можно? margolin()inbox.ru
Что касается дискуссии про стабильность, то как я понимаю, что стабильность - это постоянство ГХ во времени. А наш вариант с ШП - это проверка "рук". Т.к. если вы приготовили исходник криво, то у вас может все ляжет идеально, но ГХ будет врать.
Или некоторые инженеры могут "подводить" точки так, что в результате получат также ошибочное ГХ.
А такой метод проверки выводит сотрудников на чистую воду
Strela
Ранг: 252
18.03.2010 // 4:18:33
Professor пишет:
Извините, что такое ШП?
Lemon_Line
Ранг: 64
18.03.2010 // 6:28:41
Strela пишет:
Образец для проверки должен проходить через весь ход анализа или нет? Опять же градуировочный график может иметь принципиальные недостатки (например кривизну той или иной формы), а результат проверки вы получите удовлетворительный в отдельных точках. Мне кажется действия проведенные по методике должны давать какой то гарантированный результат.
Кривизна графика это как? Полином что ли.
Думаю не стоит так сильно вдаваться в подробности. Погрешность град график прибора есть, составляющая общей погрешности методики. Не важно случайная она или систематическая. Возможно стоит просто знать сколько процентов составляет погрешность графика от всей погрешности. Найти ее думаю можно экспериментальным путем и принять за основу при контроле. Скоре всего она при этом совпадет с погрешностью рассчитанной по указанном уже РД на град графики.
А для контроля использовть можно и многоэлементые растворы и вскрытые рабочие пробы. Но погрешность вскрытых проб уже думаю содержит погрешность взятия навески и самого вскрытия, что приведет к увеличению общей погрености методики.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.03.2010 // 12:05:21
Отправил! Все, лавочка прикрыта.. Теперь знакомство только с полным текстом
  Страница: 1 2 3 4 5
