Контроль правильности и стабильности градуировочного графика >>>
  Ответов в этой теме: 50
  Страница: 1 2 3 4 5
КонстантинС
Ранг: 2306
17.03.2010 // 2:23:44
Ты мне на шею-то не дави.. не дави на шею
Но я исправляюсь.. в интернет залез.. нашел кучу ссылок 80-х и 90-х годов, и один вменяемый документ - программу семинаров "Росы"..
И там понятие "контроля стабильности результатов" совершенно однозначно относят к процессам внутрилабораторного контроля по ГОСТ Р ИСО 5725:
"Планирование и основные этапы работ при проведении контроля стабильности результатов анализа по ГОСТ Р ИСО 5725. Внутрилабораторные погрешности. Расчет нормативов контроля при построении контрольных карт Шухарта (Х-карты, карты размахов и текущих расхождений). Образцы для контроля. Правила ведения контрольных карт, тревожные признаки, анализ результатов контроля. Примеры построения контрольных карт."
И причем здесь 15 копеек, то есть причем здесь градуировочные графики?
В том же документе черным по белому:
"Требования к методикам выполнения измерений. Представление показателей точности результатов анализа в методиках. Общая характеристика стандартов ГОСТ Р ИСО 5725. Термины и определения. Область применения и положения. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки. Аттестация методик анализа. Оценка пригодности методики анализа и подтверждение правильности применения методики анализа."
Хорошо, пусть зайдут метрологи и нас "..рассудят пистолетов пара"
Авторам, наверное, следует порекомендовать сходить на эти семинары. Завтра спрошу - может, ЦИКВ тоже проводит что-то подобное?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
17.03.2010 // 2:42:20
Р 50.2.028-2003
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТРОЛОГИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СОСТАВА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ И ОЦЕНИВАНИЕ ИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ)
И во многих современных ГОСТах соответственно...
Не смешивай понятия "контроль стабильности результатов" и "стабильность градуировочной характеристики".
На этом форуме уже неоднократно обсуждается вопрос "стабильность градуировочной характеристики" - см по поиску через Гугл.
Strela
Ранг: 252
17.03.2010 // 5:44:36
Если со стабильностью градуировочной характеристики более-менее понятно. В методике можно прописать норматив отклонения проверочного образца и пошли работать. А вот с понятием "правильности" полная непонятка. Как было уже сказано график либо есть либо его нет. Я так понимаю, в методике можно описать только форму графика (его уравнение), его погрешность, проходит через ноль или нет. Наверное по другому его в методике и не опишешь, да и надо ли это? Наличие оперативного контроля будет достаточно, ведь если в методике не описываются какие то принципиальные особенности построения градуировочного графика, то он по умольчанию ПРАВИЛЬНЫЙ, а идет на нем оперативный контроль или нет это уже другой вопрос.
Директор
Ранг: 405
17.03.2010 // 6:23:23
Strela пишет:
......А вот с понятием "правильности" полная непонятка. Как было уже сказано график либо есть либо его нет. Я так понимаю, в методике можно описать только форму графика (его уравнение), его погрешность, проходит через ноль или нет. Наверное по другому его в методике и не опишешь, да и надо ли это? Наличие оперативного контроля будет достаточно, ведь если в методике не описываются какие то принципиальные особенности построения градуировочного графика, то он по умольчанию ПРАВИЛЬНЫЙ, а идет на нем оперативный контроль или нет это уже другой вопрос.
Не надо углубляться в философию, здесь Вы рассматриваете точную науку. А для того чтобы понять правильный у Вас график или нет необходимо использовать несколько стандартных образцов/реактивов, одним из которых калибруетесь, а другой для проверки. И поверьте всё встанет на место.
Strela
Ранг: 252
17.03.2010 // 7:07:04
Директор пишет:
........для того чтобы понять правильный у Вас график или нет необходимо использовать несколько стандартных образцов/реактивов, одним из которых калибруетесь, а другой для проверки. И поверьте всё встанет на место.
Образец для проверки должен проходить через весь ход анализа или нет? Опять же градуировочный график может иметь принципиальные недостатки (например кривизну той или иной формы), а результат проверки вы получите удовлетворительный в отдельных точках. Мне кажется действия проведенные по методике должны давать какой то гарантированный результат.
ФР.1.31.2008.04409  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 1000,00 мг/дм3
Директор
Ранг: 405
17.03.2010 // 8:17:00
Strela пишет:
Здесь нельзя путать проверку графика и проверку МВИ. Мы при определении элементов методом ААС используем ГСО для калибровки и мультиэлементный стандарт для проверки. Допустим первый делаем концентрацией 1, 10, 100 и строим график, а для проверки используем второй стандарт с концентрацией 25, 75. Для большей уверенности в получаемых результатах у нас исполнители строят карты шухарта, где наглядно видно как ведёт себя график день ото дня.
Strela
Ранг: 252
17.03.2010 // 8:57:40
Директор пишет:
Мы тоже так делаем на ААС, но в рамках оперативного контроля (в виду невозможности на наши объекты сделать стандартные образцы). Как же вы оцениваете правильность построения градуировочного графика? По критерию попали или не попали в 25 и 75 с известной погрешностью? Какой вывод можно сделать если не попали? График не правильный или растворы приготовлены с ошибкой?
Директор
Ранг: 405
17.03.2010 // 9:32:09
Strela пишет:
Вся прелесть заключается в том, что ААС необходимо калибровать каждый раз, и после каждой калибровки даём один и тот же мультиэлементный стандарт с известными метрологическими характеристиками. Полученные результаты заносятся в программу, которая наглядно показывает насколько мы попали или промазали. Если этим заниматься каждый день, то графики показывают некую закономерность, которая может привести к промаху. Да и если говорить об ААС, то у опытного оператора всегда под рукой лежит шпаргалка с величинами абсорбции для каждой концентрации по определяемому элементу. А причин промаха может быть много и о них уже не раз писали здесь. Если же проверка не получилась проводят повторную калибровку и если опять не получилось, то зовут меня. А я начинаю с начала, проверяю капилляр, настройку распылителя ну и т.д. Иногда приходится и стандарты своими ручками делать.
Strela
Ранг: 252
17.03.2010 // 10:06:55
Все верно, но в данном случае нет однозначного ответа, что дело в графике.
Директор
Ранг: 405
17.03.2010 // 10:59:23
Strela пишет:
Естественно, ведь график это продукт деятельности человека и он не берётся ниоткуда.
  Страница: 1 2 3 4 5
