Концентрация соляной кислоты >>>
| Автор | Тема: Концентрация соляной кислоты | ||
bummer Пользователь Ранг: 625 |
измерил концентрацию соляной кислоты 1:5 , получил значение 2.3 моль\л, а теоретически должно быть около 1.6. где может быть ошибка? |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
В теории. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Редактировано 1 раз(а) ru.wikipedia.org/wiki/Соляная_кислота Молярность раствора при % концентрации HCl (кг/кг) 10% ---> 2,87 M 20% ---> 6,02 M 30% ---> 9,45 M |
а сколько по- вашему? |
Редактировано 1 раз(а) а сколько по- вашему? А сколько в справочниках и в каких? ![]() плотность учли? по мне, так и 2.3 моль\л для 16,7% раствора маловато... Но могу ошибаться
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
А Вы какую кислоту разводили? И обозначение разведения у Вас какое? Я встречал тех, что понимает 1:5, как 1 часть одного раствора + 5 частей другого. И тех, кто понимает, как 1 + 4. Если второй вариант, то все просто - концентрированная соляная кислота имеет молярность примерно 12М. А 12/5=2.4 |
Мой хороший ответ ответ в этой теме Дмитрий почти сразу убрал. Правильный ответ. Пожалел он присутствующих. Часть вопросов Вам Александр Владимирович уже поставил. К ним еще надо добавить "по массе или по объему" И главное: из чего разводили-то? продажный реактив ГОСТ 3118-77 содержит 35-38%, что соответствуют примерно 11,2-12,4 моль/л. Может у Вас своя была? Перегнанная? Азеотроп? Тогда вообще 20% (6 моль/л). Если разводили по объему в 5 раз, то делите эти цифры на 5. Если разводили по объему 1 к 5, то делите эти цифры на 6. Если разводили по массе, то..... Как разводили? |
Ага, ага ![]() Опять фармацевты vs химики У нас химики пишут процент, а фармацевты - на сто. Переводчики Блюхера
Да ну, Варбан, фармацевтические примочки обсуждать даже как-то и неинтересно. У них такие перлы есть, что... Одни массо-объемные проценты чего стоят. Даже интересоваться неохота, что они как по своему обозвали))) а здесь то ты где углядел "фармацевты vs химики " |
Итак, по порядку. Сначала я вообще думал,что 1:5 это что-то около 20 %. Но для соляной кислоты это оказалось, что берем 1 часть конц солянки гост 3118-77 и 5 частей воды , как я понимаю это именно по объему. Т.е. разбавление в 6 раз. Далее, плотность этой кислоты- 1.033, т. е. около 7 %. в пересчете на моли получаю 1.98. если умножить на 6, то и получаем около 12М. а если 6 на 7, то 42%! а по госту не более 38% должно быть. Хотя, с учетом плотности, все нормально. Вот и нашлася ошибка. вывод: считать по молям надо и с учетом плотности. блин, повторение мать учения, вернулся в школу. всем спасибо |
теоретически при 38 % кислоте должно получаться 2.06н солянка |
Ответов в этой теме: 24
