Что могло "убить" БаП ? >>>
  Ответов в этой теме: 40
avb
Ранг: 121
09.04.2010 // 16:17:26
Докладываю: за 3.1ч на свету осталось 40.7 ppb БаП из 95, а в темноте и в холодильнике 61 из 95.
К понедельнику пропадет совсем и тогда ультразвуком попробую, если с УЗДН справлюсь (старик он, однако).
avb
Ранг: 121
09.04.2010 // 16:22:37
АнатолийАИ пишет: Судя по описанию, мы таки имеем дело с реакцией . Можно было бы взять кюветку см так 10 и посмотреть поглощение, думаю будет идти "просветление" по псевдо первому порядку.
Прошу прощения за серость -- что такое "просветление" по первому порядку"? У меня возможности поиска органики весьма ограничены, могу ИК посмотреть, но даст ли это что-нибудь (учитывая, что расшифровывать некому).
VelikanovAV
Ранг: 469
09.04.2010 // 18:14:50
А А у меня еще вопрос...
Раз ацетонитрил использовался и для приготовления ПФ, то его пропускание через окись алюминия (кстати - какой степени активности по Брокману? Или окись не готовилась специально?) привело к изменению базовой линии?
09.04.2010 // 20:25:47
avb пишет:
Кинетика хим. реакций. УФ.
09.04.2010 // 20:32:19
Интуиция мне подсказывает, что дело не в хим. реакциях и не в образовании "комплексов" с "тушением" флуоресценции.
Ближе версия Дмитрия, но... думается здесь "хроматографический косяк". ИМХО
Надо взять СФ и тот же флюорат. В кювету раствор аналита и вперед.
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
sinthetic
Ранг: 3640
10.04.2010 // 10:07:18
Раз явная фотохимия - тогда есть вероятность замещения водорода по свободнорадикальному механизму. Как одно из следствий, окислительная полимеризация.
Конечно, поклясться, что реализуется именно это, не могу. Так, на уровне спекуляции.
avb
Ранг: 121
10.04.2010 // 10:24:09
VelikanovAV пишет:
Базовую линию на очищенном не проверял -- пока работает ПФ на неочищиееном(!?). Вот свежую сделаем на очищенном. Оксид (где-то указывал?) II ст. акт., подготовленный и проверенный.
avb
Ранг: 121
10.04.2010 // 10:37:24
virtu пишет:
Тоже логично. Найду режим работы с кюветой (обычно хроматограмма) -- попробую снять кинетику. А кстати, если вколоть с одной предколонкой (или вообще без оной) "хроматографический косяк" сомоустранится? (Мне это проще, чем кювету осваивать)
Venom
Ранг: 178
10.04.2010 // 13:42:03
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Может имеем высаживание на стенках? и примесь в ацетонитриле которая этому способствует.
Попробуйте обработать перед вводом раствор в УЗ бане.
Я тож с этим согласен... Мне кажется что чем дольше он стоит, тем меньше растворителя остается (постепенно) и как следствие б(а)п остается на стенках, внося свои коррективы в состав ГСО... Его инертность обуславливает даже то что он мигрирует из одного объекта в другой (воздух-почва).... У него со всем чисто физические отношения..
цгиэ
Ранг: 176
11.04.2010 // 9:16:14
"Снежный покров МВИ массовой доли бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" М-02-902-143-07
::: "....при несоблюдении условия (4) для какой-нибудь из градуировочных смесей вновь проводят измерения для этой смеси и вновь устанавливают градуировочный коэффициент по формуле (3), используя новое полученное значение.
Градуировку хроматографа необходимо закончить в течении одного рабочего дня."
