Сточные воды, соотношение ХПК/БПК5: о чем говорит, как избежать превышения? >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Сточные воды, соотношение ХПК/БПК5: о чем говорит, как избежать превышения?
Димон2010
Ранг: 8
06.05.2010 // 19:46:47
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: при анализе сточных вод соотношение ХПК/БПК5 = 4,74. Заплатили штраф, но как избежать этого в дальнейшем? И о чём вообще говорит это соотношение? Заранее спасибо!
Terra
Ранг: 191
07.05.2010 // 10:30:11
Вообще-то много литературы специальной на эту тему... Опишите конкретнее, с чем работаете, какие СВ?
лошарик
Ранг: 305
07.05.2010 // 15:47:21
Уточните, пожалуйста, за что штраф: неужели за соотношение ХПК/БПК?
Димон2010
Ранг: 8
07.05.2010 // 18:24:12
Водоканал раз в три месяца отбирает пробы сточных вод и проверяет по нескольким показателям. При превышении допустимых концентраций выписывается штраф. Так вот уровень ХПК/БПК5 не должен превышать 2,5.
Димон2010
Ранг: 8
07.05.2010 // 18:24:14
лошарик
Ранг: 305
07.05.2010 // 19:35:05
Димон2010 пишет:
...При превышении допустимых концентраций выписывается штраф. Так вот уровень ХПК/БПК5 не должен превышать 2,5.
Всё равно не очень понятно. Я работаю в Водоканале. Штрафы берутся за превышение -ХПК- или -БПК- или -и ХПК, и БПК-. Но чтобы нормировалось соотношение ХПК/БПК - не слышала до сих пор. Что же получается: например, если БПК=1,5мгО/дм3, а ХПК=7,05мгО/дм3 (это прилично чистые воды), соотношение ХПК/БПК=4,7, т.е. больше, чем 2,5 - с Вас возьмут штраф?
Сотношение ХПК/БПК обычно возрастает в случае преобладания в водах загрязнителей, окисляющихся в более жёстких условиях, менее подверженных переработке микроорганизмами. Из нашей практики это сточные воды автопредприятий (не только). Обычно пресловутым соотношением интересуются аналитики с целью выбора разбавления для определения БПК (правильно выбранное разбавление пробы создаёт "комфортные" условия для жизнедеятельности микроорганизмов, а это залог получения правильного результата анализа БПК)
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
Димон2010
Ранг: 8
07.05.2010 // 20:57:33
Производство на котором я работаю - фабрика-прачечная и ХПК/БПК5 не единственный показатель который у нас превышен. Просто штраф за превышение этого показателя наиболее велик. По отдельности норм на эти показатели действительно нет.
лошарик
Ранг: 305
07.05.2010 // 21:31:34
Димон2010 пишет:
Давайте уточним.
1. Прачечная с химчисткой или нет?
2. А можно узнать реальные цифры и какие у Вас нормативы (их точно нет?)?
3. Оценивались ли концентрации ПАВ и нефтепродуктов? Если "да", то каковы реальные цифры (и нормативы)?
4. Ни при каких обстоятельствах ответа на вопрос "Как избежать этого в дальнейшем?" я Вам не смогу дать, не компетентна (ну, если только предложить поставить какие-нибудь очистные сооружения). Могу лишь попробовать порассуждать на тему того, "О чём это говорит?".
Димон2010
Ранг: 8
08.05.2010 // 8:00:21
Химчистки у нас нет. Нефтепродукты, железо, алюминий часто превышены. Иногда и цинк. Нормативы и фактические показатели смогу написать только 11.
nizan
Ранг: 275
09.05.2010 // 17:17:44
В данном случае, соотношение указывает, вероятно, на использование детергентов, которые не разлагаются биологически, отсюда и штраф
лошарик
Ранг: 305
10.05.2010 // 17:04:16
Димон2010 пишет:
... Нормативы и фактические показатели смогу написать только 11.
Уважаемый Димон2010, посмотрите ещё и результаты оценки качества воды "на входе", т.е. если используется вода не из скважины на территории прачечной (например), а поставляемая Водоканалом, то надо знать и то, что они поставляют. Хотя, скорее всего подаваемая вода будет соответствовать всем требованиям...
