Сточные воды, соотношение ХПК/БПК5: о чем говорит, как избежать превышения? >>>
  Ответов в этой теме: 28
Terra
Ранг: 191
11.05.2010 // 13:32:50
Ваши отношения с Водоканалом прописаны договором? Да, естественно. В таком случае, мне кажется, лучше урегулировать какие-либо цифры (которые не противоречат требованиям по приемке СВ в сети и реально возможные) по ХПК и БПК. Тогда это соотнощение (ХПК/БПК) уже не понадобится, вфы будете ориентироваться на конкретные нормативы.
Уважаемый Лошарик, я права?
Димон2010
Ранг: 8
12.05.2010 // 19:17:10
Вода на входе содержит алюминий, железо, цинк и марганец. Дальнейшие расчёты ведутся с учётом этого. А вот наши допустимые значения: алюминий - 0,5 (1,22); железо общее - 1,1 (4,6); медь - 0,04 (0,084); нефтепродукты - 0,7 (2,1); СПАВ (анионные) - 1,4 (7,8); СПАВ (неионогенные) - 0,8 (2,4); ХПК/БПК5 - 2,5 (4,74); цинк - 0,1 (0,237); рН - 6,5-9,0 (9,2). В скобках указаны результаты полученные в лаборатории Водоканала.
лошарик
Ранг: 305
14.05.2010 // 16:38:02
Terra пишет:
И да (в идеале), и нет. Т.к. нормативы на содержание загрязнений в стоках утверждаются местными властями (надеюсь, они едины для всех абонентов Водоканала), - "урегулировать какие-либо цифры" вряд ли удастся. А вот в том, что нормируется соотношение ХПК/БПК есть что-то абсурдное (я не эколог, а им, наверное, виднее)!.. Хотя, даже показатель БПК экологи умудряются интерпретировать так, как им хочется: определяют почти все лаборатории БПК5, а экологи при выставлении счета позволяют себе произвольно умножать значение БПК5 на некий коэффициент пересчёта (~1,43), и штрафуют уже за БПКполн.! Вот уж несуразица!
nizan, по-моему прав, и такое соотношение ХПК/БПК говорит о большой доле ПАВ в Ваших стоках. Можно искать варианты локальных очистных сооружений, можно разбавлять стоки (посчитайте, сколько Вам будет стоить вода для разбавления), но это уже Вам на месте решать.
Удачи.
Димон2010
Ранг: 8
14.05.2010 // 19:49:07
Можно ли сменой моющих средств решить проблему большого количества ПАВ в стоках? И как можно определить соотношение ХПК/БПК5 вне аналитической лаборатории? Может есть какие-нибудь приборы? Посоветуйте пожалуйста.
лошарик
Ранг: 305
15.05.2010 // 0:03:59
Димон2010 пишет:
1.Нет, т.к. понятие ПАВ не относится к определённому веществу, оно является групповым (анионные, катионные, неионогенные).
2.Никак. Определение каждого из этих показателей (в арбитражном варианте) является достаточно трудоёмким и длительным, требующим достаточной квалификации от исполнителя. Хотя приборы есть, но они решают лишь проблему длительности анализа (как ХПК, так и БПК). Кроме того, "приборные" методы не являются арбитражными.
3.Предприятия, которые "сомневаются" в результатах анализа Водоканала, поступают следующим образом. Оплачивают выполнение анализа параллельной (отобранной соответствующим образом, что фиксирется в акте отбора) пробы в другой лаборатории (а то и в двух). Арбитражные лаборатории должны быть аккредитованными на выполнение анализов (как минимум, по проблемным показателям) сточных вод. Затем (в случае разногласий) - арбитражный суд.
4.Димон2010, не могли бы Вы указать Ваш электронный адрес.
Удачи.
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
Димон2010
Ранг: 8
15.05.2010 // 9:06:54
Мой электронный адрес: dimaianja{coбaчkа}mail.ru.
Tokashi
Ранг: 355
25.05.2010 // 10:38:23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Ленобласти от 30.12.2004 N 326 (ред. от 16.04.2007) "О ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ ЗА СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Общие свойства сточных вод абонента
Приему в системы канализации подлежат сточные воды абонента, если их общие свойства соответствуют следующим установленным показателям:
рН в пределах 6,5-9,0;
t град. С <= 40 град.;
кратность разбавления, при которой исчезает окраска стоков в
столбике, 10 см <= 1:16;
ХПК/БПКполн <= 1,5 или ХПК/БПК5 <= 2,5
Chugunnbly
Ранг: 5
29.05.2012 // 10:42:22
Люди. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Мы являемся арендаторами, Арендуем помещение и занимаемся типографской деятельностью. Нас таких в здании ни одна фирма а много. Суть проблемы в том что пришли с Водоканала взяли пробы канализационных вод с ОБЩЕГО колодца, а там полный абзац. превышено все что только можно. Мы вызвали специалиста и отобрали пробу на анализ сточных вод именно С НАШЕЙ сливной трубы. Результат показал что у нас превышен Алюминий 0,82+-0,13 (ДК 0,5), Железо общее 2,8+-0,4 (ДК 1,1) это то что вижу я. Но нам ответили что у нас все равно превышен БПК5 8,6+-2,6мг/дм3 Хотя норма указана 640 мг/дм3. ХПК 73+-29 следовательно ХПК/БПК5 получается вообще сумашедшая 8,49!!! Что можно в этой ситуации сделать??? Или я как то не правильно считаю ХПК/БПК5??? Помогут ли промышленные очистные станции??? И какой показатель этими станциями лучше убирать (фильтровать)???
AntonyN6
Ранг: 1025
29.05.2012 // 12:41:20
ВЫ сливаете органику какую либо?
Хлоридов в пробе сколько?
Chugunnbly
Ранг: 5
29.05.2012 // 13:46:37
AntonyN6 пишет:
Органику ни какую не сливаем. Хлоридов 9,6+-3,8
Не скрою что попадает щелоч. но она ОЧЕНЬ сильно разбавлена водой.
