Сточные воды, соотношение ХПК/БПК5: о чем говорит, как избежать превышения? >>>
  Ответов в этой теме: 28
AntonyN6
Ранг: 1025
29.05.2012 // 14:00:47
А можете уточнить весь перечень известных показателей?
Просто не пойму откуда такое ХПК берется, если ни хлоридов ни органики нет.
Соотношение считаете в принципе верно.
serg1
Ранг: 293
29.05.2012 // 14:42:15
Chugunnbly пишет:
AntonyN6 пишет:
ВЫ сливаете органику какую либо?
Хлоридов в пробе сколько?
Органику ни какую не сливаем. Хлоридов 9,6+-3,8
Не скрою что попадает щелоч. но она ОЧЕНЬ сильно разбавлена водой.
А Вы где находитесь?
Судя по описанию стоков, как я подозреваю Вы занимаетесь проявкой офсетных пластин? Использованный проявитель (какой кстати?) куда деваете?
Spark
Ранг: 101
30.05.2012 // 9:43:39
Chugunnbly пишет:
Люди. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Мы являемся арендаторами, Арендуем помещение и занимаемся типографской деятельностью. Нас таких в здании ни одна фирма а много. Суть проблемы в том что пришли с Водоканала взяли пробы канализационных вод с ОБЩЕГО колодца, а там полный абзац. превышено все что только можно. Мы вызвали специалиста и отобрали пробу на анализ сточных вод именно С НАШЕЙ сливной трубы. Результат показал что у нас превышен Алюминий 0,82+-0,13 (ДК 0,5), Железо общее 2,8+-0,4 (ДК 1,1) это то что вижу я. Но нам ответили что у нас все равно превышен БПК5 8,6+-2,6мг/дм3 Хотя норма указана 640 мг/дм3. ХПК 73+-29 следовательно ХПК/БПК5 получается вообще сумашедшая 8,49!!! Что можно в этой ситуации сделать??? Или я как то не правильно считаю ХПК/БПК5??? Помогут ли промышленные очистные станции??? И какой показатель этими станциями лучше убирать (фильтровать)???
У вас нормируется по договору именно соотношение ХПК/БПК?
Да, и полный перечень показателей бы неплохо уточнить. По неорганическим восстановителям у вас как ситуация? Какой либо технический документ на ваши СВ имеется? Что проверялось изначально?
...а что за "специалист" делал анализ на БПК? тоже Водоканал? если нет, то какие результаты получились у Водоканала? допускаю, что ошибка м.б. в самом анализе.
Chugunnbly
Ранг: 5
31.05.2012 // 12:40:53
Да занимаемся проявкой офсетных пластин тоже. Какой проявитель этого я не знаю, знаю что он смывается щелочью, щелочь стирается валиком, далее пластина промывается водой а эта вода уже идет в канализацию. Сам проявочный раствор сливается в спец емкость и увозится на утилизацию, он в сток не попадает!!!
Анализ проводили ЗАО "Центр исследования и контроля воды".
Вот после экспертизы данного ЗАО обнаружили что лично у НАС завышения лишь по железу, алюминию. Но Арендодатель сказал что ему сказали (испорченный телефон какой-то получается) что у нас завышения по БПК5 (ФП 8,6+-2,6).
Chugunnbly
Ранг: 5
31.05.2012 // 12:48:37
Взвешенные в-в 120+-20
Нефтепродукты 0,063+-0,032
ХПК 73+-29
БПК5 8,6+-2,6
Жиры 5,9+-1,8
Фосфор фосфатов <0,1
СПАВ (Анионные) 0,051+-0,02
СПАВ (неионогенные) 0,50+-0,24
Формальдегид 0,056+-0,014
Азот Аммонийный 0,29+-0,08
Хлориды 9,6+-3,8
Алюминий 0,82+-0,13
Медь 0,0062+-0,0026
Марганец 0,028+-0,009
Цинк 0,1+-0,02
рН-метр-термометр «Нитрон-рН» рН-метр-термометр «Нитрон-рН»
«Нитрон-рН» - переносной рН-метр предназначен для измерения активности ионов водорода, окислительно-восстановительного потенциала и температуры водных растворов. Возможно использование в качестве высокоомного милливольтметра при потенциометрическом титровании или при измерении ЭДС с выхода электродной системы.
nizan
Ранг: 275
04.06.2012 // 10:49:28
А какая ситуация с тиосульфатом и сульфитом в стоках?
AntonyN6
Ранг: 1025
04.06.2012 // 15:04:10
В Вашем случае, мне кажется, надо "копать" в сторону взвешенных веществ. Хорошо бы проверить соотношение взвешенных веществ к прокаленным взвешенным веществам. Ну или сделать ХПК в фильтрованной пробе.
Если высокие значения ХПК дают именно взвешенные, то обычный остойник 2-х, 3-х секционный Вам подойдет на ура.
Chugunnbly
Ранг: 5
06.06.2012 // 9:36:08
Большое спасибо за ваши советы и ответы на мои вопросы... будем искать подходящие локальные фильтры...
