"Память" от закола в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 57
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: "Память" от закола в ГХ
HimikTver
Ранг: 30
18.05.2010 // 17:34:57
Добрый день!
Коллеги поделитесь пожалуйста вашим опытом решения проблемы "памяти" в ГХ.
Определяю диметилсульфоксид в водных средах. Колонка капиллярная ZB WAX, детектор ПИД, ввод ручной. Так как на этой же колонке периодически приходится делать анализ на содержание примесей в самом диметилсульфоксиде, то отмывать после него очень долго. Какие узлы инжектора стоит винить в сорбции, и как избавиться от такого фона побыстрее (замена лайнера, септы шприца уже сделаны)?
Monkey
Ранг: 235
18.05.2010 // 17:55:10
мы перед пробой растворитель колим, чтобы убедиться в отсутствии пиков в "нужном месте"
Викторин
Ранг: 2727
18.05.2010 // 18:47:28
HimikTver пишет:
Добрый день!
Зря вчера сообщение удалил. И спирты ищите, и диметилсульфоксид, и Тверь в названии- мы не в одной лаборатории работаем?
18.05.2010 // 18:50:52
Декларативно - от эффекта памяти невозможно избавиться Однако можно минимизировать его, вплоть до незаметности
Проба удерживается [в весьма разной степени] на всем пути в хроматографе, и даже вне его
Эффект памяти сильно зависит от конкретных условий анализа и предысторию.
Поэтому чем больше подробностей Вы приведете, тем вероятнее получить от форума толковый совет.
Кстати, тут важен и конкретный тип прибора, и вид инжектора.
HimikTver
Ранг: 30
18.05.2010 // 21:16:06
...Кстати, тут важен и конкретный тип прибора, и вид инжектора.
Спасибо за внимание к моему вопросу. Понятно, что ждать волшебного совета, как по мановению руки (или шприца) избавиться от "памяти" не приходится. Именно о минимизации этого эффекта речь. Тратить часы (а иногда и дни) на отмывку системы нельзя, мне проще за полчаса разобрать узел ввода (или где- там засело фонящее вещество) и промыть его. Но в том-то и дело, что я не могу понять, где именно источник "памяти"! В испарителе контакт пробы с металлом минимален, лайнер я меняю, септу тоже...
В плане конкретики: хроматографы Кристалл 2000М, 5000М, инжектор под капиллярную колонку, температура в испарителе и детекторе 250 градусов, в колонке - 140. Диметилсульфоксид - дрянь, очень хорошо сорбирующаяся на всем! Знаю по опыту его определения в воздухе, когда проботборное стекло и шланги отмывали до ох...(в общем долго очень). Если нужна еще информация, подскажите какая. Заранее спасибо!
HimikTver
Ранг: 30
18.05.2010 // 21:25:51
Викторин пишет:
Может и в одной... Вы откуда, из какой организации? Я пока не пойму как на этом форуме в личку писать, если подскажете можно пообщаться.
Микроскоп бинокулярный UV-1280В Микроскоп бинокулярный UV-1280В
Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, бактериологических исследований в медицинских учереждениях, промышленных лабораториях, лабораториях институтов, коледжей и т.д. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
Викторин
Ранг: 2727
18.05.2010 // 21:38:55
HimikTver пишет:
viktorin1971(собака)mail.ru
18.05.2010 // 22:28:10
1. Надежно и просто.
Использовать под каждый анализ отдельный хроматограф или хроматографическую систему+устройство ввода.
З.Ы.: В принципе (в принципе!) можно поставить второй испаритель (+блок "нагрева") на ГХ, как "родной", так и "неродной". Правда, ничего не могу сказать про место стыковки колонок перед входом в детектор, можно, конечно, сделать не через "Y-коннектор", а "напрямую" соединить каждую с использованием спец. ферулл, скажу, что последнее сам на ПИДах не делал.
2. Ненадежно и сложно.
Оптимизация условий: метод и способ ввода пробы, промывка шприца, темп. программа термостата колонки, темп. инжектора, тип НЖФ, тип лайнера и т.д.
З.Ы.: Смотрите по ситуации. Про 2 могу добавить, что в итоге система может получиться очень "хрупкой", т.е. при малейшем несоблюдении полученного "рецепта" - ДМСО "восстанет из ада"
Викторин
Ранг: 2727
18.05.2010 // 22:35:47
virtu пишет:
Я ловил на карбоваксе на насадочной- хвостовик длинный без лайнера- и проба только в колонке висит- правда это было давно и неправда- а вот на днях жду повторение пройденного- а про длинный хвостовик забыл
19.05.2010 // 0:53:00
virtu пишет:
Использование отдельного хроматографа под каждый анализ не исключает эффект памяти. Просто запоминается такая же по качественному составу предыдущая проба. Так что даже в этом случае надо с этим эффектом бороться и уничтожать
virtu пишет:
"Помнит" буквально все, что находится в контакте с пробой, но не в одинаковой степени В соседние темы обсуждали, по сути, память детектора электронного захвата - после перегрузки.
Испаритель - ладно, но колонка тоже "помнит". И не только насадка/неподвижная фаза, но и сама трубка - например защитный полиамидный лак, введенный в испаритель.
Так что:
virtu пишет:
придется шевелить мозгами, даже если хроматографами завалена вся лаборатория.
Апраксин
Ранг: 3308
19.05.2010 // 1:35:53
HimikTver пишет:
Определяю диметилсульфоксид в водных средах....на этой же колонке периодически приходится делать анализ на содержание примесей в самом диметилсульфоксиде
Жестко.
А решать проблему надо с выявления проблемы. Выявляйте сначала эту проблему.
Как уже сказали, тащить грязь Вы можете еще задолго до хроматографа.
Если же уверены, что проблема в хроматографе, то шприц и мембрана. Лучше лишиние 10 раз убедиться в чистоте шприца и мембраны (канал иглы), чем искать марсиан в испарителе и дальше.
Чаще всего вместо марсиан оказывается пьяный вася на раздолбанном тракторе.
Вот если убедитесь, что вася трезв, а трактор в стойле...
Вы уже и лайнер поменяли и испаритель помыли...
Да Вы пока его "мыли", могли загрязнить.
