"Память" от закола в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 57
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Serga
Ранг: 1806
19.05.2010 // 4:05:34
HimikTver пишет:
Определяю диметилсульфоксид в водных средах. на этой же колонке периодически приходится делать анализ на содержание примесей в самом диметилсульфоксиде, то отмывать после него очень долго.
Ясно, что "очень долго". Лучше всего- разнести анализы на разные приборы. Если не получается, то мучаться дальше. Потому что "просто так" эта проблема не решается.
Викторин
Ранг: 2727
19.05.2010 // 14:02:44
19.05.2010 // 15:16:25
Использование отдельного хроматографа под каждый анализ не исключает эффект памяти. Просто запоминается такая же по качественному составу предыдущая проба. Так что даже в этом случае надо с этим эффектом бороться и уничтожать
Конкретно в данной ситуации:
1. Примеси (аналиты) в ДМСО. Нет значимого эффекта памяти для аналитов.
2. ДМСО (аналит) в воде. Нет значимого эффекта памяти для аналита. (Если я правильно понял, но даже если и есть, то решить эту задачу гораздо легче, чем в общем случае, когда все на одном)
Поэтому, если есть возможность разделить на 2 ГХ, то это самое простое и надежное решение.
Если нет 2 ГХ, а есть свободный канал на ГХ - задействовать его (использовать, конечно, нужно разные шприцы и т.д.), даже с одним детектором, если детекторов два - еще лучше.
Если ничего такого нет, тогда уже "взрывать свои мозги".
Про "эффект хим. памяти":
Многое зависит от условий и конструкции хроматорафа. Так что...
Апраксин
Ранг: 3308
19.05.2010 // 21:43:12
удивительно бестолковая тема хотя и конкретная.
говорю ж, не надо искать марсиан.
если соляная кислота дает белый осадок с нитратом бария, то надо думать не о том, какие торсионные поля повлияли на хлорид бария, а о том, какой гад заср..л солянку серной.
Никто не удосужился спросить в каком температурном режиме анализ.
Если при программировании, то можно еще как-то несмело думать на испаритель. Но сдается что-то, что у абонента изотерма.
И всё. Практически нет никаких вариантов. Недомытый шприц и загаженный канал мембраны. Больше никакой "памяти" быть не будет.
Приспособили ж термин))))
А если в той же мембране дырку побольше расковырять, то будет, надо полагать, эффект склероза.
Викторин
Ранг: 2727
19.05.2010 // 22:15:39
Апраксин пишет:
ИМХО. Ну я бы температуру колонки до максимума задрал( она 250 держит- ну пусть до 230). Температуру детектора и испарителя почти до максимума- это на продувке. Плюс хвост капиллярки по минимуму входящий в детектор. Ну пару холостых проб после.
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
HimikTver
Ранг: 30
19.05.2010 // 23:58:50
Викторин пишет:
[.... отсюда вывод- мы разные организации.
Понятно, РОЗ, значит...Я из другой организации - ВНИИСВ, наверняка знаете, если в РОЗ работаете
Викторин пишет:
Так что боюсь Вам нужны 2 хроматографа. имхо КОНЕЧНО.
Есть у меня не два, а три хроматографа, но вот только задач тридцать три...Выгадываешь, выгадываешь, как одним анализом другому не мешать.... Понятно, что оптимизируя распределение анализов по приборам, можно решить проблему. Но в данном случае меня интересует именно как быстрее избавиться от "памяти".
Но за советы спасибо, сосед
HimikTver
Ранг: 30
20.05.2010 // 0:07:31
Испаритель - ладно, но колонка тоже "помнит". И не только насадка/неподвижная фаза, но и сама трубка - например защитный полиамидный лак, введенный в испаритель.
Да, и скорее всего именно "помнит" не фаза, а та часть капилляра, которая введена в испаритель. На ней фаза достаточно быстро разрушается (условия жесткие), и кварцевая поверхность будет сорбировать все подряд. Замечено, что если отломить этот кусочек колонки, то от памяти можно избавиться. Но так и колонка может закончиться ...Да в случае с ДМСО такой номер почему-то не проходит...
HimikTver
Ранг: 30
20.05.2010 // 0:19:01
Апраксин пишет:
Как уже сказали, тащить грязь Вы можете еще задолго до хроматографа.
Это откуда, например, не совсем понятно...
Если же уверены, что проблема в хроматографе, то шприц и мембрана. Лучше лишиние 10 раз убедиться в чистоте шприца и мембраны (канал иглы), чем искать марсиан в испарителе и дальше.
Обижаете...
Про мембрану в моем предыдущем посте сказано -поменяли. Ну а шприц, это даже не обсуждается, ясно что в первую очередь чистым (другим, новым) можно поколоть...
Да Вы пока его "мыли", могли загрязнить.
Да черт с ним - загрязнить, главное, чтобы эта грязь не ДМСО была, мне ж его определять! А вот им при отмывке, принимая экстренные "антидиметилсульфоксидные меры", загрязнить еще умудриться надо...
А вообще спасибо за советы, ведь все по делу. Просто эти варианты исключены уже.
Викторин
Ранг: 2727
20.05.2010 // 0:22:40
А по каким причинам у Вас капиллярка на ДМСО ? Мне сейчас колонка придёт- я думаю неплохо будет хроматограммами обменяться.
HimikTver
Ранг: 30
20.05.2010 // 0:32:01
Викторин пишет:
У меня все хроматографы с испарителями под капиллярные колонки, ну нравится мне на них работать, сами понимаете почему.
Можно переходниками и на насадочную перейти, пробовали, а смысл? ДМСО в воде нормально на ней у меня получался, а примеси в ДМСО ( не только те которые в нем при прозводстве образуются, но др.) не поделить полностью. Хроматограммы скину, не жалко, может найду и вашего редкинского ДМСО А вы на какой капиллярной будете работать?
