"Память" от закола в ГХ >>>
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
А может большой объем закалываемой пробы вымывает парами воды все закоулки испарителя от септы до ферулки на колонке и ввиду большого объема успевает перемешаться до стравливания в сброс? То есть я за предложение Дмитрия, только вот была как то у Карло Эрба хитрая примочка – в момент закола и обдув септы и сплит останавливались на пару секунд, а затем все форсированно выдувалось. Может именно в этом случае, такой режим и подошел бы. Впрочем, не знаю как на Кристаллах это осуществимо. |
Хотелось бы услышать мнение представителей Хроматека- уж больно подозрительная тишина в эфире |
HimikTver Пользователь Ранг: 30 |
Спасибо, за конкретный совет. Обдув мембраны есть, но насколько я понимаю, его регулировать нельзя (если не так, подскажите, пожалуйста, как это сделать). Температуру в испарителе действительно можно добавить, ничему не помешает, попробую. А вот насчет увеличить сброс в процессе записи хроиматограммы не совсем понятно (прошу прощения), в ходе анализа программу не поменяешь - запись прервется, а как иначе не ясно... Или я чего-то не понимаю в вашем совете? |
Редактировано 1 раз(а) Хххе-Хххе... в начале вы лучше смотрелись. ознакомьтесь с программой управления хроматографом... да и с самим хроматографом. а память, в вашем случае, обусловлена высоким содержанием серой негативной энергии в задней стенке хроматографа при воздействии торсионного поля второго порядка. Такое же опрпвдание можете и перед начальством выставить. Создадите впечатление. и чо лез, всё равно что работы мало....
ХимикТверь - при переходе с анализа больших концентраций на малые прокалите при 300С АДАПТЕР (который наверху испарителя). Там посмотрим дальше. Ну или хоть 250С если есть. |
nadya_bioecology Пользователь Ранг: 3 |
Здравствуйте, уважаемые химики, не знаю куда обратиться, я эколог, но так получилось, что оказалась в аспирантуре по химии (с эколоической направленностью), уважаю УФ и ИК. Нам отдали Hewleft Packard 5890 MSD 5971 (1991 г.р.), в ГХ специалистов нет, но прибор надо ввести в строй, но как оказалось есть ряд проблем: нужен форвак насос, интерфейса под PCI, а соотвественно компа нет, где это достать, ПИД и др детекторы отсутствуют, но Масс и ГХ в рабочем состоянии. В интерлабе для нас ничего хорошего нет, кроме насоса и расходников. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите найти инструкцию на русском языке (у нас на немецком), главная головная боль - интерфейс!!!! Спасибо за понимание, мой адрес nadya_bioecology{coбaчkа}mail.ru |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
создавайте отдельную тему с осмысленным заголовком. к "Память от закола в ГХ" - это явно не относится.... |
Ответов в этой теме: 57
