Анализ пестицидов >>>
  Ответов в этой теме: 176
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ю133
Ранг: 6
12.08.2010 // 23:03:25
Апраксин пишет:
Ю133 пишет:
У меня такой вопрос, может не совсем по теме, но все же. Подскажите, пожалуйста, чем отмывать посуду от пестицидов (ГХБ, ГХЦГ, ДДД,ДДТ, ДДЭ)? Анализы проводим на Кристалле. Моем посуду где ранее приготовлялись стандартные растворы пестицидов, наливаем туда гексан проверяем его потом на хроматографе и он показывает нам что они все еще там присутствуют.
Ну что Вы так резко-то!
посмотрите www.anchem.ru/forum/read.asp?id=10914
для начала.
просмотрела я тему которую мне Вы посоветовали. Не совсем поняла конечно т.к. недавно начала заниматься определение пестицидов. Но помоему там нет ничего по моему вопросу. Брали чистый шприц и чистый гексан, который не был в посуде с пестицидами все чисто.
Апраксин
Ранг: 3308
12.08.2010 // 23:28:36
Ю133 пишет:
А какой у Вас вопрос-то?
Ю133 пишет:
чем отмывать посуду ....
какую посуду? стеклянную? пластмассовую? литр? 100 мкл?
Ю133 пишет:
Детектор (ДЭЗ?), колонка, режимы - всё как обычно.
Ю133 пишет:
Моем посуду
Как и чем моете?
Ю133 пишет:
концентрации
Ю133 пишет:
Пальцем показываает? Помахал чем-то? Какую концентрацию показывает?
Ю133
Ранг: 6
12.08.2010 // 23:55:45
Посуда стеклянная. Про детектор, колонку и режимы точно сейчас не скажу. Да и помоему это не к чему. Мыли посуду так замачтвали в мыльном растворе 2 дня потом хромовой смесью заливали и далее как обычно... Конетрации приготовляемых стандартных растворов 0,005 мг/л, 0,05 мг/л и 0,1 мг/л.
Апраксин пишет:
нет не пальцем и даже не машет... Показывает примерно около 0,002 мг/л
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2010 // 0:00:45
Ю133 пишет:
40% от того, что готовите остается на "посуде".
подумайте сами.
варианты:
-посуда не при чем
-а если уж и озабачиваться при этом посудой, т не ее отмывкой, а потерями за счёт сорбции при калибровке и анализе.
Ю133
Ранг: 6
13.08.2010 // 0:11:53
подумайте сами.
варианты:
-посуда не при чем
нет все же дело в посуде. Я же писала: "Брали чистый шприц и чистый гексан, который не был в посуде с пестицидами все чисто."
УВИ-спектрофотометр СФ-2000 УВИ-спектрофотометр СФ-2000
Спектрофотометр с диодной матрицей. Спектральный диапазон: 190-1100 нм.
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2010 // 0:20:02
ну что ж здесь скажешь
ChemicalBrother
Ранг: 19
13.08.2010 // 10:34:46
Ю133 пишет:
И правда вы головой подумайте немного, как на посуде может остаться такое количество? Проколите лучше чистый гексан из разных партий, если в какой то из партий пестицидов не будет значит дело в гексане, могли сами внести, если же пики будут выходить постоянно, то дело в хроматографе, почистите испаритель, замените лайнер, прокладку, кондиционируйте колонку и детектор, замените шприц!!! Вот и все! Поэкспериментируйте с хроматографом, опыта надо набираться, почитайте литературу.
Monkey
Ранг: 235
13.08.2010 // 15:20:34
Попробуйте после стандарта несколько раз сполоснуть ацетоном, а потом уже в "мыльный раствор на 2 дня и т.д."
smariika
Ранг: 15
19.10.2010 // 15:53:02
Подскажите, плз, требуется определение ФОС (параоксона, паратиона, диазинона, диметоата, хлорпирифоса) в почвах.
Из оборудования: ВЭЖХ с кондутометрическим и спектрофотометрическим UV детекторами, колонки для обращенно-фазовой хроматографии.
Возможно ли определение?
Какой элюент использовать?
Возможная предподготовка проб?
Помогите, плз!!!!
КонстантинС
Ранг: 2306
19.10.2010 // 16:24:36
smariika пишет:
Помогите, плз!!!!
Нельзя однозначно. Это задача для ГХ.
Если бы для анализа самих препаратов - тогда бы кое-что получилось. Хлорпирифос, помню, это производное пиридина, и поглощает поэтому в УФ
