Анализ пестицидов >>>
  Ответов в этой теме: 176
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
КонстантинС
Ранг: 2306
18.04.2005 // 11:34:35
Ну, вот во втором выпуске электронного журнала (если доживем) давайте и сделаем по пестицидам - не самая плохая тема. И копирайт будет соблюден
zhuk-k12
Ранг: 43
18.04.2005 // 13:31:45
Кто-то сталкивался с определением инертных наполнителей в пестицидах. Тема интерестная, вот только иформации практически никакой нет
ChemicalBrother
Ранг: 19
01.02.2010 // 11:29:49
Нужна помощь, кто-нибудь проводил анализ хлорорганики на ГХМС? Ни как не могу подобрать нормальные условия анализа. На ГХ с ДЭЗом при таких условиях вся группа выходит очень хорошо, на ГХМС же не выходит ни один стандарт. Менял условия, результат более-менее, но хотелось бы лучшего. Может что не так делаю, я недавно начал работать с ГХМС.
Terra
Ранг: 191
01.02.2010 // 11:52:28
Уважаемые форумчане, подскажите - пестициды в питьевой воде, конкретно 2,4 Д, как определяется? Есть аналог или переиздание старого РД 52.24... 88 г.? Или только современный ГОСТ Р 52730-2007? У нас Хроматограф с ЭЗД и капиллярной колонкой, ДДт и линдан на нем идут нормально, но нам надо все Законно сделать, все-таки питьевая вода....
Рон
Ранг: 238
01.02.2010 // 12:15:51
Для поверхностной воды есть действующий РД 52.24.438-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации МЦПА и 2,4-Д в поверхностных водах суши газохроматографическим методом. Можно на него ссылаться при анализе питьевой воды (у нас в области аккредитации на питьевую воду забита именно эта методика). А в ГОСТ Р 52730 - вЭЖХ и электрофорез, вам он не подойдет
Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М
Фотолизная камера ФК-12М предназначена для экспрессной пробоподготовки водных сред при проведении серийных лабораторных определений элементов различными методами, в частности, вольтамперометрическим.
Monkey
Ранг: 235
01.02.2010 // 17:59:07
Есть еще МУК 4.1.2270-07 Определение остаточных количеств 2,4Д в воде методом капиллярной газожидкостной хроматографии. К сожалению, не знаю, упомянута ли там питьевая вода...
ChemicalBrother
Ранг: 19
01.02.2010 // 18:53:47
Уважаемые Господа! Неужели не найдется человека, который сможет мне помочь?
Limpopo
Ранг: 27
02.02.2010 // 18:31:00
Редактировано 4 раз(а)
ChemicalBrother пишет:
Мы проводим анализ пестицидов в воде на колонке TR-5MS (30x0.25x0.25), программирование температуры от 120 до 280 градусов со скоростью 15 градусов в минуту. Детектор DSQ II - режим TIC от 50 до 450 а.е.м. При концентрации пестицидов меньше 1 мкг/л они на хроматограмме TIC не видны, приходится использовать характерные ионы. В этом случае чувствительность МС сопоставима с ЭЗД.
ChemicalBrother
Ранг: 19
04.02.2010 // 7:26:04
Limpopo пишет:
А какой поток через колонку и температура испарителя? Пробу вводили с делением потока или без, если да, то в каком соотношении? Я попробовал с 210(3 мин) до 270 по 4градуса в минуту, на ДЭЗе при этих параметрах группа ДДД, ДДТ, ДДЭ выходит в пределах 25 минут, на ГХМС я их не увидел, у меня поток через колонку 1 мл/мин, может этого не достаточно? В процессе анализа выходит очень много силановых групп, хотя колонка HP-5MS с максимальной температурой 350 градусов, стандарты все в гексане.
Prolabor
Ранг: 590
04.02.2010 // 15:31:20
Limpopo пишет:
1. Какая у вас капиллярная колонка? (длина, диаметр, толщина фазы).
2. Какой у вас ГХ/МС?
3. Расход газа носителя 1-2 мл мин - это нормально. Больше может не справится насос МСа (опять же смотрите пункт 2)
4. Диапазон сканирования 50-450. Температура испарителя 250оС, трансферлайн - 250оС, источник - 200оС
После автокалибровки МС
Сделайте splitless ввод 1 мкл раствора 10-9 г/мкл.
в программе:
50оС (5 мин) -> 15оС/мин -> 250оС (30 мин)
Если толщина фаза в колонке 0,25 мкм - то обязательно что-то выйдет а дальше оптимизация температурной программы и времени анализа под вашу задачу. Все как в обычной капиллярной ГХ (только не в столь широких диапазонах меняется поток через колонку).
После подбора параметров разделения можно понижать концентрацию в вводимом 1 мкл и определять пределы по соответствующим веществам.
