Анализ пестицидов >>>
  Ответов в этой теме: 176
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Prolabor
Ранг: 590
04.02.2010 // 15:43:32
www.chem.agilent.com/en-us/industries/chemicalanalysis/foodsandflavors/pages/gp4993.aspx#pandh
ChemicalBrother
Ранг: 19
05.02.2010 // 10:40:02
Prolabor пишет:
1. Какая у вас капиллярная колонка? (длина, диаметр, толщина фазы).
2. Какой у вас ГХ/МС?
4. Диапазон сканирования 50-450. Температура испарителя 250оС, трансферлайн - 250оС, источник - 200оС
После автокалибровки МС
Сделайте splitless ввод 1 мкл раствора 10-9 г/мкл.
в программе:
50оС (5 мин) -> 15оС/мин -> 250оС (30 мин)
Если толщина фаза в колонке 0,25 мкм - то обязательно что-то выйдет а дальше оптимизация температурной программы и времени анализа под вашу задачу. Все как в обычной капиллярной ГХ (только не в столь широких диапазонах меняется поток через колонку).
1. Колонка HP-5MS (длинна 30м, диаметр 0,25мм, толщина фазы 0,25мкм)
2. ГХ/МС Agilent 5975C inert XL MSD with triple-axis detector
3. Испаритель 250, трансферлайн 270, источника 250, квадруполя 150. Без деления потока, колонка
210оС (3 мин) -> 4оС/мин -> 270оС (12 мин)
Вкалывал смесь а,б,г-ГХЦГ, гептахлор, альдрин, кельтан, гексахлорбензол, ДДД, ДДТ, ДДЭ концентрация каждого в смеси 0,1 мкг/мл. Увидел только ДДД на 12мин, пики соответствующие другим стандартам просто отсутствовали.
Пробовал программу
50оС (1 мин) -> 10оС/мин -> 250оС (10 мин)
Выходят все компоненты кроме кельтана, еще валит много силановых групп и алканы с большой молекулярной массой, при вколе чистого гексана они не проявляются. При таких параметрах а-ГХЦГ выходит на 13 мин, ДДЭ на 19. Попытался уменьшить время анализа, повысив начальную температуру, а,б,г-ГХЦГ не нашел.
Температуру источника и квадруполя пока не трогаю, т.к. не знаю чем оперировать при их изменении.
Prolabor
Ранг: 590
06.02.2010 // 2:13:44
Это 10-10 г/мкл.
Вкалываете, наверное, 1 мкл.
Поднимите концентрацию в вводе до 10 -9 - 10 -8
Определите где выходит. И только потом двигайтесь к пределу обнаружения. Судя по всему вам необходимо чистить систему.
Спецификацию по веществу-стандарту (то что сдается при запуске) видите? Если нет, то как вы можете оценивать предельную чувствительность к пестицидам в фулскане на уровне 10-10 г?
Prolabor
Ранг: 590
06.02.2010 // 2:18:04
Рекомендую:
Высокоэффективная газовая хроматография
К. ХАЙВЕР
anchem.ru/chromos/vegh.pdf
Korvet
Ранг: 1114
06.02.2010 // 8:44:08
ChemicalBrother, прежде чем чистить систему, смените лайнер и подрежте колонку от испарителя на 40-50см в вашем случае подрезка просто необходима. силоксанов быть не должно, фон колонки именно по 207 массе не выше 4000-5000, в противном случае трудно будет что-либо ловить на таких концентрациях.если подрезка на поможет, надо менять колонку.
Если не исчезнут алканы, значит, у Вас стандарты грязные, высокомолекулярные алканы вообще могут быть как следствие потожировых выделений,может кто-то что-то обхватал...
сделайте сначала пустой вкол, посмотрите что будет...будут ли эти алканы.
в первой вашей температурной программе у Вас все вещества скорее всего вышли за 3 минуты, когда детектор не работает, начинайте со 105-120, и далее до 290 со скоростью 15-20гр-мин, испаритель 280 и не ниже, интерфейс детектора ни в коем случае не ниже максимальной т-ры колонки, то есть 290.
когда что-то будет получаться, можно ощутимо повысить чувствительность используя режим pulsed splitless.
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
Korvet
Ранг: 1114
06.02.2010 // 8:46:42
Limpopo, у Вас колонка tr-5ms, у меня к Вам ряд вопросов:
1. у кого покупали
2. высокий ли фон
3. как Вам её разделяющая способность, наша почему-то даже не делит пары С17/пристан и С18/фитан в углеводородах...
Prolabor
Ранг: 590
06.02.2010 // 14:55:49
Korvet пишет:
Дело, а то действительно подумаете, что очистка системы - это сразу все разобрать и мыть. Очистка - это значит последовательно вычленить источник фона и устранить.
Balhim
Ранг: 211
06.02.2010 // 20:40:19
ChemicalBrother пишет:
Пробовал программу
Вы работаете в SCANе?... при таких концентрациях тем более хлорорганики только SIM...
Serga
Ранг: 1806
07.02.2010 // 12:14:42
Korvet пишет:
Откуда алканы в жире и поте (поту ))?? ИМХО, чел умеет только сжигать нефть (в печке ), но синтезировать- ему не дано. Пиролиз карбоновых кислот? Маловероятно. Очень. Скорее всего, из пластика.
ChemicalBrother
Ранг: 19
07.02.2010 // 16:54:26
Если система грязная, то почему при вколе чистого гекана все эти группы не проявляются? Да и после запуска прибора, он простоял выключенным 2 месяца, я вкалывал смесь всего раз 10. Анализ и правда проводил в режиме скана. Скорее всего стандарты грязные, смесь делал уже из приготовленных растворов, которые долгое время простояли в холодильнике с другими стандартами, и все же силановым группам там неоткуда взяться.
