Помогите! Проблема с Квант 2А >>>
  Ответов в этой теме: 33
Автор Тема: Помогите! Проблема с Квант 2А
Coffee-berry
Ранг: 18
09.06.2010 // 3:21:57
Уважаемые коллеги!
Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и может дать совет.
У ААС Квант-2А перестал засасываться раствор. С чем это может быть связано и что можно сделать?
NatalyB
Ранг: 43
09.06.2010 // 6:01:41
Раскрутить сиситему подачи пробы и прочистить капилляр...
Coffee-berry
Ранг: 18
09.06.2010 // 8:54:30
Мне тоже это пришло в голову. Вроде нормально все с капилляром, продувается...
IgorJan
Ранг: 49
09.06.2010 // 9:14:31
Coffee-berry пишет:
Уважаемые коллеги!
Напишите что Вы уже сделали (что пробовали и результат... и подробно).
Coffee-berry
Ранг: 18
09.06.2010 // 16:52:43
IgorJan пишет:
Пишу подробно.
Открутила капилляр, поковыряла иголкой , подула – вроде засора нет, прикрутила – не засасывает. Открутила капилляр, поставила новый из рем набора (предварительно подув) – не работает. Открутила шайбу, вынула иглу, поковыряла в ней, подула – все нормально, прикрутила все обратно – увы…
Кстати, сразу вопрос – в руководстве пользователя написано …положение регулировочной шайбы (той которая иглу держит) относительно корпуса задается регулировочными винтами… Как правильно задавать это положение? Я все до упора закручивала, может, это неправильно?
И еще – при погашенном пламени из того отверстия, к которому прикручивается капилляр, под давлением выходит воздух – это нормально?
Буду очень благодарна за все советы и мнения – я совсем неопытный пользователь ААС.
Coffee-berry
Ранг: 18
10.06.2010 // 12:27:30
Продолжаю. При ослаблении винтов, крепящих регулировочное кольцо и сам распылитель, из капилляра начинает выходить воздух (пробулькивается через воду). Таким образом, засора нет. Предполагаю, что проблема в недостаточной герметизации в распылителе. Если винты затянуты, прокладки визуально в порядке - в чем еще может быть проблема?
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
DDDNSF
10.06.2010 // 12:34:18
Цитата:
Обратившись в ООО "КОРТЭК" лично, по телефону, по обычной или электронной почте, Вы можете получить квалифицированные консультации по работе приборов и программного обеспечения, а также по вопросам, связанным с выбором аналитических методик и их адаптации к оборудованию фирмы.
Контакты здесь:
www.cortec.ru/contact
DDDNSF
10.06.2010 // 12:45:17
И лучше в виде официального запроса, типа рекламация получится. В том смысле, что прикладываете к электронному письму обращение к фирме с описанием проблемы. Желательно +фото.
Coffee-berry
Ранг: 18
10.06.2010 // 16:56:13
DDDNSF пишет:
Спасибо за совет, конечно, но боюсь, в моем случае это уже не консультация, а послегарантийный ремонт - с оформлением договора и прочей бумажной волокитой, и еще неизвестно какой оплатой.... Неохота затевать все это, эсли дело в том, что нужно одну гайку подкрутить.
S13
Ранг: 17
10.06.2010 // 20:33:31
Не скажу как в Кванте, а у нас в С-115, как, вероятно, вообще в пульверизаторе, количество распыляемогораствора и качество распыления регулируется положением иглы в распылителе. Она двигается вперед-назад и в некотором положении не засасывается раствор, а булькает воздух в стакан.
VirtM
Ранг: 35
10.06.2010 // 23:19:19
Неохота затевать все это, если дело в том, что нужно одну гайку подкрутить.
Не одну, а три и одновременно по определённой методике, которой Вы не знаете.
Есть анегдод в тему:
Как-то раз академика Капицу во время его пребывания в США попросили отремонтировать синхрофазотрон. Капица долго ходил вокруг с кувалдой, потом как трестнет кувалдой - и всё заработало. Запросил за работу 100$. Его спрашивают, почему всего за один удар молотком - и 100$? А Капица и отвечает: " За удар я прошу 1$, а 99 - за то, что я знаю куда бить и как..."
Из какого Вы города? Может помогу... Если нужна консультация - пишите на почту virtm09[зверюшка]yandex.ru
