Помогите! Проблема с Квант 2А >>>
  Ответов в этой теме: 33
Мария*
Ранг: 16
04.10.2010 // 13:57:51
Определяем содержание полиметаллов методом ААС, КВАНТ-2А. Сходимость результатов по всем элементам, кроме Zn. Проверяли дист. воду, заражения на стадии пробоподготовки нет, погрешность калибровки по Zn 0,055. Очень большое расхождение в результатах, с чем это связано не могу разобраться. Помогите?
04.10.2010 // 16:02:58
Заражение?!
Мария*
Ранг: 16
04.10.2010 // 17:32:32
Заражения на стадии пробоподготовки нет, в каждую партию включаем СО для контроля, он проходит в допуске.
Мария*
Ранг: 16
04.10.2010 // 17:41:15
Анализ на Zn делаем параллельно с Pb, на Zn отбираем аликвоту из Pb для разведения, вот тут и начинается.... Pb сходимость есть, СО в допуске, а с Zn проблема....? Без разведения нет возможности произвести замер, т.к. область измерения ограничена.
04.10.2010 // 20:39:53
Мария*> Заражения на стадии пробоподготовки нет
Я удивился микробиологическому термину, не более. До сих пор не встречал, даже в лабораторном просторечии
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
VirtM
Ранг: 35
04.10.2010 // 22:30:05
Мария* пишет:
Определяем содержание полиметаллов методом ААС, КВАНТ-2А. Сходимость результатов по всем элементам, кроме Zn. ...
Если исправна лампа на цинк, то вероятнее всего дело в газовой смеси. Либо грязный газ, либо нестабильная подача воздуха. Если у Вас пропан прикиньте по весу и времени работы, если надо - замените баллон, если ацетилен - посмотрите, сколько осталось в баллоне, если меньше 5 атм. - меняйте. Газ (как пропан так и ацетилен) может быть некачественный изначально, на цинке это обычно особенно заметно. Стабильтность давления воздуха можно проверить по манометру, находящемуся у распылителя. Стрелка во время работы должна стоять как вкопанная на одном месте. Если хоть чуть-чуть гуляет - дело в этом. Стрелка на блоке подготовки, если таковой имеется, тоже должна стоять мертво где-то в районе 4 атмосфер.
Вообще, что-бы Вам не позвонить в Кортэк? Они за консультации денех не берут
Мария*
Ранг: 16
05.10.2010 // 10:43:22
У нас установлен блок подготовки газов, баллоны с газом недавно заменили. Связались с другой лабораторией, у них та же пробоподготовка и прибор аналогичный, те6 же проблемы с Zn. Будем звонить в Кортек.
xoxol
Ранг: 8
26.08.2011 // 15:08:57
Сталкнулся с такой же проблемой что и автор темы: капиляр не засасывал расствор - в капиляре засора небыло - разобрал распылитель причислил иглу, всё собрал вроде всё заработало, но расход раствора, засасываемого капиляром, заметно уменьшился?
Посоветуйте что делать начал работать месяц назад поэтому всё в новинку.
Заранее спасибо!!
olga viktorovna
Ранг: 215
27.08.2011 // 11:06:39
Не даю карантий на мой совет - но у нас при схожей проблеме было вот такое чудо. Киповец разобрал не капилляр и вообще входящий узел а систему сброса отработанного материала. Там образовалась такая склизкая достаточно большая ( даже затрудняюсь подобрать определние) как жаба. Вязкий сгусток который не давал выхода - и в результате забор пробы был совсем маленький или его не было совсем. Возникла эта слизь через 6 лет работы атомника. Прочищали уже 2 раза. Наладчик был из завода-изготовителя - вразумительного ответа не дал.
НикНик
Ранг: 305
29.08.2011 // 13:03:11
Мария* пишет:
Если можно, проясните, что вы понимаете под сходимостью? У Вас плохо воспроизводятся сигналы или они систематиччески завышены/занижены?
