Помогите! Проблема с Квант 2А >>>
НикНик Пользователь Ранг: 305 |
Касательно главной темы топика. Процедура очистки капилляра и камеры горелки - это не повод для вызова наладчика. Это рядовая и простая процедура, которую должен уметь проводить любой оператор. Открываются камеры горелок в любых моделях пламенных спектрометров достаточно просто. Убрать грязь, проверить, осуществляется ли подача газов, не забит ли слив, прочистить капилляр и напоследок выполнить его юстировку и юстировку положения импактора. Лучше один раз хорошенько разобраться в устройстве и понять как что работает. Конечно же соблюдать при этом правила техники безопасности. |
xoxol Пользователь Ранг: 8 |
годня ещё раз всё разобрал почистил не какой слизи не было думал что опять ничего не получится но после сборки всё как ни странно заработало: раствор стал засасываться как раньше спасибо всем кто пытался помочь |
Strela Пользователь Ранг: 252 |
По главной теме: чаще всего данная проблема связана с неправильной настройкой распылителя, т.е. глубиной посадки иглы. Регулируйте глубину посадки иглы и будет вам счастье. (у особо пытливых операторов не редко ломается или гнется кончик иглы, что не есть хорошо) |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
если у вас распылительная камера работает под действием давления окислителя, не лишним будет также проверить участок магистрали газопровода непосредственно перед входом в камеру. Частенько в этом месте образуются трещинки шланга (если стоит гибкий газопровод). |
Забыл написать но после всего проделанного сигнал сильно уменьшился с чем это может быть связано? |
По-видимому, нарушилась настроенная ранее соосность распылителя. Проводите настройку заново, в соответствии с рекомендациями в руководстве прибора |
Дело в том что сигнал уменьшился на определённых элементах так например на меди всё осталось по прежнему а вот на марганце и стронции уменьшился почти в 2 раза И вот ещё интересно как настраивать эту самую соосность ничего в документах не нашёл
VirtM Пользователь Ранг: 35 |
Это тема для отдельной монографии. Могу попробывать помочь virtm09{coбaчkа}yandex.ru |
bummer1 Пользователь Ранг: 260 |
Добрый день. Надо ли как то ориентировать импактор относительно распылителя? Квант 2МТ |
vuhqhol Пользователь Ранг: 131 |
В обязательном порядке. Данная процедура подробно описана в инструкции к Кванту. |
Ответов в этой теме: 33
