Посоветуйте, в чем хранить рН электроды >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Avet
Ранг: 1086
18.05.2011 // 10:20:49
Уважаемый госодин Степанищев! Весьма признателен Вам за ответ и участие в обсуждении. Но прошу меня заранее извинить за дилетантский вопрос: что значит в импортном электроде перепаять разъем? Я, например, никогда не влезал во внутренности импортных электродов, и, честно говоря, опасаюсь это делать. Насколько стоит это делать?
Степанищев М
Ранг: 3491
18.05.2011 // 11:05:48
Avet > ...признателен Вам за ответ и участие в обсуждении.
Если учесть, что спрашивали Вы про раствор с pH 2,000 и именно от меня получили его рецепт, вероятно, вдвойне.
Импортные электроды ничем принципиально не отличаются от неимпортных. Даже если там стоит усилитель или целый АЦП, их ведь можно не использовать, подключившись напрямую к выходу электродной системы. Но делать такое имеет смысл только при необходимости: купить новый, разумеется, проще.
Если всё же соберётесь залезть внутрь, следует соблюдать аккуратность: плохая пайка или грязь в разъёме может стать причиной "плавания" показаний. Если не ощущаете желания туда лезть, то и не следует.
Хотя, если собирались выбрасывать этот электрод, какая разница, будет ли он испорчен окончательно. Стабильное смещение на 11 мВ не является признаком неработоспособности электродной системы, если удалось восстановить нормальную скорость отклика и крутизну электродной функции. С этим или с каким-либо другим прибором он вполне ещё может служить. Проблема в том, насколько понимаю, что данный прибор отказывается работать с электродной системой при высоком значении offset?
Avet
Ранг: 1086
18.05.2011 // 11:37:15
Отнюдь нет, прибор работает в целом терпимо (замедлена стабилизация показаний), но можно подождать. Беспокойство вызывает динамика ухудшения величины offset: 3 мв, 6 мв, 9 мв, после последней калибровки уже 11 мв. По нашим СОПам и правилам регуляторики, выход за 15 мв требует прекращения работы с этим электродом и его замены. Вымачивание в солянке не изменило картины.
Avet
Ранг: 1086
18.05.2011 // 12:12:40
Ну вот, только что провел калибровку, offset уже 16 мв, работать с электродом уже не имею права.
Степанищев М
Ранг: 3491
18.05.2011 // 12:19:37
Avet >Вымачивание в солянке не изменило картины.
И не должно. Вымачивание в HCl может повлиять на состояние мембраны измерительного электрода, которое вполне удовлетворительное, судя по крутизне функции.
Причиной увеличения смещения, по всей видимости, является состояние электрода сравнения. Храните электрод между измерениями в растворе хлорида калия и надейтесь, что оно постепенно стабилизируется на приемлемом для Вас уровне, что здесь ещё можно сказать. Попробуйте поискать условия хранения, при которых смещение не возрастает. Поварьируйте концентрацию KCl, в частности. А чтобы электрод обрастал медленнее, используйте растворы с концентрацией ниже 1 н.
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
Степанищев М
Ранг: 3491
18.05.2011 // 12:22:58
Avet пишет:
Если не пропало желание экспериментировать, попробуйте отмыть его от солянки в дистилляте и повторите калибровку через несколько часов. Если крутизна чуть снизится, а смещение восстановится - значит передержали.
Archangel83
23.12.2012 // 19:44:59
А электрод inlab 413 нужно хранить в парах над раствором 3 M KCl (в колпачке, не касаясь самого раствора) или непосредственно погруженным в этот раствор?
И в течение рабочего дня как лучше его хранить между измерениями? В том же KCl, буферном растворе или просто в воде?
Степанищев М
Ранг: 3491
23.12.2012 // 21:08:09
Archangel83 > "А электрод inlab 413 нужно хранить в парах над раствором 3 M KCl (в колпачке, не касаясь самого раствора) или непосредственно погруженным в этот раствор?"
Лучше бы, конечно, "непосредственно погруженным".
> "И в течение рабочего дня как лучше его хранить между измерениями? В том же KCl, буферном растворе или просто в воде?"
Пожалуй, в KCl - возможных последствий меньше.
Archangel83
23.12.2012 // 23:29:20
Редактировано 4 раз(а)
Просто у нас в лаборатории этот электрод хранят над насыщенным раствором КСl (в герметичном колпачке на конце электрода), когда pH-метр не используется, а между измерениями (например, в течение рабочего дня) он отмывается на мешалке в деионизованной воде. И в общем-то годами так работает.
Но вот есть сомнения по поводу правильности такого подхода...
biolight
Ранг: 500
24.12.2012 // 4:21:34
Есть мнение, что пока всё работает - лучше ничего не менять =)
