ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000 ( Al в природных водах) >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000 ( Al в природных водах)
clatrat
Ранг: 1059
10.09.2010 // 22:14:34
Не можем добиться сходимости в параллельных определениях пробы. В методике предлагается избавлятся от мешающего влияния фторидов и фосфатов упариванием с надсернокислым аммонием. После упаривания иногда остается нерастворимый осадок, который, впрочем, при изменении pH пробы по ходу дальнейшего анализа растворяется... Однако в методике не указано о возможности образования осадка и непонятно что с ним делать. Может необходимо снимать раствор с осадка. В итоге сходимости в параллелях нет. Причем хорошо нет. В разы. Если пренебречь упариванием то все получается. В чем может быть проблема? Что может сильно влиять в итоге на результаты при процессе выпаривания? стараемся делать все аккуратно и количественно.
Professor
Ранг: 63
12.09.2010 // 19:54:45
clatrat пишет:
Методика в целом мутная и непонятная... На сходимость кроме прободготовки влияют также другие факторы. В целом, нужно очень четко отслеживать рН.
Terra
Ранг: 191
13.09.2010 // 9:01:28
По моему опыту - если в МВИ предусмотрена пробоподготовка с упариванием (типа "упарить с кислотой до белых паров, остудить, осадок растворить..., добавить..., снова упарить...") параллели не идут практически никогда. Еще фактор - плитка - как греет, везде ли по поверхности равномерно. Операторы "попадают" в параллели по-моему чисто случайно, и чем больше стараются, тем больше все плывет
Professor
Ранг: 63
14.09.2010 // 21:25:44
Кстати, применительно к данной методики, постоянно мучает вопрос: почему везде (в литературе, в аналогичном ГОСТе из металлургии) в качестве стабилизатора используется желатин, а здесь сульфат аммония? Есть ли в этом здравый смысл или кто-то просто таким образом защитил кандидатскую, например?
Кроме этого, на практике у нас было отмечено, что калибравочная прямая вовсе не прямая...
Кто как решает эти проблемы - поделитесь опытом
clatrat
Ранг: 1059
14.09.2010 // 23:27:48
Печально все это...
Это все, что могу сказать по этому поводу.
Заниматься глубокой проработкой методики нет времени, а надо бы...Может как-нибудь удосужусь.
Professor
Ранг: 63
15.09.2010 // 21:15:07
clatrat пишет:
Печально все это...
Может объединим усилия? Кстати, если смотреть МСИ, то показатели на низких концентрациях отнюдь не самые лучшие Это тоже о чем и говорит, хоть и косвенно...
Кроме этого, данная методика (алюминонный метод в целом) самый распространенный среди лабораторий, контролирующих питьевую воду. В то время, как все крупные центры (РОСА, ЦИКВ) наверняка перешли на ИСП и получается, что пересмотреть методику некому...
Суховоздушный стерилизатор UT-4735 Суховоздушный стерилизатор UT-4735
Предназначены для дезинфекции высокой температурой биологически активных образцов (разрушения биоплазмы клеток, денатурирования белков и др.). Температурный диапазон: от +10 до +250°С. Объем камеры: 35л.
clatrat
Ранг: 1059
15.09.2010 // 23:02:39
Professor пишет:
Обязательно займусь этим вопросом, но зимой-когда работы меньше будет ) О результатах непременно сообщу
Марьяна
Ранг: 168
16.09.2010 // 14:25:07
Здравствуйте. У кого есть данная методика последнего издания вышлите, пожалуйста, на адрес Svesm{coбaчkа}izhavto.ru. Заранее спасибо.
AlexCLO2
Ранг: 196
16.09.2010 // 21:39:52
Марьяна пишет:
Методика ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 (издание 2004 г.) отправлена.
лошарик
Ранг: 305
17.09.2010 // 0:56:57
Terra пишет:
Нечего на зеркало пенять, ...
Причём тут "плитка - как греет, везде ли по поверхности равномерно"? Даже если и такая (неравномерная) плитка, - Вы же работаете "до белых паров", т.е. пробы у Вас проходят одинаковую обработку.
Во время мокрого сжигания (как и вообще при нагревании) проба "размазывается" по внутренней поверхности колбы. Вы её тщательно "соберите" ополаскиванием всей внутренней поверхности колбы и воронки (или часового стекла). А во время озоления работайте на минимальной температуре во избежание разбрызгивания и, соответственно, потерь.
И рН потом выводите до одного и того же значения (согласна с Professorом).
Работаем с озолением железо, никель, алюминий - результаты сходятся.
Марьяна
Ранг: 168
17.09.2010 // 8:18:22
AlexCLO2 пишет:
Марьяна пишет:
Спасибо, получила.
