ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000 ( Al в природных водах) >>>
  Ответов в этой теме: 16
AlexCLO2
Ранг: 196
18.09.2010 // 19:12:03
Всем МВИ отправлена!!!
ТВК
Ранг: 647
21.09.2010 // 23:09:17
Редактировано 6 раз(а)
Professor пишет:
Кстати, если смотреть МСИ, то показатели на низких концентрациях отнюдь не самые лучшие Это тоже о чем и говорит, хоть и косвенно...
Кроме этого, данная методика (алюминонный метод в целом) самый распространенный среди лабораторий, контролирующих питьевую воду. В то время, как все крупные центры (РОСА, ЦИКВ) наверняка перешли на ИСП и получается, что пересмотреть методику некому...
Professor пишет: Кстати, применительно к данной методики, постоянно мучает вопрос: почему везде (в литературе, в аналогичном ГОСТе из металлургии) в качестве стабилизатора используется желатин, а здесь сульфат аммония? Есть ли в этом здравый смысл или кто-то просто таким образом защитил кандидатскую, например?
Кроме этого, на практике у нас было отмечено, что калибравочная прямая вовсе не прямая...
Кто как решает эти проблемы - поделитесь опытом
Уважаемый Professor, у нас тоже "калибровочная прямая - вовсе не прямая"; мы вышли из положения так:
на маленьких концентрациях построили ещё один градуировочный график, "разбив" диапазон от 0,0400мг/дм3 до 0,120 мг/дм3 на более мелкие участки (с шагом - 0,020мг/дм3) (т.е. один график построен в точном соответствии с МВИ, а другой является дополнительным: графики "накладываются" друг на друга). В результате работаем спокойно весь диапазон.
Что касается анализа питьвой воды.
Старая редакция ГОСТа практически полностью перенесена в ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000, а вот новая редакция переработана, на мой взгляд, в лучшую сторону. Хотя, если сравнивать, то принципиальной разницы между ними нет.
В чём преимущества:
1. Вы (в одном из своих ответом по теме) заметили о необходимости чётко выдерживать рН. Так вот, если работать по старой редакции ГОСТа (или по ПНД Ф), то при итоговом доведении объёма раствора до метки бидистиллятом рН "уплывает" и очень даже прилично. В новой же редакции ГОСТа используется разбавленный буфер, рН которого доведена до тех же 4,60+-0,10. Отпадает необходимость доведения объёма раствора "до метки" и как результат - рН "стоит как вкопанная".
2. Т.к. образуется лак, т.е. в результате мы имеем коллоидный раствор, то его дисперсность и стабильность - самое важное и самое сложное условие получения стабильных результатов (опять же Ваше замечание о сульфате аммония и желатине).
В новой редакции ГОСТа изменен (в сравнении со старым ГОСТом и с ПНД Ф) порядок прибавления реактивов: к подготовленной пробе прибавляется реакционная смесь, а не каждый реактив по отдельности (объёмы добавляемых реагентов и их концентрации практически одинаковы в обеих редакциях ГОСТа). Таким образом: скорость ввода реактивов (одного вместо пяти) более менее "стандартизована".
Мы к этому добавили своё наблюдение о том, что готовые для фотометрирования растворы надо выдерживать в тепле (используем кристаллизатор с тёплой [30-40 *С] водой). Время экспозиции всегда выдерживать одинаковое, да и процесс перемешивания тоже в данном случае играет не последнюю роль: всегда одинаковое время [30''] и перед фотометрированием не перемешиваем пробы.
Вывод: не найдя отличий по существу между текстами ПНД Ф и новой редакции ГОСТа мы, не ссылаясь на ГОСТ, задокументировали изменения к тексту ПНД Ф и всё.
Что касается постороения "дополнительного" графика - думается, что это проблема, связанная с солидным возрастом КФК (ждём новый и тогда посмотрим).
Вики
Ранг: 7
21.09.2010 // 23:29:56
У нас алюминий хорошо получается, пробоподготовка осуществляется озолением с персульфатом аммония до белых паров, а затем еще 2 раза озоление идет с водой тоже до белых паров и после остывания происходит дальнейшая работа с пробой.
zinel12
Ранг: 7
04.10.2010 // 18:42:51
Если вы еще не установили причину могу подсказать, но очень подробно, итак:
1. Градуировочный график постройте по методике:приготовте ряд градуировочных растворов от 0.04 до 0.28 в колбах на 25 мл (можно на дист. воде), далее поместите растворы в стаканчики на 50 мл +0,5 мл персульфата - упарить почти досуха (как появяться пена - снимайте), охладить, в стаканчик + 10 мл дист. воды, перемешать до растворения, опять упарить почти досуха (на дне кислота как бы "скатывается" в шарики), снимите, охладите.
Далее в эти же стаканчики + 25 мл дист. воды (отмерять точно, можно мерным цилиндром - ЭТО ВАЖНО) порциями, помешивая , чтоб осадок растворился.
Далее + 1 капля фенолфталеина в каждый стаканчик, далее по каплям + 10% щелочь до слабого розового окраса (примерно пойдет 7-12 капель, окрас появится от одной капли).
Следующий шаг - в эти же стаканчики + все реактивы по методике, каждый раз перемешивая, перед приливанием алюминина проба прозрачна.
Поле приливания алюминона оставить на 30 минут, далее перенести в колбы мерные и довести до метки до 50 мл - замеряйте.
(У меня коэффициент получается примерно = 1, 06.)
С пробой повторяйте эти же манипуляции и у вас все получится, хоть сколько параллельных ставте - я точно это знаю. У меня вода сточная и настолько грязная, что ужас, а у вас природная, можно сказать - чистейшая.
Желаю удачи!!! Елена.
anton_84
Ранг: 20
04.09.2013 // 19:06:40
zinel12 пишет:
Доброго времени суток! У меня сейчас стоит задача с алюминием в сточной воде, не могли бы дать свой электронный адрес, есть ряд вопросов?
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Тимирова Валерия
Ранг: 119
09.06.2015 // 12:54:52
Добрый день!
нам тоже необходимо анализировать Алюминий в сточной воде.
Мы нашли методику ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 фотометрическим методом с хромазуролом.
Кто -нить ее пробовал? или лучше все-таки 166 методика?
Заранее спасибо за ответы!
