Термостат >>>
  Ответов в этой теме: 26
+Xenofil
Ранг: 1445
22.05.2011 // 7:28:06
На предыдущей странице я сетовал на отсутствие в мануале внятных названия приспособлений идущих в комплекте с термостатом.
+Xenofil пишет:
…Пишу, почти по Жванецкому («эту фиговинку засунь…»), но к тому есть основания – в инструкции ничего не нашел по сборке этих, вполне востребованных и даже приятных на вид и в работе приспособлений. Раз они никак не обозваны в мануале, приходится самому придумывать.
Недавно понадобилось залезть на сайт производителя ООО «Термэкс» Россия, г.Томск.
Там все вполне пристойно предоставлено.
www.termexlab.ru/products/viscotestequipment/termostats/?id=33
www.termexlab.ru/products/viscotestequipment/accessory/
Вот только на штативе не показан поддон для стекающей с вискозиметров жидкости. Повторюсь, вполне функциональное приспособление.
И еще граммчик дегтя.
Удобный в работе «Держатель с пружинным зажимом» быстро лишился как наклеенных пробковых накладок так и пластикового покрытия пружины.
На функциональность это не повлияло, однако, осадочек остался...
+Xenofil
Ранг: 1445
25.05.2012 // 6:35:55
Кстати, довелось как то выбирать температурные контроллеры для импортного сушильного шкафа. Попытался связаться с производителями в России, в том числе и с Термексом.
С некоторым удивлением обнаружил, что на предприятии с отзывами по VIS-T / ВИС-Т на АНХЕМе знакомы.
Приятно сознавать, что АНХЕМ авторитетен даже для производителей.
АНХЕМ таки уже бренд?
25.05.2012 // 13:00:01
+Xenofil пишет:
Ни разу не видел подобной информации и возможности менять параметры регулирования на импортной технике, там это, видимо, привилегия сервисников.
Припоминаю старые Julabo, у которых можно было менять границу работы нагревателя на форсаже и два коэффициента в законе регулирования. У них в мануале была полная документация на протокол обмена и даже сорс программы внешнего управления на каком-то Бейсике. В опциях был интерфейс HP-IL для программируемых калькуляторов (и мультиметра, и принтера) и сорс для HP-41. Но это - начало-середина 80-ых.
Из недавного - калориметр IKA C5000 умеет проводить идентификацию системы термостатирования. Для этого предусмотрен специальный режим в меню Maintenance. По описанию, в этом режиме управляющая программа экспериментально определяет, проверяет и корректирует коэффициенты в законе управления. Я не включал этот режим, поскольку после изменения коэффициентов теоретически (и практически, вопрос - насколько) изменится и водяное число ячейки.
Однако придется. Управляющий DIMM-PC глюкнул и сервисмен заказал новый модуль. А он не настроен под конкретную систему. Так что придется обучать. Отпишусь в теме по калориметру, когда заменим, и дай Перун, чтобы это было скорее...
+Xenofil
Ранг: 1445
25.05.2012 // 14:09:12
Припоминаю старые Julabo, у которых можно было менять границу работы нагревателя на форсаже и два коэффициента в законе регулирования. У них в мануале была полная документация на протокол обмена и даже сорс программы внешнего управления на каком-то Бейсике. В опциях был интерфейс HP-IL для программируемых калькуляторов (и мультиметра, и принтера) и сорс для HP-41. Но это - начало-середина 80-ыч...
С Julabo приходилось иметь дело только с конца 90-х. Зато много приходилось
Никакой документации кроме мануалов-комиксов не прилагалось.
Andrew
Ранг: 1370
25.05.2012 // 16:08:23
Немного ОФФ.
Я тут недавно перекрасился в нефтяника, масса вопросов и есть желание съездить в приличную лабораторию НПЗ. С удовольствием съездил бы к Ксенофилу или хотя бы написал в личку. Контакты дадите, коллега?
Аврора-ИТ, ООО Аврора-ИТ, ООО
Предоставляет профессиональные услуги по разработке, внедрению и сопровождению информационных технологий класса LIMS (Лабораторно-информационных систем). Лабораторная Информационная Менеджмент Система "ЛУЧ. Лабораторный учёт".
+Xenofil
Ранг: 1445
27.05.2012 // 5:28:29
Andrew пишет:
Немного ОФФ.
Что то по старым адресам я от Вас ответа не дождался.
Тогда вот моя личка xenofil{coбaчkа}mail.ru
