На чём можно анализировать и препаративно разделять вещества с М = 3000 – 8000? >>>
  Ответов в этой теме: 21
КонстантинС
Ранг: 2306
08.10.2010 // 16:19:08
Тогда - попробуйте в хилике аминофазу - без шуток. Пики могут стать конкретно уже, чем на силикагеле.
08.10.2010 // 16:45:15
Farma же написал, что интуитивно Я бы, кстати, интуитивно, поступил бы точно так же
Вообще, сложно что-то рекомендовать, т.к. структур нет.
Но из общих соображений:
1. Для полярных:
200-300А Sil C18 (>15%C), в качестве элюента МеСN, MeOH + 50-200mM TEA, TPA, TBA + АсОН (HCOOH) рН соотв. 6-8 (подобрать). С ионизацией все будет нормально (ESI).
HILIC, конечно, будет не "фонтан" по эффективности. Только, НЕ СТОИТ их "пихать" на аминофазу в HILIC mode. Будете думать потом, чем их десорбировать.
2. Для гидрофобных:
200-300А Sil Butyl, Sil C8, Cil Phenyl (в общем <10%C). МеCN, MeOH и что-то сильнее,уж сами смотрите.
Насчет различия в один атом "S" - смотря в какой форме и где он расположен. Т.е. задача может быть или крайне сложной или относительно простой.
Насчет упаривания - перебор. Если бы я варил 2 месяца что-то,то я бы "с бубном прыгал" вокруг целевых соед., а Вы 50 градусов даете.
З.Ы.: Вы какой метод ионизации используете (ESI)? С ионизацией проблем нет?
Андрейвладими
Ранг: 139
26.10.2010 // 20:15:09
Всем спасибо за советы. Перебрал ряд колонок. Для первого синтезированого вещества с М = 5066 подошла Delta-Pak C4 300A(Waters). На ней касивые узкие пики вместо горбов. На различных колонках с порами 80 - 110А ничего хорошего не получилось. Мне обещали на следующей неделе аналитическую и препаративную колонки C18 300A. Попробую и этот сорбент.
КонстантинС пишет:
У меня на молекулу по 10 - 20 кислых фосфатов (как результат суммарный отрицательный заряд 10 - 20). Если я не ошибаюсь, то такое вещество не смыть без использования нелетучего буфера (фосфатного, например). Или я ошибаюсь?
Андрейвладими
Ранг: 139
08.11.2010 // 18:13:23
Может быть кому - нибудь пригодиться:
Колонки тестировались на 3-х достаточно неполярных веществах с М=5066, 6404 и 6290
Ни на одном сорбенте с порами 80 - 130А не удалось получить вразумительной картины, одни горбы.
Все использованые крупнопористые сорбенты:
Диасфер 200-С4 6 мкм (БиоХимМак СТ)
Диасфер 200-С18 6 мкм (БиоХимМак СТ)
Delta-Pak C4 300A 5 мкм (Waters)
Nucleosil-300 C18 7 мкм
дали красивые узкие пики. Принципиальной разницы между 200 и 300А я не заметил.
КонстантинС
Ранг: 2306
08.11.2010 // 18:30:05
Андрейвладими пишет:
КонстантинС пишет:
Элюент придется "закислить" - это однозначно. Но на счет неорганической соли - не уверен.. думаю, что совершенно это необязательно. И для элюирования такой полярной структуры, конечно, доля воды в элюенте будет достаточно высокой. Другими словами, колонка на основе силикагеля такой пытки может не выдержать.
с другой стороны, есть хилик фазы на полимерной основе - и аминофаза, и амид-С1. Им высокая доля воды никак не должна мешать.
Жалко уходить от хилика, потому что при хорошем старании результат можно получить очень хороший, как мне кажется. ОФ не даст нужной емкости и (возможно) селективности, ионный обмер исключаем из-за буфера.. остается хилик..
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
Андрейвладими
Ранг: 139
09.11.2010 // 10:51:25
КонстантинС пишет:
КонстантинС пишет:
Для аналитики вполне может подойти, а для препаратива - сложнее, наверняка умрёт при упаривании. Если нейтрализовать перед упариванием, а потом обессолить, то может и ничего.
Андрейвладими
Ранг: 139
09.11.2010 // 11:34:52
virtu пишет:
1. Для полярных:
2. Для гидрофобных:
Начну с конца.
С ионизацией проблеммы есть. Точнее были и очень серьёзные. В бикарбонате или формиате/ацетате аммония электроспрей даёт моно, ди, три и тетра анионы. В триэтиламмоний или диметилгексиламмоний бикарбонате нет и следа нужных анионов. В LC/MS используем электроспрей (API-ES, приборы - 1100 LC (Agilent Technologies)). Сам работаю по UV254.
Я "с бубном прыгаю" уже пару лет. Именно поэтому пришлось завести свой прибор, в своих руках вещество куда как целее. Вообще у этих веществ кучка непрятных особенностей, зачастую непонятных. Понятно, что сперва думается, затем пробуется на крошке, затем масштабируется на все 20 - 60 мкмоль. Один раз дал маху - проверил живучесть при высушивании на одном веществе, а на его аналоге поленился, за что и поплатился.
Одна из особенностей полярных веществ состоит в том, что небольние изменения в гидрофобной части очень сильно влияют на время удерживания, например дополнительный атом серы увеличивает время выхода (Jemini C18) с 17.5 минут до 20 при М = 2027... Изменения же в полярной части ну очень мало сказываются на подвижности.
P.S. Извините, структуры показать не могу, работаю на клиента с договором о конфиденциальности.
КонстантинС
Ранг: 2306
09.11.2010 // 18:20:47
Мммм.. не очень понял что значит "умрет при упаривании".. вещество умрет? из-за повышения температуры из-за доли воды? но оф элюент тоже на основе воды.. а кислоту можно летучую использовать..
Андрейвладими
Ранг: 139
11.11.2010 // 14:40:42
КонстантинС пишет:
Это означает, что вещество не живёт при низких значениях рН. Летучая и достаточно сильная кислота - TFA, рН ~2. Вещества достоверно сдохнут, даже проверять не буду. Единственный вариант, который можно попробовать - элюировать кислым элюентом и собирать фракции в перемешиваемый и охлаждаемый раствор буфера. Геморойно, хотя этот приём я очень редко, но применял. При этом время нахождения вещества в кислоте - 10 - 20 минут, может повезти и получим продукт живым.
К слову о стабильности этих веществ. При снятии TBDMS (Et3N*3HF/THF, pH ~3/RT) вещество коварно занимается самосплайсингом ну прямо как информационная РНК.... Хотя главным образот умирает (совсем умирает, реанимация невозможна). Весело, просто обхохочешься...
11.11.2010 // 20:15:55
Начну с конца.
Вы, наверно, оптимизацию не проводили в случае с ТЭА и ДМГА. Подавление ионизации следовало ожидать.
Насчет изменения хром. поведения:
Без конкретики - бессмысленный разговор.
Насчет HILIC c полярными соед., в Вашей ситуации, я бы даже не стал рассматривать такой вариант, т.к. аминофаза не подойдет точно, силикагель - вполне вероятно, но можно пробовать на амиде, сшитом диоле и т.д. В общем, нужны сорбенты, время и много энергии сверху.
Советую посмотреть "условия" разделения олигонуклеотидов и т.д. И отталкиваться уже от них.
З.Ы.: Это я уже давно понял
