Ионообменная смола для генератора водорода ГВЧ-12 >>>
  Ответов в этой теме: 35
Автор Тема: Ионообменная смола для генератора водорода ГВЧ-12
АМД
Ранг: 191
08.10.2010 // 21:02:55
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста.
Пользуемся генераторами водорода ГВЧ 12 уже лет 10, много раз заказывали очистительные фильтры для них (мешочек со смолой), всегда новая смола была оранжевенькой, а в этот раз привезли с черно-коричневой, по дате выпуска август этого года, годен до 08.2011. Но у меня подозрение, что они уже негодные (судя по цвету)или это новый вид смолы? Раньше по мере старения смола меняла цвет на темный.
Димитрий
Ранг: 646
11.10.2010 // 9:46:58
АМД пишет:
Наверно не оранжевый, а янтарный. Точно не знаю, но полагаю, что это просто катионит КУ-2-8 чс. Ранее думал, что производитель делает смешанный фильтр из КУ-2-8 и АВ-17-8 (на глаз их не всегда отличишь, если они оба янтарного цвета, особенно если уже разбухшие), но, видимо, всё проще. Пытался я как-то узнать состав, но производитель нем, оно понятно. Если это КУ-2-8, то заказывать новые фильтры не к чему, сделать регенерацию дело не хитрое.
АМД пишет:
Цвет катионита зависит от чистоты исходных прекурсоров, от чисто янтарного, до тёмно-коричневого, да и смола эта разделяется по классам, сорту и марке. Есть марка КУ-2-8 и есть марка КУ-2-8чс, последняя более чистая. Для КУ-2-8 существует два класса: А и В. А - крупнозернистый; В- мелкозернистый. В каждом классе два сорта: высший и первый.
Резюме: это нормально. И смола рабочая, но по чистоте более низкого качества. Как это отразиться на работе генератора водорода? Не знаю! По мне так этот фильтр особой роли не играет.
777
Ранг: 60
11.10.2010 // 10:54:01
АМД пишет:
Вообще производители ГВЧ похоже единственные в РФ проиводители генераторов, кто убеждает покупать мешочки со смолой для них. Они нашли способ, как дополнительно вытягивать деньги на расходных материалах, а заодно, чтобы не забывали надолго. Советую Вам попробовать использовать генератор, без загрузки в него этих самых мешочков, уверен, что чистота вырабатываемого водорода от этого не пострадает. В использование этих мешочков есть еще один минус, надо не забыть их вытащить из бака по истечению одного года нахождения в нем. И загрузить новый, если забыть это сделать, то смола из этого мешочка может забить электролизер. Знаю, многих коллег, кто отказался покупать и засовывать в генератор эти мешочки со смолой.
Перепелкин К
Ранг: 854
11.10.2010 // 11:35:58
От лица СКБ "Хроматэк" могу сказать, что мы тоже настоятельно рекомендуем приобретение подобным ионитовых фильтров. Хотя желающие могут конечно работать и без них...
От себя лично могу сказать, что я эти фильтры делал бы побольше, чтобы емкость у них была поболее. А уж качество изготовления самих мешочков, из которых смола выходит наружу - это уже отдельная тема.
Димитрий
Ранг: 646
11.10.2010 // 12:31:52
Перепелкин К пишет:
Так в чём же тогда секрет? Ионный обмен в равновестных условиях на дистилляте... Хм. Что он даёт этот фильтр? Только если уж совсем плохую воду зарядить, может подстрахует. Хотя... Там ионита на три копейки, а продают его, мягко говоря, много дороже. Регенерацию провести можно и он опять готов к "работе", проблема только в том случае, если там была смесь катионитиа и анионита, так регенерацию не сделать без разделения, а разделить сложно. Но тогда можно испольхзовать два разных пакетика, если уж очень надо. Ну, а если там один катионит, то всё много проще и дешевле.
Не могу сообразить какое его хитрое назначение. Может кто скажет?
Перепелкин К
Ранг: 854
11.10.2010 // 13:13:17
Выдержки из РЭ на генератов водорода:
Категорически запрещается работа генератора без ионитового фильтра, кроме случаев его промывки горячей водой.
Мембрану «отравляют» ионы Fe2+, Fe3+, Са2+, Ni2+, при этом возрастает ее сопротивление, падает ток электролиза и производительность по водороду. В итоге ячейка постепенно выходит из строя.
Замена воды в генераторе водорода производится через не более 150 часов непрерывной работы и При перерывах в работе более недели
Димитрий
Ранг: 646
11.10.2010 // 14:00:42
Перепелкин К пишет:
Большое спасибо! Теперь понятно. Это катионит. В этом случае АМД я бы предостерёг пользоваться тёмным КУ-2-8. Может там примеси Fe3+?
А я думал, что ещё карбонат и силикат ионы могут нехорошо влиять. Потому и про анионит думал.
Надо бидистиллят хорошо контролировать (УЭП) и всё будет чики-пуки, а фильтр просто периодически регенерировать соляной кислотой (х.ч.) и отмывать тщательно. Да такой фильтр и самому можно сделать. И работать он будет десятилетиями.
Venom
Ранг: 178
11.10.2010 // 14:12:57
Перепелкин К пишет:
Млин, у меня тоже ГВЧ-12 (судя по всему 2000г. выпуска), но что-то я этой строчки там не нахожу....
Venom
Ранг: 178
11.10.2010 // 14:16:28
А без мешочка что совсем все плохо?? Насколько это нужная весчь?
Димитрий
Ранг: 646
11.10.2010 // 15:21:20
Venom пишет:
Да не. Мешочек это так, лишь бы не порвался и ионит не посыпался в ёмкость для залива воды, а так можно использовать что-то другое, лишь бы не загрязняло воду, например, чулок.
777
Ранг: 60
11.10.2010 // 16:33:45
Перепелкин К пишет:
Помойму если взять бидистилированную воду, а потом пропустить ее через деионизатор, то заливать ее в генератор можно не опасаясь ничего. К мешочкам со смолой я продолжаю относиться скептически. Вот если-бы Вы или кто-то еще представил неоспоримые доказательства, что мешочки со смолой в баке ГВ существенно продляют жизнь электролизера, ну хотя-бы на один месяц, то возможно люди заинтересовались-бы. Доказательством должны служить результаты испытаний, залива одинаковой по качеству воды в генераторы водорода. Причем в один ГВ с мешочком со смолой, а в другой ГВ залива такой-же воды, но без мешочка со смолой.
